今天是:2024年10月29日(星期二)
2019年10月29日 | 下一代iphone将达到120Hz屏幕刷新率,真的有必要吗
2019-10-29 来源:威锋网
Digitimes最新发布报告称,明年的5G智能手机包括iPhone在内都将在屏幕刷新率上进行大幅升级,而2020年iPhone将拥有iPad Pro一样的ProMotion屏幕,刷新率为120Hz,但iPhone将是高刷新率的OLED面板,而iPad是LCD屏。
这则消息与7月份OLED屏幕的供应链爆料一致,均声称明年iPhone ProMotion技术。迄今为止,苹果还未在任何OLED屏幕产品中实现过ProMotion。
苹果于2017年首次在10.5英寸iPad Pro和12.9英寸iPad Pro上采用了120Hz屏幕刷新率,刷新速率加倍极大地提高了用户体验的响应速度,用户手势可以更快地转换为屏幕上的动作,意味着滚动和滑动感觉更加流畅。120Hz还允许屏幕准确地呈现24 FPS,48 FPS和60 FPS视频内容。
在当前iPhone的屏幕上,60Hz刷新率无法均匀显示24FPS视频的每一帧,因为60/24是个分数结果。所以必须通过重复帧或插入人工帧的处理来补足帧数不足。
而在ProMotion屏幕上,它可以以相同的持续时间显示24FPS视频的每一帧,从而获得更流畅的视频观看体验。
目前市场上已经有几款90Hz屏幕的安卓手机,包括最新的谷歌Pixel 4,而华硕ROG手机是首款批量生产的120Hz OLED智能手机。这表明在OLED屏上实现超高刷新率的技术至少已经存在,并且苹果似乎有可能在2020年将其用于OLED iPhone系列。
那么,上120Hz刷新率对iPhone来说有那么必要吗?我们认为,这得看苹果是否能为iPhone 的 ProMotion提供足够的应用条件,否则付出将比收益不成正比。
较高的刷新率可以提高设备的响应速度。不过,ProMotion的意义不仅仅在于速度,还在于速度的实现方式。
ProMotion可以智能地加速显示的特定区域,而不是始终加速整个屏幕。在iPad Pro上,如果用户使用Apple Pencil在显示屏的一处角落上绘图,则这个角落的屏幕刷新率将提高。屏幕的其余部分继续保持60 Hz的常规速度,或者对于静态的工具栏或网站标题等区域显示速度甚至能降至24Hz。
这就是ProMotion具备的「自适应性」,显示屏可以为用户带来最大的价值,提供额外的刷新率,同时又最大程度降低了高刷新率所需的功耗。
这点对使用Apple Pencil时的iPad Pro来说无疑具有革命性。
反过来看iPhone,由于被iPad分担了生产力的部分,iOS游戏苹果更重视其「多样性」而非「专业性」,所以作为一款既非专业视图创作又非专业游戏硬件的常规手机,其实从120Hz显示屏上得不到什么特别的好处,使用iPhone的大部分用户并不在乎90Hz跟120Hz屏幕之间哪个更跟手,也不会在用手机看视频的时候细抠帧数。
当然了,我们不否认iPhone采用ProMotion OLED的进步意义,但也要承认,由于这种需求,它加大了屏幕和GPU的工作量,更耗电,成本也更高。在5G iPhone成本本来就已不低的前提下,如果想看到一款更激进的新iPhone,就要做好看到更高发售价的准备。
别忘记 iPhone 11才刚刚利用「价格」的手段把消费者好感度拉回来,对于热切期盼的果粉来说,如果iPhone身上的「创新」跟「价格」并不对等,苹果可能又要为销量数据流眼泪了。
(一) 首先该明白这门课的研究对象,其实这门课可以说是电路理论的延伸。其中要运用到电路理论的分析方法,所不同的是,新增加了不少复杂的电气元器件。 说到元器件,首先接触到的便是二、三极管。不论哪种版本的教材,一开始都会介绍pn ...… 查看全部问答> |
HDC dc = ::GetDC(NULL); int nBitsPixel = ::GetDeviceCaps(dc, BITSPIXEL); ::ReleaseDC(NULL, dc); 我见过nBitsPixel == 16, 或者 nBitsPixel == 32 有没有高手见过nBitsPixel == 24 的,我个人认为24是不可能的,RGB888的话,一定是32,而不 ...… 查看全部问答> |
问几个触摸屏驱动的问题 一、我们如何用EVC应用程序去控制触摸屏驱动?我看老帖有人提到自己写触摸屏校验程序,这是如何实现的? 二、触摸屏抖动:我用笔针点应用程序的滚动条,发现滚动条会上下颤动,我在把另外一个BSP的NK放到同一个机子上,不 ...… 查看全部问答> |
老师的要求是: 1:3层电梯程序 2:按键有外(1楼上键,2楼上下键,3楼下键),内(1,2,3键,开门键,关门键) 3:要求是配合51系列单片机!电梯功能就不用说了!大家都很清楚! 4:用单片机的汇编语言写! 5:程序完成的代码,最好有电 ...… 查看全部问答> |
RESOURCE AVKON_SETTING_PAGE r_settingslist_edit_setting_page { number = 1; hint_text = EDIT_TEXT; label = EDIT_SET ...… 查看全部问答> |
我在设计中使用exti中断对输入脉冲计数,总是多计使用PD15做exti输入脚,脉冲干净无毛刺,外部脉冲经光电隔离后经施密特反相器整形后输入到 PD15脚程序如下,请指教;初始化程序如下;void EXTI_Configuration(void){ EX ...… 查看全部问答> |
