今天是:2024年11月07日(星期四)
2019年11月07日 | 我国研制出高能量密度柔性钠离子微型超级电容器
2019-11-07 来源:集微网
近日,中国科学院大连化学物理研究所二维材料与能源器件研究组研究员吴忠帅团队与中科院院士包信和团队合作开发出具有高能量密度、高柔性、高耐热性能的柔性平面钠离子微型超级电容器。
图片来源:大连化学物理研究所
微型化电化学储能器件已被广泛认为是柔性化、微型化、智能化集成电子产品的关键电源,如遥感器、微型机器人和自供电微系统等。杂化微型超级电容器,因结合微型电池的高能量密度和微型超级电容器的高功率密度的优点,是一种新型的微型电化学储能器件。
据悉,该团队以海胆状的钛酸钠为电池型的负极、多孔活化石墨烯为电容型的正极,结合高压离子液体凝胶电解液,成功构建了柔性化平面钠离子微型超级电容器。目前,该工作得到国家自然科学基金、国家重点研发计划等的资助。
该钠离子微型超级电容器具有多方向快速离子扩散通道,极大地降低了电荷转移电阻,并显著提高了功率密度。同时,由于器件的平面几何结构和离子凝胶电解液的不可燃性,该微型器件具有良好的机械柔韧性和80℃的高温稳定性。
没法贴,在这里口述一下, STC11F02E单片机(和51兼容),用P1_0脚输出,后接10K电阻,在后面是三极管3904(反向用)的基极,在后面接在RK1-L2-3V的一个控制脚上(set), 现在我想问的是我单片机输出高电平为什么只有0.7V左右,如果把电阻去掉就 ...… 查看全部问答> |
最近在编一个数字解调器,要用到数字低通滤波器,我找了一个核,但是在使用MegaWizard plug进行设置之后,元件的图形发生了变化,就是16个输入在图形上只显示了4个,中间的12个都用省略号代替了。不知道有没有人遇到过类似的情况没啊?我Google找过 ...… 查看全部问答> |
大家好。 我现在在开发一个SDIO设备,想实现为一个SDIO设备,而不是SD memory。 当我把它插到运行Windows XP的PC上时,Windows把它认成了一个磁盘。当我 试图查看该磁盘的属性时,没有任何属性显示出来。 我猜想应该是设备的硬件或者固件有问题 ...… 查看全部问答> |
STM32的CAN通信时,RX方没有接收到数据,TX端却显示数据发送 在调试CAN通信,发现出现一个问题,详细描述如下为了调试方便,我把CAN总线上的节点简化到只有2个节点,一个收一个发。(1)当接收端滤波器设置为全接收,则可以接收到发送端数据,发送端显示发送成功。(2)当接收端滤波器设置了过滤条件,则 ...… 查看全部问答> |
本人想用MSP430F149的SPI方式驱动74HC595,SPI方式中只能提供一个UCLK时钟信号,但74HC595要求有两个时钟信号:移位时钟和存储时钟,而且这两个时钟不能并联,最好移位时钟超前存储时钟一个时钟周期。请问各位大侠,此问题该如何解决?谢谢!!… 查看全部问答> |
使用 stvd 实验 uart1 时 出现下面的错误 #error cgstm8 stm8s_clk.c:685 CLK_GetFlagStatus() PANIC! GENPUSH… 查看全部问答> |
#include #include Uint16 sendchar; Uint16 recechar; void sci_init() { EALLOW; GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO28=1; GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO29=1;//设置GPIO28/29为通信端口 EDIS; ...… 查看全部问答> |
