今天是:2024年10月25日(星期五)
正在发生
2019年10月25日 | PIC单片机PWM电机速度控制源码-实用C语言程序设计与典型实例
2019-10-25 来源:51hei
单片机源程序如下:
#include
#include "16x2LCDDriver.h"
unsigned char LCDBuffer_0[]={"STOP 00% DIR +"};
unsigned char LCDBuffer_1[]={"Get Spd 0000 RPM"};
struct TMR1COUNTER_STRUCT
  unsigned char HighCounter;
  unsigned int LowCounter;
  unsigned char ChangeFlag;
struct TMR1COUNTER_STRUCT MyTMR1,MyTMR3,GetTMR1,GetTMR3;
void OSCillator_Initize(void)
  OSCCON=0x70;//选择内部8MHz的主振荡器
  OSCTUNE=0x40;//使能4xPLL--->Fosc=32MHz
void PIC_PortDir_Initize(void)
  ADCON1=0x0F;//RA和RE端口全为数字IO口
  TRISD=0x00;//RD端口置输出方向
  TRISE=0x00;//RE端口置输出方向
  TRISCbits.TRISC1=0;
  TRISCbits.TRISC2=0;
  TRISCbits.TRISC3=0;
void PIC_TMR0_Initize(void)
  T0CONbits.TMR0ON=0;//TMR0停止工作
  T0CONbits.T08BIT=0;//选择16位的定时/计数器
  T0CONbits.T0CS=0;//选择内部CLKO时钟源作为定时
  T0CONbits.PSA=0;//选择预分频器
  T0CONbits.T0PS2=1;//预分频比为1:256
  T0CONbits.T0PS1=1;
  T0CONbits.T0PS0=1;
  TMR0H=(65536-31250)/256;//先写高字节
  TMR0L=(65536-31250)%256;//再写低字节
  T0CONbits.TMR0ON=1;//开始定时工作
void PIC_TMR1_Initize(void)
  //此处TMR1的预分频比为1:1
  T1CONbits.RD16=1;//允许一次性读写16位
  T1CONbits.TMR1CS=1;//选择外部时钟源,TMR1用作外部计数
  TMR1H=0;//TMR1数据寄存器清0
  TMR1L=0;
  T1CONbits.TMR1ON=1;//允许TMR1开始工作
void PIC_TMR3_Initize(void)
  //此处TMR1的预分频比为1:8
  T3CONbits.T3CKPS1=1;
  T3CONbits.T3CKPS0=1;
  T3CONbits.RD16=1;//允许一次性读写16位
  T3CONbits.TMR3CS=0;//选择内部时钟源,TMR3用作内部计数
  TMR3H=0;//TMR3数据寄存器清0
  TMR3L=0;
  T3CONbits.TMR3ON=1;//允许TMR3开始工作
void PIC_Interrupt_Initize(void)
  INTCONbits.TMR0IF=0;//TMR0溢出标志位清0
  INTCONbits.TMR0IE=1;//TMR0溢出中断允许
  PIR1bits.TMR1IF=0;//TMR1溢出标志位清0
  PIE1bits.TMR1IE=1;//TMR1溢出中断允许
  IPR1bits.TMR1IP=0;//低优先级
  PIR2bits.TMR3IF=0;//TMR1溢出标志位清0
  PIE2bits.TMR3IE=1;//TMR1溢出中断允许
  IPR2bits.TMR3IP=0;//低优先级
  INTCONbits.INT0IF=0;//清INT0中断标志位
  //INTCONbits.INT0IE=1;//INT0中断允许
  INTCON2bits.RBPU=0;//允许内部弱上拉
  INTCON2bits.INTEDG0=1;//上边沿触发中断
  RCONbits.IPEN=1;//允许中断优先级位
  INTCONbits.GIE=1;//CPU全局中断使能允许
  INTCONbits.PEIE=1;//CPU第二梯队中断使能允许
void PIC_CCPForPWM_Initize(void)
  TRISCbits.TRISC1=0;//RC1置输出方向
  TRISCbits.TRISC2=0;//RC2置输出方向
  LATCbits.LATC1=0;//RC1引脚输出为0
  LATCbits.LATC2=0;//RC2引脚输出为0
  CCP1CON=0x0F;//CCP1设置为PWM模式
  CCP2CON=0x0F;//CCP2设置为PWM模式
  T2CON=0x03;//TMR2的预分频为1:16
  T2CONbits.TMR2ON=1;//TMR2开始工作
  PR2=249;//PWM周期为2000Hz,FOSC=32MHz
  CCPR1L=0;//PWM1的占空比为0
  CCPR2L=0;//PWM2的占空比为0
unsigned char CycleFlag;
unsigned char FreqFlag;
#define RUNSTOPKEY PORTBbits.RB3
#define PWMKEY PORTBbits.RB4
#define DIRKEY PORTBbits.RB5
unsigned char MotorRunStatus;
unsigned char MotorDirection;
unsigned char MotorPWMData;
