今天是:2024年10月21日(星期一)
2019年10月21日 | 电动汽车在电池进行充电时应注意哪些?
2019-10-21 来源:eefocus
现在电动汽车是普及了,但是带来的一系列问题出现了,最主要的就是电动汽车的充电问题。小型电动汽车(电动汽车)是在能源日益枯竭,中央大力提倡新能源汽车的大环境下新兴的一种交通工具。那么,问题又来了。小型电动汽车与传统汽油车有所不同,在使用和保养上都有需要特别注意的地方,操作不当可能会对车的安全和使用寿命造成影响。所以在使用时,一些常识我们必须要了解。
对电动汽车来说,电池就相当于它的“心脏”,控制着车的前进动力。在充电过程中,需要车主们特别谨慎以下几点。
首先,电池不宜过充、过放。小编此前向有关方面专家了解过,电池过度充电和放电都会降低其使用寿命。过度充电会使电瓶发热,严重的话可能会引发自燃、爆炸等危险。而在行驶中,如果电量表指示红灯区域时,司机需要停止运行,尽快充电,否则长此以往,电池的损耗率会大大升高。据了解,一般蓄电池的平均充电时间为10小时左右,要控制好充电时间,如果电池温度超过65度时,应该停止充电。
其次,最好每天都充电。对很多通勤上班族而言,可能两三天给车充一次电就足够了。然而,有专家建议,别图省事儿,每天都勤充电,这样就可以使电池处于浅循环的状态,更利于使用寿命的延长。
最后,还应重视充电线两端插头接触不良的现象。接触不良就会导致插头发热,一旦发热时间过长就可能会出现短路现象,进而损害充电器和电瓶。所以,车主还需及时检查,及时更换接插件。在长时间停驶时,也有两点需要特别注意。
第一,应避免亏电停放。电动汽车不同于传统汽油车,它对车辆停放的状态有自己的“独特口味”,“饿肚子”放太久再去使用,它就会“造反”了。原理是这样的,当亏电情况下停放电动汽车,电池很容易出现硫酸盐化现象,堵塞电离子通道,造成充电不足,电池容量下降。所以,电动汽车在闲置时,应保持其电量的活跃。
第二,应定期深放电。当电动汽车快没电时,会自动出现欠压保护,但在此过程中,它的电压并不稳,还会忽上忽下,造成反复出现欠压保护的状态。所以这个时候,一旦再行驶,对其电池伤害会很大。所以,最好是定期对电池进行深放电,对其完全放电后,再进行完全充电,这样对电池就会起到很好的保护作用。
电动汽车电池在充电时需要注意什么?当电动汽车起步、上坡时,要尽量避免紧急刹车、加速行驶,因为在此过程中会形成大电流放电,进而会对电池的性能造成损害。尤其是在载人的情况下,更需注意。
上一篇:是什么阻碍了自动驾驶的发展?
8. 第八章 dScope for Windows使用详解 1. 第一节 概述 1. 1. 主窗口(Mainframe Window) 可设置其它各种调试窗口,设置断点、观察点,修改地址空间,加载文件等等; 2. 2. 调试窗口(DEBUG Window) 支持用户程序的各种显示方式,可连续运行 ...… 查看全部问答> |
请问在wince里怎样用wifi发送特定数据 有人说就是socket编程,我没想明白,难道系统会自动调用wifi? 还请各位前辈指点迷津!… 查看全部问答> |
小弟在研究硬盘电机的驱动,我曾试过用小功率管9013,8050,8550等等来搭成达林顿管子,但是驱动电机的时候发热严重,而且明显有气无力...虽然能转...在网上找了很久,想用场效管IRF540N来驱动,但是不知道电路如何搭建...求各位高手,走过路过的能 ...… 查看全部问答> |
求助,哪位告诉能指点下, 在8962上面使用lwip 如何实现不同网段的能够连接啊???就是公司网络 192.168.1.12的电脑 可以 ping通 192.168.2.2的电脑但是我的板子 192.168.1.10 ping不同 192.168.2.2的电脑… 查看全部问答> |
大三嵌入式又要分方向了, ARM 、 PCL、 单片机,感觉吧....就是没感觉,有没有前辈给这三个方向的发展,优缺点,就业情况分析一下啊? 小弟先谢谢了....!!! … 查看全部问答> |
