今天是:2024年10月22日(星期二)
2019年10月22日 | Blickfeld推出新款远程激光雷达 可探测250米开外的物体
2019-10-22 来源:盖世汽车
据外媒报道,固态激光雷达技术领先供应商Blickfeld推出了其产品阵容内的最新成员 - Cube Range。该款基于MEMS(微电子机械系统)的激光雷达传感器探测范围得到扩展,能够探测250米以外的物体。与Blickfeld Cube阵容内的其他产品一起,Blickfeld现在可以为自动驾驶汽车提供完整的激光雷达套件。
(图片来源:Blickfeld)
Cube Range传感器是一款强大的3D固态激光雷达,面向大众市场,反射率为10%时,探测范围为150米,如果反射率更高,就会更容易实现250米的探测范围。此外,该款激光雷达的分辨率非常出色,为0.18(经/纬)度。
经过验证的Blickfeld技术能够量产具成本效益的传感器,该技术的核心包括一个专有的硅基MEMS微镜,而且该微镜被嵌入至基于商业标准件的同轴结构中。
由于Cube Range激光雷达分辨率高、探测距离长,解决了运动目标需要被精确探测到的需要。通过精确生成一个密集的3D点云,然后利用Blickfeld的软件对其实时评估,可以确保即使在黑暗、大雾或者有强烈太阳光的情况下,也能精确探测到周围环境情况。
Blickfeld公司联合创始人兼首席执行官Mathias Müller博士表示:“Cube Range是一款出色的激光雷达,具备出色的特性,能够在各种条件下提供可靠的环境图像,特别适合用于高速公路上行驶的车辆中。自动驾驶汽车只是该款激光雷达的其中一个用例,安全、农业和智能城市等领域也对其有巨大需求。因此,更令我们高兴的是Cube Range已经在多个项目中证明了自己的出色能力,将于2019年上市销售。”
请教 华为 和 ST-Ericsson 这两个公司哪个好点啊? 请教各位前辈: 我刚刚走出校门,不清楚每个公司情况 请问做研发的话(底层驱动) 华为 和 ST-Ericsson(T3G) 这两个公司哪个好点啊?… 查看全部问答> |
原来在CE5上作用做中断.批量传输一直没问题. 现在需要用端点0做控制传输数据包. 测试发现只能用端点0控制传输一个标准的set up数据包. 共8个自己. 我想用端点0控制传输任意数据包. 怎么做? … 查看全部问答> |
我用两根线将DEC2812的CAN接口与凌华CAN接口卡相连。两者都设置成1M波特率。 但是2812总是信息发送不出去,相应的CANTA位总不能置位。 但是,单独DEC2812自测试模式下工作正常,单独凌华接口卡CAN自己通信(双口)也正常。 请问是什么原因,应该 ...… 查看全部问答> |
关于ADS1115在采样时输入电压接近0却输出值65535或65534 刚才在写ADS1115的程序的时候用硬件仿真发现在有电压的时候是正常的,但如果输入电压基本上为0的时候,仿真出来的值就为65535或65534,这是为什么呀???求指导!!!!… 查看全部问答> |
