今天是:2024年10月24日(星期四)
2019年10月24日 | Schreiner ProTech开发薄膜加热器 可为ADAS传感器除冰
2019-10-24 来源:盖世汽车
ADAS系统的传感器,如摄像头、雷达和激光雷达,必须能在各种天气条件下准确工作。尤其是在极低的温度下行驶时,必须迅速为传感器除冰,并确保传感器不结冰。据外媒报道,为了解决这一问题,位于德国慕尼黑的Schreiner ProTech公司开发了基于印刷电子的薄膜加热器。
(图片来源:Schreiner ProTech)
该功能薄膜轻巧、平整、具有柔韧性,因此空间需求较小,可安装在接近传感器的位置,或直接安装在传感器上,非常适合此种特定类型的应用。薄膜的灵活性和导电轨道的灵活设计,允许根据形状和尺寸定制薄膜加热器,并适应组件的几何形状和曲率。得益于先进的模切、激光和印刷技术,可实现具有严格公差的复杂轮廓。印刷加热结构表面平整,避免安装后暴露导电迹线。该加热解决方案还具有自粘版本,从而减少安装要求。
该方案可以根据温度、电压、表面加热性能和均匀性等参数,调整单独的加热性能。此种灵活的解决方案能满足各种环境条件和客户需求。该薄膜加热器可以安装在离传感器较近的位置,因此可以快速加热,保证传感器的可靠性能。此外,该产品还可以通过粘合剂粘合、嵌件模塑和夹紧固定等方式整合到客户现有的工艺流程中。
关于解读串口设备返回的数据问题,请帮忙看看,如何把根据协议把A9 03解析为937…… 通讯是RS485协议,其中关于返回数据的格式如下: SM 返回: DATAINFO(9字节): 桶底BOTTOM(2字节); 下一次新记录存放指 ...… 查看全部问答> |
wince5.0下,系统默认语言是英语,我在 Core OS”->”International”->\"local specific support\"下首先添加了简体中文显示支持,定制完内核后,进行系统能够正常显示简体中文字体,但再次添加 繁体中文显示支持,简体中文 在系统下是乱码,繁体 ...… 查看全部问答> |
在WinXP SP2下安装STEP 7 V5.3时,总是要求重新启动的解决 现象: 在WinXP SP2下安装STEP 7 V5.3中文版时,总是要求重新启动,安装SIMATIC NET 6.3时也是一样要求重新启动,但重启后还是一样。 提示:“安装程序检测到另一个程序要求计算机重新启动. ...… 查看全部问答> |
请各位高手帮助分析下,就是我在做特权同学的sdram实验的时候,为什么我串口发送的数据会是这样子呢? 01 02 03 04 05 06 07 07 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 0F 11 12 13 14 15 16 17 17 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1F 21 22 23 24 25 26 27 27 29 2A 2B 2C ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:38 编辑 参考文献deyisupport./blog/b/signalchain/archive/2013/10/22/51537.aspx 今天我看了上面这篇\"为什么要进行清洗?\"的文章,其中说到PCB 如果没有保持适当的清洁,在 PCB 装配或修改过程中使用的 ...… 查看全部问答> |
