今天是:2024年10月24日(星期四)
2019年10月24日 | Molex提供模块化汽车连接 (MAX) 平台
2019-10-24
2019 年10月24日 – Molex是高速网络、数据通信、加固工业与汽车行业解决方案领域的一级系统集成商和领先供应商,可以面向未来的智能车辆来实现创新性的架构设计与开发,现提供模块化汽车连接 (MAX) 解决方案。
MAX 可以同时为传统和新兴汽车行业提供商供应高品质、价格合理的车辆网络连接能力,采用了瑞士定位与无线通信技术领域的领先全球性供应商 u-blox (SIX:UBXN) 的两种模块。MAX 非常适合小尺寸系列产品使用,例如面包车或者具有针对性、创新性的电动车项目,在其中作为形形色色的代理和云服务之间的安全的客户端。作为车辆的中心节点,MAX 可同时实现内部和外部的网络连接。该解决方案具有极高的灵活性、可扩展性,采取了开放软件的理念,满足动态变化中的移动市场上的各种重点需求。
Molex车辆通信设备产品总监 Dietmar Schnepp 表示:“MAX 为我们的承诺提供了进一步的支持,那就是为整个市场上的汽车提供下一代的连接能力,而不仅仅作为豪华车制造商才能使用的奢侈品。Molex的创新和专家经验正在推动着解决方案的发展,改变了汽车市场的环境,为我们的客户提供便利。”
u-blox 产品中心主管兼共同创始人 Andreas Thiel 表示:“我们非常高兴能够与Molex这样一家汽车市场上的全球性领导者开展合作,对于全新的 MAX 连接平台的核心中采用了 u-blox 的两种模块,我们也倍感自豪。此次协作展示出了 u-blox 对于汽车业客户的专注,尽心尽力的向其提供一流的定位和无线通信解决方案。”
通过单独的配置,MAX 可以针对客户的要求而定制。平台将顶尖通信技术的高品质与必要程度的标准化良好结合到一起,实现成本控制。此外,与定制的解决方案相比,独立的模块化设计还可以缩短上市时间。对于可以将 MAX 用作后端连接的基础、以及将其用于各种应用的开发过程的远程通信服务提供商来说,这是一种理想的替代方式。
最优的移动网络接入能力和精密定位能力可以为创新性的移动应用提供支持。u-blox 提供的两种模块,即 TOBY-L4 和 NEO-M8L,都已经内置到了 MAX 连接平台之中。TOBY-L4 支持从移动网络上接收数据并将数据发送至后端,从而实现移动互联网的接入。此外,NEO-M8L 这一汽车级的 GNSS 模块支持定位功能,这样一来,ECU 就可以始终获知车辆所在的精确位置。该解决方案不仅可以通过 GPS,而且还可以通过伽利略、北斗和格洛纳斯系统来进行定位。结果MAX 可以全球部署,为世界各地的移动提供商、OEM 及系统供应商提供一种灵活而又可扩展的解决方案。
有关Molex的更多信息,请访问 http://www.molex.com/connected-mobility。
关于莫仕 (Molex):
莫仕将创新与技术结合到一起,为全球客户提供电子解决方案。莫仕在全球超过40个国家建立业务,为多个领域提供全套解决方案和服务,包括数据通信,消费类电子,医疗,工业,汽车及商用车等。
针对动力线(三相)、讯号线、IO线、特殊电源线简介 共通点: 线材本身就是阻抗体,为何电线会发烫发热?为何会有压降?为何会耗电? 都是电阻造成的。此阻抗来自何处? 1、 自身材料(金、银、铜、铝、锡) 传输系数(导电率)—金最佳、最贵 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 04:17 编辑 关于LM358的资料 Lm358内部包括两个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,再推荐工作条件下,电源电流与电源电压无关,它的 ...… 查看全部问答> |
最近翻书,发现有一个用FPGA实现uart通信的实例。于是乎就在自己的实验板上试验起来。但是有一个尚未解决:我的时钟是50mhz的,无法将153600hz整除。但是我还在不断费劲中。其它也照抄了一份,请需要的和初学者批评。我遇到的问题,请高手不吝赐教 ...… 查看全部问答> |
STC89C52 串口发送XDATA区域数据很奇怪的问题!~ 我用串口发送一个数组,发送函数如下: void Uart_Init() //初始化UART { SCON =0x58; //选择串口工作方式,打开接收允许 ...… 查看全部问答> |
关于LQFP144的STM32,可以画成2层板吗? 1。我参考一些开发板,大都是4层的,当然它板子尺寸比较小,而且采用0603封装。 我问做产品的,也是4层,抗干扰。 2。但是我的板子由于接插件较多,所以板子尺寸为200*250mm, 电路也不是很复杂,所 ...… 查看全部问答> |
5分钟点击一次保存,每次工作项目文件夹做两次备份!不管是软件设计还是硬件设计,还是神马的,反正打开软件了就得养成良好习惯5分钟点一次保存,最好一闲下来手痒就点保存,保存,另存,存~~~~~~~~~~~~~~~~~~… 查看全部问答> |
电路保护最常见难题大盘点中心议题: * 为何要做PLS测试 * UL2054成品类认证 * 兼容设备防雷要点 2011年4月8日,第七届电路保护与电磁兼容研讨会在深圳会展中心闭幕,去过现场的朋友说整个 ...… 查看全部问答> |
TI Sitara入门培训资料分享2-AM335X工控应用网络扩展技术详解 AM335X工控应用网络扩展技术详解-DM9000C 1, 工业多以太网网络应用工控板在工业领域应用了10多年,应用领域广,技术成熟。但是局限性也越来越突出。越来越多的设备要求低功耗,无风扇,无散热器,更宽的温 ...… 查看全部问答> |
