今天是:2024年11月06日(星期三)
正在发生
2019年11月06日 | 基于DS1302的数字时钟设计 使用595和数码管显示
2019-11-06 来源:51hei
作品采用STC15W1K16S单片机和DS1302设计,配合B站上传的视频更佳。
B站搜索基于DS1302的数字时钟设计(UP凌净清河)即可查到相关视频(预计2018年6月30日下午会审核完毕)。
主要亮点:
1.时间按位设置
2.周数自动计算
3.对输入的日期有严格的合法性判断
4.数码管单个位闪烁效果
次要亮点:
1.较少的单片机IO口占用
2.38译码器转24线译码使用
请注意!为防止低成本盗用(虽然写的不怎么样),展示出的代码删去部分函数(和语句)
设计名称:基于DS1302的数字时钟
设计者:清河
平台:STC15W1K16S
硬件部分
数码管显示:位选使用74HC138改为2-4线译码、段选使用74HC573提高带载能力
74HC595静态显示:使用74HC595驱动一位共阴极数码管静态显示当前星期
独立按键:共4个,用于进行各项调整
DS1302:配电池,实现断电走时
LED指示灯:指示当前所处状态和闹钟开启与否
蜂鸣器:使用5V有源蜂鸣器,提供闹钟功能
软件部分
使用定时器0实现对DS1302数据的定时读取,间隔500ms,以便更新当前的显示值,读取到的值以全局变量形式储存
可以考虑使用定时器1实现数码管中间秒指示的闪烁
#include
#include
sbit SCLK=P1^6;
sbit RST=P5^4;
sbit DSIO=P1^7;
sbit SER=P1^2;
sbit RCLK=P1^3;
sbit SRCLK=P1^4;
sbit S1=P1^0;
sbit S2=P1^1;
sbit bell=P3^7;
sbit SET=P3^6;
sbit UP=P3^5;
sbit DOWN=P3^4;
sbit SHOW=P3^3;
sbit setled=P3^1;
sbit clkled=P3^0;
unsigned char code smgduan[11]={0x3f,0x0a,0x57,0x4f,0x6a,0x6d,0x7d,0x0b,0x7f,0x6f,0x00};
unsigned char code smgduan_dp[12]={0xbf,0x8a,0xd7,0xcf,0xea,0xed,0xfd,0x8b,0xff,0xef,0x00,0x80};
unsigned char code hcwei[8]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07};
unsigned char code READ_RTC_ADDR[7]={0x81,0x83,0x85,0x87,0x89,0x8b,0x8d};
unsigned char code WRITE_RTC_ADDR[7]={0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8a,0x8c};
unsigned char TIME[7]={0,0x34,0x19,0x17,0x06,0x07,0x18};
unsigned int time_trans[7]={0,0,0,0,0,0,0};
unsigned char display_time[4]={0,0,0,0};
unsigned char display_monthday[4]={1,1,1,1};
unsigned char display_year[4]={2,2,2,2};
unsigned char display_second[4]={0,0,9,9};
unsigned char display_week=0;
unsigned char clock[4]={0,8,3,0};
unsigned char set_time[4]={0,0,0,1};
unsigned char set_monthday[4]={0,0,0,2};
unsigned char set_year[4]={0,0,0,3};
unsigned char set_clock[4]={0,8,3,0};
unsigned char set_write[7]={0,0,0,0,0,0,0};
bit flag_display=1;
bit flag_SET=0;
bit flag_clock=0;
bit flag_clock_arrive=0;
bit flag_exit=0;
unsigned char display_mod=0;
unsigned char set_mod=0;
unsigned char flashbit=0;
unsigned char t0_cnt=0
unsigned int year_temp;
void Ds1302Write(unsigned char addr, unsigned char dat)
    unsigned char n;RST = 0;_nop_();SCLK = 0;_nop_();RST = 1; _nop_();
    for (n=0; n<8; n++){DSIO = addr & 0x01;addr >>= 1;SCLK = 1;_nop_();SCLK = 0;_nop_();}
    for (n=0; n<8; n++){DSIO = dat & 0x01;dat >>= 1;SCLK = 1;_nop_();SCLK = 0;_nop_();}    RST = 0;_nop_();
unsigned char Ds1302Read(unsigned char addr)
    unsigned char n,dat,dat1;RST = 0;_nop_();SCLK = 0;_nop_();RST = 1;_nop_();
    for(n=0; n<8; n++){DSIO = addr & 0x01;addr >>= 1;SCLK = 1;_nop_();SCLK = 0;_nop_();}_nop_();
    for(n=0; n<8; n++){dat1 = DSIO;dat = (dat>>1) | (dat1<<7);SCLK = 1;_nop_();SCLK = 0;_nop_();}
    RST = 0;_nop_();    SCLK = 1;_nop_();DSIO = 0;_nop_();DSIO = 1;_nop_();return dat;
void Ds1302Init()
{unsigned char n;Ds1302Write(0x8E,0X00);for(n=0;n<7;n++){Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]);}Ds1302Write(0x8E,0x80);}
void Ds1302ReadTime()
{unsigned char n;for(n=0;n<7;n++){TIME[n]=Ds1302Read(READ_RTC_ADDR[n]);}}
