今天是:2024年10月21日(星期一)
2019年10月21日 | 天数智芯AI推理芯片流片成功,AI技术真正落地
2019-10-21 来源:EEWORLD
日前,天数智芯发布首个正式流片的高性能边缘端AI推理芯片——Iluvatar CoreX I AI芯片。该芯片的发布,标志着天数智芯真正将AI技术转化成产品,也意味着天数智芯从边缘到云端“芯云战略”已进入落地阶段,赋能企业实现数字化转型,助力行业智慧发展。
天数智芯名称由来
天数智芯CEO李云鹏介绍了天数智芯名称的由来,其中天是代表着大,数则代表着数字经济时代。而天数智芯的英文名称Iluvatar是创世女神的意思,代表着创新、演进、价值和引领。
李云鹏指出,天数智芯的目标应用是从轨道交通安全需求点出发,以行业智能解决方案的维度,为铁路安全提供云端及边缘的产品及方案支持,实现及时响应,有效管理等特点。目前全国共有三千组高速动车组列车和两万台机车,每台机车和动车组由十万级别的零配件组成,每个零配件的健康直接影响铁路运输的安全。此外,还有一系列铁路运输所牵扯到的货场安全问题。
李云鹏表示,天数智芯的基础算力产品,不仅仅可以为轨道交通行业服务,还可以和石油、天然气开采和运输行业,风电等新能源行业,以及船舶制造等大型装备制造行业合作,共同推广智能化解决方案,实现智能制造产业互联网。
天数智芯CEO李云鹏
李云鹏认为,IT系统升级、大数据平台和物联网技术三者融合的行业垂直解决方案,必须有一个立足点,有一个软硬件结合的系统和产品,其中软件是算力的支撑,也是灵活优化场景化行业的手段。而硬件也就是芯片,由于其迭代周期较长,因此不仅要支持现有火热的AI数据处理应用,也要符合过去传统的智能应用等大规模需求,以及满足未来对算力发展及通用算力支撑的蓝图。
从软件角度上来说,天数智芯三年多的历程完整的实现了Soft Silicon技术,已经推出了第四代SkyDiscovery,满足大数据、人工智能计算平台软件平台。
而今芯片平台的正式发布,意味着天数智芯愿景的正式落地。
李云鹏表示,天数智芯的GPGPU架构(General Purpose Computing on GPU),即在图形图像显示架构上,支持通用型计算。是最细力度的可编程,可根据云、边、端不同特征进行扩展和配置的产品。这个架构既可以为已有的CUDA生态产品提供了原生兼容性支撑,同时也可以保证透明迁移,也就是说可确保国产技术的顺利替换。
在接受采访时,李云鹏也坦言目前天数智芯面向的对象包括铁路交通、智能垃圾箱分类以及某风力发电客户,对于他们的企业级客户而言,卖芯片或卖板卡的方式并不适合,中国市场需要的是解决方案,需要软硬件一体化提供更多的增值服务。
Iluvatar CoreX I露真容
在发布会现场,天数智芯副总裁梁斌详细介绍了Iluvatar CoreX I的情况。
具有的特点包括:一、高精度,可减少模型量化带来的精度损失;二、高算力,在小于5瓦的功耗情况下,提高高达4.8TFlops的算力,和每秒1000帧的图像处理能力。8卡级联时,可以提供最多38TFLOPS算力。三、提供原生TensorFlow的兼容,让客户应用可以无感迁移。四、工业级解决方案,符合稳定性、安全性等特点。五、针对行业用户提供一站式、端到端的完整解决方案,提供软硬件结合的开发环境。
Iluvatar CoreX I详细指标包括:利用TSMC 16nm工艺,采用全自研数据流架构,内核可以提供32路数据并行处理的能力,提供4路PCIe,可通过芯片级联和板卡级联提升计算力。对于算法方面,芯片针对CNN主流神经网络进行优化,支持物体检测、物体识别、人脸识别、行为识别、姿势识别等不同应用场景,可以广泛应用于不同的边缘计算中,对计算力有需求的场景。
梁斌指出,通过对主流算法的优化,基于数据流的高能效运算,高带宽,高容量的本地内存,Iluvatar CoreX I有效得解决了目前主流竞品计算力不足的核心问题。而从应用角度来说,天数智芯通过与成熟的开发生态系统原生兼容,客户可以无需任何代码改动,实现应用的迁移,平均平台的适配周期1-2个星期。”市面上第三方的AI芯片产品,因为目前市场上大部分芯片产品基于底层软件库和自研开发编译器SDK,客户的应用通过耗时耗力的代码转换,适配周期大多耗时1-3个月甚至更长。”梁斌说道。目前算法支持通用CNN主流网络,如VGG、ResNet、YOLOv2等算法模型,用于各类检测、识别和分类的应用场景。
