今天是:2024年10月31日(星期四)
2019年10月31日 | 住友橡胶首创轮胎AI分析技术
2019-10-31 来源:汽车时代网
【编者按】近日,全球领先的轮胎制造企业——住友橡胶宣布,已成功研发出一项基于人工智能的新型技术——“Tyre Leap AI Analysis”,该技术利用与原材料相关的真实数据,结合对橡胶内部结构的进一步分析,不仅可以精确预估橡胶性能,还可以检测橡胶在使用过程中发生的结构变化,从而预测橡胶使用后的性能。为了充分利用这项突破性的技术,住友橡胶集团计划大力加快性能恒定技术(Performance Sustaining Technology)的研发,该项技术旨在减缓由于磨损和时间流逝而导致的轮胎性能下降,使轮胎能够长时间保持和新轮胎一样的性能,这也是“SMART TYRE CONCEPT”(智能轮胎概念)中的核心研发方向之一,该概念希望通过开发出安全又省心的高性能橡胶轮胎,为实现可持续发展的出行社会做出贡献。
实际上,用于制造轮胎的橡胶是由多种材料组成的化合物,其中包括聚合物(例如天然橡胶和合成橡胶)、增强剂(例如炭黑和二氧化硅)、交联剂、添加剂等不同材料,而这些材料的各项配比以及组合形成的结构等因素将直接决定轮胎的性能。正因为橡胶有着如此复杂的结构,人类目前对它的研究分析无论在所需时间还是结果精度方面都遇到了瓶颈。
为了解决这一难题,住友橡胶利用基于人工智能的先进分析技术(注:该技术由住友橡胶工业公司与北海道大学Miki Haseyama教授共同研发)来分析诸如橡胶混合物的电子显微镜影像等,以此实现远远超出人类现有能力的高精度分析,从而以影像中发现的结构数据来准确预估橡胶的实际性能。同时,将橡胶化合物中包含的各个原材料数据与内部结构数据对应整合,可以进一步提升对橡胶性能的精确估算。此外,“Tyre Leap AI Analysis”还能够准确检测橡胶使用前后发生的结构性变化,这意味着该新技术在未来的应用中拥有巨大的潜力,如预测橡胶使用后的性能变化等。
获取新的结构数据可精确估算橡胶性能+检测橡胶的结构变化
作为百年轮胎企业,住友橡胶推出“智能轮胎概念”作为新的轮胎技术开发理念,希望通过推出“更高的安全性能”和“更优的环保性能”的汽车服务解决方案,应对整个汽车行业正在发生的巨大变化,自2002年进入中国市场以来,住友橡胶携旗下的两大轮胎品牌——邓禄普轮胎、飞劲轮胎,持续以消费者需求为导向,为消费者提供满意的产品体验。未来,住友橡胶工业将继续努力推进各项研究,开发全新核心技术,引领轮胎行业,打造科技力量。
为什么单片机开发板国内外有明显差异? 文章内容: 初学者遍寻国内各地开发板,已经形成了基本概念 偶然查阅国外网站 发现至少外观形式有明显差异-- 1.-国外使用“面包板 ...… 查看全部问答> |
4200-PIV[1]包在4200-SCS[2]主机更高编号的插槽中增加了2个卡,如图2所示。此外,脉冲IV的互连也显示在图2和3中。 图2. PIV的连接图 图3. 4200-SCP2侧视图。4200-SCP2[3]连接的适配器细节显示了示波器通道输入的BNC到SMA ...… 查看全部问答> |
小弟想把keil mdk下的LPC1114工程移植到IAR for ARM下,目前来说已经成了一个半成品,在keil下工程调试时可以在IDE中复位MCU,然后从头开始运行。但这个功能在IAR下不知道为何就是无法正常使用,如果点击回到程序开头那个按钮,程序依然不会回去到m ...… 查看全部问答> |