unsigned char RunStopKeyFlag;
unsigned int RunStopKeyCounter;
unsigned char DirKeyFlag;
unsigned int DirKeyCounter;
unsigned char PWMKeyFlag;
unsigned int PWMKeyCounter;
void SystemVariant_Initize(void)
  MotorPWMData=0;
void Motor_Control(unsigned char Direction,
                   unsigned char Speed)
  switch(Direction)
          case 0:
            CCPR1L=0;
            CCPR2L=0;
            CCPR1L=Speed;
            break;
          case 1:
            CCPR2L=0;
            CCPR1L=0;
            CCPR2L=Speed;
            break;
void PIC18F_High_isr(void);//高优先级中断函数声明
#pragma code high_vector_section=0x8
void high_vector (void)
  _asm goto PIC18F_High_isr _endasm
void SystemInterruptISR(void);//低优先级中断函数声明
#pragma code low_vector=0x18//低中断优先级
void low_interrupt(void)
  _asm goto SystemInterruptISR _endasm
#pragma code
void main(void)
  unsigned long temp;
  unsigned char i;
  OSCillator_Initize();//CPU系统时钟初始化内部时钟源8MHz,经过4xPLL
  PIC_PortDir_Initize();//PIC单片机的使用到的I/O口方向初始化
  PIC_TMR0_Initize();//PIC单片机的TMR0定时器初始化为内部定时方式
  PIC_TMR1_Initize();//PIC单片机的TMR1定时器初始化为外部计数方式
  PIC_TMR3_Initize();
  PIC_CCPForPWM_Initize();
  PIC_Interrupt_Initize();
  initize_lcd();
  while(1)
          if(0==RUNSTOPKEY)//判断启动按键是否按下
                  if(0==RunStopKeyFlag)//检测启动按键是否成功按下标志
                          RunStopKeyCounter++;//软件计数器,用于按键去抖动
                          if(4000==RunStopKeyCounter)//按键去抖动延时到
                                  RunStopKeyCounter=0;//清软计数器为0
                                  if(0==RUNSTOPKEY)//再判断启动按键是否真得按下
                                          RunStopKeyFlag=1;//置启动按键成功按下标志为1
                                          if(0==MotorRunStatus)//如果电机是处理停止状态
                                            {//则启动电机运转
                                                    MotorRunStatus=1;//同时置电机状态为1
                                                LCDBuffer_0[0]='R';//LCD显示屏上显示"RUN"
                                          LCDBuffer_0[1]='U';
                                          LCDBuffer_0[2]='N';
                                          LCDBuffer_0[3]=' ';
                                          LCDBuffer_0[4]=' ';
                                              temp=MotorPWMData;//读取设置电机速度的变量
                                              temp<<=1;//转换成占空比送到LCD上显示
                                              temp/=5;
                                              LCDBuffer_0[5]=(temp/10)+0x30;
                                              LCDBuffer_0[6]=(temp%10)+0x30;