void TimeReset()
    unsigned char n;TR0=0;
    Ds1302Write(0x8E,0X00);for (n=0; n<7; n++){Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],set_write[n]);}
    Ds1302Write(0x8E,0x80);for(n=0;n<4;n++){clock[n]=set_clock[n];}TR0=1;
void delay(unsigned int cnt)
{while(cnt--);}
void hc595send(unsigned char dat)
{unsigned char a;SRCLK=0;RCLK=0;for(a=0;a<8;a++){SER=dat>>7;dat<<=1;SRCLK=1;_nop_();_nop_();SRCLK=0;}RCLK=1;_nop_();_nop_();RCLK=0;}
void time_assign()
    display_time[0]=time_trans[2]/10;display_time[1]=time_trans[2]%10;display_time[2]=time_trans[1]/10;display_time[3]=time_trans[1]%10;
    display_monthday[0]=time_trans[4]/10;display_monthday[1]=time_trans[4]%10;display_monthday[2]=time_trans[3]/10;display_monthday[3]=time_trans[3]%10;
    display_year[0]=2;display_year[1]=0;display_year[2]=(time_trans[6]%100)/10;display_year[3]=time_trans[6]%10;
    display_week=time_trans[5];display_second[0]=10;display_second[1]=11;display_second[2]=time_trans[0]/10;display_second[3]=time_trans[0]%10;
    if(flag_display){hc595send(hcwei[display_week]);}else{hc595send(0x00);}
    if(display_time[0]==clock[0]&&display_time[1]==clock[1]&&display_time[2]==clock[2]&&display_time[3]==clock[3]){flag_clock_arrive=1;}else{flag_clock_arrive=0;}
void smgdisplay(unsigned char smg_temp[])
    unsigned char i;
    for(i=0;i<4;i++)
        switch(i)
            case(0):S1=0;S2=1; break;
            case(1):S1=0;S2=0; break;
            case(2): S1=1;S2=0; break;
            case(3):S1=1;S2=1; break;
        if(flag_SET)
            switch(set_mod)
                case 0:P2=smgduan_dp[smg_temp[i]];break;
                case 1:P2=smgduan[smg_temp[i]];break;
                case 2:P2=smgduan[smg_temp[i]];break;
                case 3:P2=smgduan_dp[smg_temp[i]];break;
        else
            switch(display_mod)
                case 4:P2=smgduan_dp[smg_temp[i]];break;
        delay(100);
        P2=0x00;
void clockoo()
    if(flag_clock&&flag_clock_arrive&&t0_cnt==9){bell=~bell;}else{bell=0;}
unsigned char Leap(unsigned int year)
    if(year%100==0){if(year%400==0)return 1;else return 0;}else{if(year%4==0)return 1;else return 0;}
void sys_init()
    setled=1;clkled=1;bell=0;hc595send(0x76);TMOD=0x11;TL0=(65536-50000)/256;TH0=(65536-50000)%256;ET0=1;EA=1;TR0=1
void main()
    sys_init();
    while(1)
        if(flag_display)
            switch(display_mod)
                case 0:smgdisplay(display_time);break;
                case 1:smgdisplay(display_monthday);break;
                case 2:smgdisplay(display_year);break;
                case 3:smgdisplay(display_second);break;
                case 4:smgdisplay(clock);break;
                default :display_mod=0;break;
        if(SET==0){delay(150);if(SET==0){flag_SET=1;setled=0;}while(!SET);}
        if(!flag_SET)
            if(UP==0){delay(200);if(UP==0){flag_display=~flag_display;}while(!UP);}
            if(DOWN==0){delay(250);if(DOWN==0){flag_clock=!flag_clock;clkled=!flag_clock;}while(!DOWN);}
