今天是:2024年11月01日(星期五)
2019年11月01日 | 高电压化X小型化 尼吉康驱动用薄膜电容器的最新技术趋势
2019-11-01
近年来在混合动力汽车以及电动汽车用途中要求满足以下两点:
①为实现电机驱动系统的高输出以及高效率的高电压化
②为实现汽车低耗能(或者低油耗)的小型化等条件。
在其驱动系统的变频器上,需要平滑直流电压的平滑用电容器,为此常规采用大容量且价廉物美的铝电解电容器。不过,随着电容器用介质膜的技术创新和薄膜化的推动,如今要求重新评估具备高耐电压、低损耗、高纹波电流、长寿命等卓越的电气特性的薄膜电容器规格。
今后伴随混合动力汽车以及电动汽车的普及和广泛使用,系统的低成本化・小型化不可或缺,因此也要求薄膜电容器进一步改进小型化、支持高纹波电流、高温化等性能,因此需要开发具备通过介质膜的薄膜化实现小型化、通过开发蒸镀技术实现高耐电压化、长寿命化、通过降低ESR支持高纹波电流、通过开发构件的材料强化可靠性、通过优化结构设计强化散热性等功能的薄膜电容器。
混合动力汽车用薄膜电容器
薄膜电容器的特征
作为薄膜电容器的电解质采用了几µm厚的塑料膜,在混合动力汽车以及电动汽车用途中主要使用了聚丙烯膜上蒸镀了金属作为内部电极的蒸镀金属类(金属化膜),这些具备了如下所示的卓越的电气特性和安全性、高可靠性等特长。
①对温度变化保持稳定的电容特性
②耐电压性能卓越,最适合高电压用途
③低损耗,因此抑制产品自身的发热,可实现节能化
④有着敏锐的高频特性,过滤效果卓越
⑤纹波电流耐量高,单位体积的电流密度大
⑥具备自我恢复功能(自我修复),安全性卓越
⑦高温环境下10年以上无需维护
鉴于虽然使用聚丙烯膜的常规薄膜电容器的电气特性卓越,但是难以实现小型化,不易获得单位体积的电容,因此只限于部分用途上被使用。如今随着介质膜的薄膜化和蒸镀技术的提高,在混合动力汽车以及电动汽车用途中薄膜电容器的需求急剧攀升。
薄膜电容器的最新技术趋势
介质膜的薄膜化——膜厚决定薄膜电容器的体积,因此如果膜厚减少1/2,则在相同容量的情况下体积会变成1/4。聚丙烯膜的薄膜化达到了2.5µm,而且还在开发比这更薄的膜。
蒸镀技术(蒸镀图案)——伴随膜厚的薄膜化,需要提高耐电压。故此,会在蒸镀的金属上形成图案,而且在小段(区)的纹样上保持熔断器(安全机构)的功能。根据要求的性能开发蒸镀图案的纹样,并且具备高耐电压化和长寿命化。
蒸镀图案
支持高纹波电流——聚丙烯膜也属于低损耗材料,由于蒸镀图案中形成的熔断器本身成为电阻,因此会增加高纹波电流的通电和发热。故此,不仅开发了旨在高耐电压化和高纹波电流并存的蒸镀图案的纹样,而且还控制了蒸镀金属的膜厚,从而支持高纹波电流。
点击这里,浏览尼吉康技术子站专区,内容包含EV/车载解决方案(电容器)、小型锂离子可充电电池以及“电容器博士”系列短片。内容丰富而详实,相信一定能够满足您的需要,同时还能受益匪浅。
屏蔽就是对两个空间区域之间进行金属的隔离,以控制电场、磁场和电磁波由一个区域对另一个区域的感应和辐射。具体讲,就是用屏蔽体将元部件、电路、组合件、电缆或整个系统的干扰源包围起来,防止干扰电磁场向外扩散;用屏蔽体将接收电路、设备或系 ...… 查看全部问答> |
目录 第一篇 PWM开关变换器的基本原理………………………………………………1 第一章 开关变换器概论………………………………………………………………1 第一节 什么是开关变换器和开关电源………………………………………………1 第二节 DC-D ...… 查看全部问答> |
安静的生活不需再起什么波澜,即将进入四十岁不再进入研发黄金时间段,想把自己做过的想过的都留下来,没有什么名利场的事情了,说出来格外轻松。面对目前大部分国内杂志近乎清一色的嵌入系统,单片机和软件的文章,硬件电路尤其是模拟电路设计似乎 ...… 查看全部问答> |
有没有谁做嵌入式开发的,大虾给俺指导一下?谁有WIN CE的模拟器? 我现在准备开发WIN CE5.0应用程序,现在按照网上指导的方法VS2005不能与目标机相联(目标机是WIN CE5.0系统),从开发机上拷的那5个文件不能在目标机器上运行,执行后报如下错误提示: \'ConmanClient2\'is not a valid Windows CE application ...… 查看全部问答> |
现有一个软件需求如题所述,现在的做法是在TOUCH PANEL驱动层加上一些代码,也就是说把传给GWES的值复制一份保留下来.这样的做法缺陷很大,如果一旦在动作序列里有一个动作没有被有效的执行,那本次模拟的所有操作就会被认为无效.大家有没有其它的办法 ...… 查看全部问答> |
猎头职位:赴美国工程师!月薪五万,咨询13381085719 13381085771刘先生 猎头职位:赴美国工程师!月薪五万,咨询13381085719 13381085771刘先生… 查看全部问答> |
最近在折腾LINUX 的GPIO中断。用驱程实现了的情形是:1 在驱程里,借用copy_to_user函数,在中断发生时,让一个数值发生变化写回用户态,使得应用程序可以读出这个变化。问题是:这样看起来,好像跟查询没什么区别。以前玩51的时候,情况不是这样的 ...… 查看全部问答> |
欢迎来到电源设计小贴士!随着现在对更高效、更低成本电源解决方案需求的强调,我们创建了该专栏,就各种电源管理课题提出一些对您有帮助的小技巧。该专栏面向各级设计工程师。无论您是从事电源业务多年还是刚刚步入电源领域,您都可以在这里找到 ...… 查看全部问答> |