                                              LCDBuffer_0[7]='%';
                                              LCDBuffer_0[8]=' ';
                                              LCDBuffer_0[9]='D';
                                              LCDBuffer_0[10]='I';
                                              LCDBuffer_0[11]='R';
                                              LCDBuffer_0[12]=' ';
                                                    if(0==MotorDirection)//根据电机运转的方向
                                                      {//来设置电机是正转还是反转,并在LCD上显示
DAYA公司的发展小趣事
大雅智能深知,品质是企业立足之本。因此,在产品研发和生产过程中,大雅智能始终坚持严格的质量控制标准,确保每一台产品都符合高品质要求。同时,大雅智能还建立了完善的售后服务体系,为用户提供及时、专业的技术支持和维修服务。正是这份对品质的执着追求,让大雅智能在消费者中赢得了良好的口碑。
EXCELTA公司的发展小趣事
Excelta公司创立于20世纪90年代初,当时电子元器件市场正处于快速发展阶段。创始人李明看到连接器市场的巨大潜力,决定投身其中。然而,初创时期资金紧张,技术储备薄弱,公司面临巨大挑战。李明带领团队日夜兼程,通过技术创新和成本控制,成功开发出第一款具有竞争力的连接器产品,并迅速获得了市场的认可。此后,Excelta逐渐在连接器领域崭露头角。
DEMMELPRODUCTS公司的发展小趣事
DEMMELPRODUCTS公司深知人才是企业发展的根本。因此,公司始终注重人才培养和团队建设。通过制定科学的培训计划和激励机制,公司吸引了一批优秀的研发、生产和销售人才。同时,公司还鼓励员工之间进行知识和经验的分享与交流,形成了积极向上的团队氛围。这些优秀的人才和团队为公司的发展提供了有力的支持。
Holtek(合泰)公司的发展小趣事
Grande Electronics Ltd公司的发展小趣事
观察遥控器上的指示灯是否在按键时正常闪亮,若指示灯不亮或闪烁异常,则可能是发射电路存在问题。
台湾兆欣(EMTEK)公司的发展小趣事
随着电子产品的不断小型化和集成化,兆欣面临着越来越大的技术挑战。然而,他们并没有退缩,反而加大了研发投入。经过无数次试验和改进,兆欣成功开发出全自动薄型功率电感,这一产品在市场上引起了广泛关注。同时,他们还针对USB3.0的市场趋势,预计导入相关对应产品,为公司的未来发展奠定了坚实基础。
教你读懂MOSFET datasheet说明书
教你读懂MOSFET datasheet说明书所有功率MOS制造厂商都会提供每种型号产品的详细说明书。 说明书用来说明各种产品的性能。这对于在不同厂商之间选择相同规格的器件很有用。在一些情况下,不同厂商所提供的参数所依据的条件可能有微妙的区别,尤其在 ...…
独立式键盘识别程序
小弟求一独立式键盘识别程序按下弹起之后才识别!!求各位大虾指点!…
有串口但不能下载程序
我的单片机在下载程序时 用两个USB不能下载程序   但用一个USB 和一个九针可以用 不知道为什么  有哪位高手知道其中的原因 请指点一下  谢谢…
网卡驱动程序是否可以将IP数据报中的首部与数据分离?
希望利用网卡驱动程序将IP数据报的首部与数据分离,然后单独加密数据,网卡驱动程序可以做到吗?要重新编写网卡驱动程序是吧。期待回答,谢谢!…
64位驱动程序
   1:64位驱动程序就是用64位来写,这句话怎么理解??????到底什么是64位驱动程序     2:64位操作系统位什么需要64位驱动程序??32位不行吗?怎么理解呀????     我不太懂硬件啊, 麻烦高手们解释下…
无线芯片的IF中频输出问题
根据实际要求需要中频输出,就是接收到数据后在解调前把变换过的数据引出来另作他用 搜索了相关的数据手册 cc1000提供 接收数据后经过LNA 混频 将得到的IF模拟输出 但是不知道其频道切换时间是多少,要考虑一下 还有TRF6900提供一级IF参考输入输 ...…
如何保证SPI flash中的数据安全?
各位大侠,小弟有个问题请教: 请问:将用户开发的程序存储到SPI FLASH后供其他芯片调用,有没有什么措施《防止FLASH中的数据被导出》,导出数据有时能够直接用于其他FLASH中; 另外,是否有自带加密功能的SPI FLASH芯片呢,如果有,请推荐下型号 ...…
WCE Application程序可不可以使用MFC类库?
WCE Application程序可不可以使用MFC类库?如果可以,要怎样使用?小弟直接包含MFC的头文件,结果当在程序中使用了new时,出现编译错误: uafxwced.lib(afxmem.obj) : error LNK2005: \"void * __cdecl operator new(unsigned int)\" (??2@YAPAXI@ ...…
我西门也做了个应急灯的方案
我西门是个没什么水平的人,这次的原理图是我画的,比较匆忙,也比较粗糙.不妥之处,希望高手给予指点和帮助.不胜感激! [ 本帖最后由 西门 于 2010-9-7 17:40 编辑 ]…
是不是STM32F涨价啦?
                                 昨天问万利,本来他的报价就是网上比较底的价格,当传合同的时候就涨价了,103FCBT6 网上24.5 涨价后成3 ...…
