今天是:2024年11月07日(星期四)
2019年11月07日 | TDK新型功率电感器,紧凑型 SMT 大电流扼流圈
2019-11-07 来源:EEWORLD
TDK 集团现有的 ERU16 系列扼流圈已扩展至十余种不同型号,进一步完善了其爱普科斯
(EPCOS) ERU SMT 功率电感器的产品组合。新 B82559*A016 型 ERU 扼流圈的电感值为
1.0 μH ~ 30 μH,饱和电流范围为 9.2 A DC ~ 37 A DC。这些新型功率电感器的最突出特点
在于其极其紧凑的外形设计,封装尺寸仅为 17.3 x 18.7 mm,并且安装高度为 7.55 mm
(1.0 μH) ~ 10.95mm (30 μH),具体视型号而定。这种薄型化设计基于扁平线螺旋绕制技术, 可降低电感器的损耗。电感器的直流电阻为 1.05 ~ 15.35mΩ。凭借新锐 ERU16 型号,TDK 集团再次扩展了 ERU SMT 功率电感器的产品范围,现已包含 ERU13、ERU19、ERU20 和 ERU25 系列。
新系列大电流扼流圈专门设计用于-40 °C ~ +150 °C 的温度范围。其额外增加第三个焊盘, 可确保在 PCB(可印刷电路板)上具备卓越的机械稳定性,适合在各种电源拓扑结构中的输 出和储能应用,包括负载点 (POL) 转换器、DC-DC 变换器、大电流开关电源、太阳能转换器 和 xEV 应用等。新系列元件通过 RoHS 和 AEC-Q200 标准认证。
主要应用
● 用作负载点 (POL) 转换器、DC-DC 变换器、大电流开关电源、太阳能转换器和 xEV 应用中的输出 和储能扼流圈
主要特点和效益
● 采用扁平线螺旋绕制结构,尺寸极其紧凑
● 饱和电流高达 37 A DC
● 低损耗
请教:在基于s3c2440的WinCE5.0平台下开发16C554驱动的思路? 请教:在s3c2440的WinCE5.0平台下开发16C554驱动的思路?我曾在WinCE下开发过一个简单的2x2键盘驱动。 请问都需要参考哪些资料?有合适的书和资料麻烦推荐推荐,共享共享,谢谢。 我的邮箱:haiou_arm@163.com… 查看全部问答> |
手机的AT Command操作的时候,每个AT指令之间的时间间隔有什么要求?因为我目前经常碰到AT Command的时候导致路由器死机的问题。谢谢。… 查看全部问答> |
其实我已经写了一个申请了……但是有个前辈说文件系统和SD卡读写实现对8962来说太浪费了…… 我想弱弱的问一句各位,我能不能用8962驱动一个编解码芯片来播放mp3呢? 。我觉得是可以的,soso姐……给我一块板子吧……… 查看全部问答> |
使用的是ST3210E-LK的开发板试验,开发环境是EWARM 5.0的,外部晶振启动的程序没有问题,但是使用内部晶振的时候就无法使用,程序一直停留在 while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET) 晶振配置的程序如下,请教是什么原因内部 ...… 查看全部问答> |
对于一个便携式电子设备来说,要从哪些方面去评价它?可能你会不假思索地回答:“性能和能耗”。然而,恩智浦开始格外地关注到了另外一个特性。 “电压精确性和能效同等重要。”恩智浦半导体标准器件事业部 ...… 查看全部问答> |
最近闲来无事,拿起几个月前做的段码的LCD屏电子时钟,之前的时钟不是很准,大概一个晚上误差能达到一分,由于懒一直没认真想和改进过,最近几天修改了程序,1个小时的误差能控制在1秒,那一个晚上的误差就是10秒左右,这个误差还是有些大,过些时 ...… 查看全部问答> |
用MSP430驱动74HC595,下面是主程序,P2.0是串行数据输入,P2.1是RCK,P2.2是SCK,假设的串行输入为01010101,为什么在HC595的并行输出几个脚上测不到电压呢,是串行数据没进去还是并行数据没出来呢? void main() { WDTCTL=WDTPW+W ...… 查看全部问答> |