            if(SHOW==0&&flag_display){delay(200);if(SHOW==0){display_mod++;if(display_mod>4)display_mod=0;}while(!SHOW);}
        else
            while(flag_SET)
                switch(set_mod)
                    case 0:smgdisplay(set_time);break;
                    case 1:smgdisplay(set_monthday);break;
                    case 2:smgdisplay(set_year);break;
                    case 3:smgdisplay(set_clock);break;
                    default:set_mod=0;break;
                if(UP==0)
                    delay(200);
                    if(UP==0)
                        switch(set_mod)
                            case 0:if(t1_temp==10){if(set_time[flashbit]<9)set_time[flashbit]++;}else{if(t1_temp<9)t1_temp++;}break;
                            case 1:if(t1_temp==10){if(set_monthday[flashbit]<9)set_monthday[flashbit]++;}else{if(t1_temp<9)t1_temp++;}break;
EOREX公司的发展小趣事
为了进一步提升公司的综合实力和市场竞争力,EOREX公司积极开展跨界合作。他们与汽车制造商、通信设备商等多个行业的领军企业建立了紧密的合作关系,共同研发和推广具有创新性和前瞻性的电子产品。这些跨界合作不仅为EOREX带来了更多的商业机会和市场份额,还推动了整个电子行业的创新和发展。
Crane Co.公司的发展小趣事
Crane Co.的创立可以追溯到1855年,当时R. T. 克瑞黄铜与铸钟厂在芝加哥正式成立。公司起初主要生产阀门、配件和特种铸件,这些产品为当时的工业发展提供了关键支持。随着美国工业的蓬勃发展,Crane Co.凭借其精湛的铸造技术和优质的产品质量,逐渐在阀门制造领域崭露头角。
比亚迪(BYD)公司的发展小趣事
进入21世纪,新能源汽车市场逐渐兴起。比亚迪凭借在电池领域的深厚积累,果断转型进入新能源汽车领域。2000年,比亚迪推出了全球第一款纯电动乘用车——比亚迪e6,这一创新产品引起了市场的广泛关注。此后,比亚迪不断加大对新能源汽车的研发和生产投入,推出了多款具有竞争力的新能源汽车产品。同时,比亚迪还积极涉足光伏和LED照明等其他领域,不断拓展其电子业务版图。
Antex公司的发展小趣事
到了1965年,Antex公司迎来了一次重要的技术突破。公司成功研发出“环形件轧机”,这一创新技术不仅提高了生产效率,还大幅提升了产品的精度和稳定性。这一技术的成功应用,使得Antex的业务范围得到了进一步扩大,公司在电子行业中的地位也愈发稳固。
Feller US公司的发展小趣事
在电动汽车领域,技术创新是企业生存和发展的关键。菲斯克一直致力于研发更加先进、更加环保的电动汽车技术。经过多年的努力,公司终于在某项关键技术上取得了重大突破。这一突破不仅提升了电动汽车的性能和续航里程,还为公司赢得了市场的广泛认可。菲斯克凭借这一技术优势,成功推出了一系列备受好评的电动汽车产品,进一步巩固了其在市场中的地位。
Eastron Corp公司的发展小趣事
Eastron Corp一直重视人才的培养和引进。公司建立了完善的人才培养和激励机制,鼓励员工不断学习和创新。同时,Eastron还积极引进国内外优秀人才,为公司的发展注入新的活力。正是凭借一支高素质、专业化的团队,Eastron在电子行业中不断取得新的突破。
EMC,EMI辅助材料
辅助您解决EMC,EMI问题的材料,帮助您解决问题,可以找我哦。我的邮箱是;machane2126.com  电话是13511064904 马先生…
北交大一名强人找工作心得
无意间点开北交大BBS中一同级通信专业的同学写的帖子。感触颇深,对比下自己,不禁感叹有诸多相似之处,但是鄙人对未来的认识没有该牛人那么的清晰。帖子中回答了诸多曾经困扰,甚至至今仍在困扰我的问题……推荐给每位城院学子,相信大家都会受益 ...…
关于evc调试的问题
我使用EVC4.0,使用standard SDK_500编译,出现如下提示 An application targeting a Standard SDK for windows CE.NET and build for the X86 cannot be run on the Emulator device . In order to run this application on any CPU tan the Emu ...…
如何跨网段,自动获取设备IP地址
现在很多有不少嵌入式IP设备,经常忘了IP设置为多少,经常找IP找的很头疼。 有一些嵌入式IP设备,不论计算机的IP地址是多少,只要运行相应工具软件,能够自动搜索到本局域网交换机上,已上电的嵌入式设备IP地址及设备ID等信息。 请问这个是如何实 ...…
在51上用C写串口程序碰到的一个问题
#include #define unint unsigned int #define unchar unsigned char delay(unchar n) {unint i,AI; for (i=n;i>0;i--) for (AI=100;AI>0;AI--); } void main() {         TMOD=0X20;         ...…
在CE下怎么对光驱进行操作?
如题,哪位高手指点一下。 工具是EVC,运行环境是windows CE5.0…
如何使用RAPI?
目前问题是,我安装了VS2005,及WM5.0的Smartphone SDK,使用Activesync连接到了VS2005自带的模拟器上.问题是,我现在可以使用CeXXX等函数来操作这个模拟器里的文件吗?如何连接?当然最终目的是要和PDA通讯,但公司非得让Demo先跟模拟器通了,说明OK了才给 ...…
给大家推荐一篇关于8051bootloader的文章
http://blog.ednchina.com/zhurunping/239751/message.aspx…
请教我的代码问题出在哪?
利用寒假学习学习keil c51。在学到动态扫描的时候,有这么一道题:利用实验板的三个数码管显示从000~999,每300ms增加一次,不断周而复始的循环。 可是我编好之后,发现只能点亮一个数码管。。   研究了一天,也没发现问题。。。   ...…
