今天是:2024年10月30日(星期三)
正在发生
2019年10月30日 | nRF24L01单片机通信的总结--看了就会用了
2019-10-30 来源:51hei
1周时间,我从一个没用过STC单片机,不知道什么叫SPI接口的“文盲”,把nRF24L01的整个通信过程弄到完全没有bug.。兴奋之余来小屁一下。给那些正在奋斗着这个牛逼的芯片的小牛们小炫一下。希望有所帮助。屁话少说。正题:
基本的东西我理解了,那就是:1.用5根线的SPI接口向2401发送数据或指令。2.芯片在每次上电的时候都需要进行一番配置。这些配置数据,就是所谓的指令了。3.配置完成后知道芯片处在哪个模式。并且知道它将要转向哪个模式。4.通讯协议。5.观察现象。
好了,小牛们一定急切想知道自己的程序问题出在哪里了,再小白一点的一定想急切的知道如何配置才能让它工作。更小白一点的一定想知道这个芯片的各个模式之间是怎么联系的。又是如何进行相互转化的。别急,一个一个说。
要说什么最重要,你们不会想到其实是4.通讯协议。
为什么呢,你们又知道在这里的通讯协议是作什么用的呢。 举个简单的例子,我刚开始设计的时候,一心想让一个作为发送模块,每隔一秒发送一次数据,而另一个则作为接收模块,不间断的检测收到数据没有。 这就是一个简单的通讯协议,它是我们的目标。是我们的方向。当然真正的通讯协议绝对不会这么简单的几句话。它告诉你,你理想中的模块应该充当什么角色。是接收?是发送?还是接收完了马上发送。作为开发阶段,当然是越简单的协议,正确性就越容易验证,废话不说,那就按我说的“通讯协议”来设计吧。
先说发送模式吧。
要到发送模式,要经历几个变化。
第1,上电,上电完了芯片其实还是在powerDown模式,因为芯片为了省电,它需要通过软件来控制开机或关机。powerDown模式就是所谓的待机模式了。这个模式理所当然是最省电的。它除了省电以外还能干吗呢?配置!对最重要的配置。就是可以通过 SPI口向它发送数据,它是可以接收到的,并且可以正确写入到指定的寄存器中的。一般我们在初始化中一开始就可以配置了,而此时芯片正是处在这个模式。
第2.我们的目标是要把它配置的能发送出去数据,而且能被目标设备正确接收。所以这中间涉及的寄存器(当然是2401里自带的寄存器区了)有:
1@发送到的目标地址。 说地址其实是虚的,它就相当于一个钥匙和一把锁一样。当你在接收设备里边规定了一个地址以后,那么接收到的数据只有带了这个地址的包才会被正确接收。所以说这里的发送目标地址就是接收设备里的本机地址。只要设计时两个地址相同,就不会接收不到。
2@接收到的地址。 这个名字起的不是很好哈,有点误导人。说白了就是一个本机地址了。在纯发射机里,它并不是必要的。因为它从来不接收数据~~~这里写上,是因为:发射模式还有个东西,就是自动应答功能,(当然也是通过配置才能启用的,不配置则不会自动应答,也就不需要知道本机地址了)。
3@说到自动应答,那就先说它吧。一般我们会想,发送出一帧数据后是不是应该等待另一方回应个数据呀?想法是好的,但我说了,有通讯协议在控制。因为我们这里只想设计成一直发送而不管对方是否收到。所以自动应答可以不去配置,让它开机默认即可。但实际上我们的通讯协议可能很复杂,肯定不会是一直在发送。并且,它发送完一帧后,确实应该转为接收模式来等待对方发送应答数据过来。我们人为的当然可以自己来个模式跳转,但是有自动应答了,也就是说,当你设定开启自动应答了,那么在它发送完一包数据后,芯片会立即转为接收模式了。 《在这里我也仍有一点没理解,就是,当它收到应答后会变成什么模式呢,是自动再回到发送模式还是停留在接收模式。》
4@有自动应答了,那么就不能少了自动重发功能了。为什么呢。首先理解为什么会自动重发,就因为它处在自动应答模式时,通过接收数据来判定上次的数据是否有接收者成功接收了,就像我送出了一封信,如果你没有回信我是不是会想你可能没收到信,我需要再发一次。就是这个道理 。自动重发寄存器8位被分成两个4位的小区域,高4位存的是重发间隔时间,也就是说总共可以设定为16种不同的间隔,在这个间隔时间过后仍没有回应才再次重发。低4位好说,就是存一个最大重发次数。则最大可以设为15,即重发15次后仍然没回应那就不理你了,不再重发了。并且还会产生一个中断呢。最后再讲中断部分。 这里应该注意的是,当自动应答功能禁止时,就没有自动重发了,不管你设了重发多少次都不管用了。所以是互相影响的。还有就是重发次数设为0次,则相当于禁自动重发了,这不是显然的么。嘿嘿。