而在CPU方面,Iluvatar CoreX I同样拥有灵活的适配性,可与X86架构、Arm架构或者是国产CPU架构等适配;而在可扩展方面,支持多芯片,多板卡级联的方案。
“目前市面上主要竞品15瓦功耗,算力为1.5TFLOPS,而Iluvatar CoreX I在低于4.7瓦的功耗下,提供4.8TFLOPS的计算力,相比主流竞品,我们提供超过十倍的能效比。”梁斌说道。“实际测试结果也表明,在物体分类场景下天数智芯性能相比对手高出两倍,能效提升8倍,在物体识别场景中也有类似表现。”
与芯片配套的则是云、边、端三层次的人工智能软件平台——SkyDiscovery。提供数据集成,智能数据存储,模型评估服务部署的一站式服务,可在云、边、端协同工作。由于是自有的软硬件一体化,因此可从软件底层提供针对天数智芯芯片的支持,实现更好的配合。
梁斌介绍道,天数智芯并不直接对外销售芯片,而是提供板卡级的产品,一种形式是系统级板卡,直接赋能智能垃圾分类、智能零售、智能监控等不同的嵌入式边缘端应用。另外一种则是PCIe边缘端加速卡,直接插在服务器上进行加速。
在此次发布会上,天数智芯带来了诸多基于Iluvatar CoreX I的实际场景,通过结合应用,展现出天数智芯赋能AI的具体措施,包括智能轨道交通的传感器数据融合、本地化实时数据处理、实时监控、管理及预警等工作。而在智能医疗方面,包括药房药品识别分析,内部告警等作用。智慧园区则包括了人脸识别、员工身份认证、行为识别等。智能垃圾分类是通过摄像头进行回收物识别和人脸识别等应用。
针对未来芯片规划,梁斌表示公司正在开发7nm工艺的自研GPGPU架构高端云端训练芯片,以及一款中端GPGPU边缘云推理芯片,结合已发布的 Iluvatar CoreX I设备端芯片,打造出云、边、端的全方位覆盖。
李云鹏表示,希望天数智芯在未来的三年中,不仅实现盈亏平衡,而且能够有利润去不断扩充基础投入,确保公司发展20年以上,把产品真正做到国际一流水平。“天数智芯自2015年成立以来,经历了初创期的懵懂、野蛮生长和碰壁,走过了一条完整的初创型闭环。今天我们选择在杭州西子湖畔召开芯战略发布会,标志着天数智芯迎来了新起点,迎来了有机成长期。”李云鹏说道。
1、判断极性首先将万用表拨在R×1KΩ挡,用万用表测量时,若某一极与其它两极阻值为无穷大,调换表笔后该极与其它两极的阻值仍为无穷大,则判断此极为栅极(G)。其余两极再用万用表测量,若测得阻值为无穷大,调换表笔后测量阻值较小。在测量阻值 ...… 查看全部问答> |
很奇怪的问题 wince 串口测试应用程序 writefile(...)函数没有执行完就失败了,然后程序死掉了。 串口测试的writefile(...)函数没有执行完就失败了,没有任何返回结果。writefile的下一个语句做断点,没有执行到。 if(hComm!=INVALID_HANDLE_VALUE&&dwCharToWrite!=0) { &nbs ...… 查看全部问答> |
异常是导致处理器脱离正常运行转向执行特殊代码的任何事件,如果系统不及时处理,系统轻则出错,重着导致系统毁灭性的瘫痪。所以正确地处理异常避免错误的发生是提高软件的鲁棒性重要的一方面,对于嵌入式系统更加如此。 异常可以分成两类 ...… 查看全部问答> |
DIY导航避障车小组今日下午展开第一次例会,在本次例会中大家集中讨论了无线的选择,避障的选择等等部分,并对小车进行了前景规划,以谷歌的自动驾驶车为终极目标,大家积极发言例会持续了一个半小时,并表示未来会采用各种新技术。下次再来把细节 ...… 查看全部问答> |
您知道“软文”的含义吗?什么,不知道。赶紧百度一下吧,别被OUT了 [ 本帖最后由 longxtianya 于 2011-11-6 20:19 编辑 ]… 查看全部问答> |
4月24日阴雨天气,阿牛哥上午9点去北京朝阳区五洲皇冠大酒店参加泰克2012年度春季创新论坛。热情的工程师们朋友已经在会场里聆听泰克的测试测量行业趋势观点,泰克领先测试测量方案,还有一些工程师朋友在展厅参观泰克最新 ...… 查看全部问答> |