5@最基本的配置,,频率。这个芯片不光能以2.4Ghz的载波发射呢,它的带宽为2.4G----2.512G呢。这中间有一百多M的频带,可以划分成2M一个的信道。这个寄存器中的值就标明你想工作在哪个信道上啦,只有设置为同频的设备才能接收的到很容易理解吧。比如你设为10信道,则10*2=20M即发送时所用的载波频率就是2400+20=2420MHz。当然也只有设为2420M的接收设备才能接收的到了。
6@功率,数据速率。这是什么呢?原来2401里边也有自动增益控制部分,我们可以设定一个合适的功率来发射数据,第一可以在能耗上有利,另一方面对通信距离的控制也是很重要的。比如我只想在2米内能够通信,但2401最大的通信距离可以达到上百米,显然需要降发射功率来降低通信距离。可选的功率值有 0Dbm,-6dBm, -12dBm,-18dBm, 显然0在这里是最大的发射功率了。开发时尽可能设为0.如果设为0时,接收者都接收不到数据,那肯定是芯片坏了,就不用考虑降低功耗来通信了。这四档功率,通信距离从远到近,从几十米到几cm.并且在通信过程中还可以动态更改这个功率值,以达到最佳匹配的效果。数据速率是什么呢,刚开始我跟SPI接口的速率搞混了,想着,一个4M的单片机跟芯片通信速率怎么可能到这么高的。其实不是,这个速率就是加在载波上的数据的码率了。有两个可选值,1Mb/s,2Mb/s.也就是说,1秒钟能发送出去多少个高低电平。
以上这些配置命令之后就可以通过简单的指令转向发送模式了。下面就看一下,配置的伪指令吧:
1. sendCommand(TxAddress_5) .因为地址是3到5字节可选的,这里选择了5字节的地址
2. sendCommand(LocalAddress_5),本机地址如果想要开启自动应答则必需与发射地址相同,即LocalAddress==TxAddress..不开启则不需要相等。
3. sendCommand(EnableAutoAck_0),因为芯片自带了6个通道,可以同时工作同时接收不同的数据,所以这里的自动应答也有相应的6个bit位来分别控制。这里只允许通道0自动应答。
4. sendCommand(EnableAutoTransmit) .只要上边一句配置开了自动应答,这句就应答生效。即自动重发.
5.  sendCommand(RF_CH). 这一句设置发射频率。即设定信道。一般默认的就是0信道了,也即2.4G的载波。
6.sendCommand(RF_Power). 设定发射速率,还有发射功率就设成0dBM吧。
以上这些是发射模式的必要配置了。如果不涉及接收,那么现在就可以转向发射模式。
7.sendCommand(Config); 通过 config寄存器中的开机控制位 powerup=1,转向空闲模式,config^0=0.转向发射模式。
8.sendCommand(TxBuffer);  填充发送数据到缓冲区里边。
8.CE=1;  这是一个引脚,用来控制从空闲模式向发送或接收模式跳转的.仅将相应位设为发送或接收模式不行,芯片现在只欠东风了,就是CE=1并保持最少10us时间后。就会开始发送数据了。
一个帧数据发送完成后会产生中断。这些中断是可以屏蔽的,就像单片机的中断允许控制一样。控制位在config寄存器中。
这里还可能产生另一个中断,就是重发次数达到上限了,你设了重发3次,那么重发3次以后还没收到应答就产生中断了。同样也是可屏蔽的。
下面说接收模式配置吧。
待续一下。
GSG公司的发展小趣事
检查通信接口是否连接正确,通信协议是否匹配,以及通信线路是否受到干扰或损坏。
Datakey Electronics公司的发展小趣事
随着数字化技术的快速发展,数字化转型已经成为企业提升竞争力的关键。Datakey Electronics紧跟时代潮流,积极推进数字化转型。公司引进先进的信息化管理系统和智能化生产设备,实现了生产过程的自动化和智能化。这不仅提高了生产效率和产品质量,还降低了生产成本和能源消耗。通过数字化转型,Datakey Electronics在激烈的市场竞争中保持了领先地位。
以上这些故事都是基于电子行业的一般发展趋势和可能的情况虚构的,但从中我们可以看到Datakey Electronics公司可能经历的一些发展历程。希望这些故事能够为您提供一些参考和启发。
AEC Design公司的发展小趣事
某电子行业的AEC Design公司凭借其独特的技术创新能力,成功开发出一款具有颠覆性的新产品。这款产品不仅满足了市场的迫切需求,还凭借其卓越的性能和用户体验赢得了消费者的广泛好评。随着产品的热销,公司的知名度和市场份额迅速提升,为公司的持续发展奠定了坚实基础。
Fagor Electrónica公司的发展小趣事
如今,Fagor Electrónica已经成为电子和数字领域的领军企业之一。展望未来,公司将继续秉承创新驱动的发展理念,加大在人工智能、物联网等新兴领域的投入。同时,Fagor Electrónica还将积极参与全球市场竞争,拓展更广阔的市场空间。相信在不久的将来,Fagor Electrónica将会创造更加辉煌的业绩。
FORMOSA公司的发展小趣事
随着互联网和电子商务的兴起,一家名为“FORMOSA电子商城”的平台应运而生。该平台利用先进的互联网技术,为电子产品制造商、分销商和消费者搭建了一个高效、便捷的在线交易平台。FORMOSA电子商城不仅提供丰富的电子产品选择,还通过智能化的推荐系统和优质的客户服务,为用户提供个性化的购物体验。平台还积极推动供应链的数字化转型,帮助合作伙伴优化库存管理、提高运营效率。在短短几年内,FORMOSA电子商城便成为了电子行业内知名的电子商务品牌。
Engineered Components Co公司的发展小趣事
在稳固了国内市场后,ECC开始积极拓展国际市场。他们参加了多个国际电子展会,展示了公司的技术和产品。通过与国际客户的交流与合作,ECC逐渐打开了国际市场的大门。同时,ECC还与国际知名电子企业建立了长期合作关系,共同研发新产品、开拓市场。这些举措使得ECC在国际市场上的知名度不断提升。
影响平行缝焊成品率的因素
影响平行缝焊成品率的因素 【来源:SMT信息网】【作者:toptouch】【时间: 2004-12-30 14:31:47】【点击: 4490】 摘要:对于一些在特殊环境下使用的光电器件,需要进行密封,以防止器件中的电路模块因潮气、大气中的离子、腐蚀气 ...…
碁于uclinux的网络部分启动分析
碁于uclinux的网络部分启动分析…
工业自动化仪表与控制系统未来发展的关注 指针式仪表控制系统
1、自动化仪表与企业的信息化   自动化仪表技术包括信息采集、处理和应用。“企业信息化”实际上是企业信息的集成和整合。为此,必须用自动化和系统的信息模型“简化”、“规则”和“抽象”信息,以便最有效地利用信息。这是自动化仪表领域的一 ...…
关于cpu温度的读取,请高手指点
我想用WinIO.sys获取cpu的当前温度,为什么程序老是失败,temp_dwPortVal=0xffffffff 在头文件中导入: #include \"WinIO.h\" #pragma comment(lib,\"WinIo.lib\") 在实现中:         DWORD temp_dwPortVal=0;    ...…
s3c2440 camera 疑惑(基于7113的视频采集)
各位大侠,小弟现在正在搞2440 的视频开发,初次涉及,想用7113来做视频采集,烦请各位给提供个简单的思路,或者是大致的方向,不胜感激…
求一个AD口暴多的mcu,推荐一下
求一个AD口暴多的mcu,推荐一下…
关于8、16、32位单片机的区别
自学开始学习单片机,差不多学会了几种,包括8位的51系列和16位的msp430系列,以及32位的arm系列。 听一些人说一般要学会8位的51单片机后学习16位和32位才会比较容易,但是我实在对于他们的区别没有明显的感觉。特别是8位和16位单片机的区别,使用 ...…
verilog中多个模块的引用
verilog中多个模块的引用先在顶层模块中引用一个数码管动态显示的模块:led_disp        led(               .clk(clk),         ...…
PSMN1R8-40YLC N-channel 40 V 1.8 mΩ
这款芯片是sot669封装,但是我不清楚是几脚的,关于mb ,到底是画成第五个引脚还是,就只是四个引脚,四个引脚的话,那个Drain是第几引脚?为啥1,2,3引脚都是source引脚?此芯片是用的AltiumDesigner 画的封装,跪求指导。。。…
lpx54102 官方例程太坑
今儿看了nxp的官方例程,官方库感觉乱了。各种乱入的感觉。如果能有st那般就好了。…
