今天是:2024年11月07日(星期四)
2019年11月07日 | XALT推出低矮型锂离子电池组 为商用车提供高能量密度
2019-11-07 来源:盖世汽车
(图源:XALT官网)
据外媒报道,XALT Energy公司推出一款低矮型、高能量密度商用车辆电池组。该电池组采用新动力系统技术,呈扁平状、易于安装。新产品将在2021年开始量产,目前正在研发新的化学物,届时将进行升级。
XPAND低矮型电池组(简称XLP),适用于高度空间有限的车型,比如公共汽车、卡车和火车。该电池组高185mm,宽612mm,根据电池容量不同,长度在360-1080 mm之间,可以安装在新型和现有中重型卡车和公共汽车上。有了这种设计,生产商不需要提高运输卡车和公交车的地台,就可以使电池组适应长途高储能应用。低矮型XLP电池组可以水平或垂直安装,提供更大的灵活性。再加上久经考验的XALT电池管理系统架构,可以为大城市的车辆,提供灵活、快速充电、清洁的能源选择。
与XALT的XPAND系列其他产品类似,XLP电池组采用直接液冷方式,串联电压最高可达1250V,外壳达到IP67防护等级,可适应侧面或底部安装接口支架。在单个封装XLP电池组中,标准配置为1-3个子电池包,并可按需定制。
XLP电池组采用的是XALT大电池。通过高能电化学和精密制造工艺,制造出来的电池模块,能量密度超过260 Wh/l、比能大于210 Wh/kg。该电池组可以与一系列电池模块完全兼容,比如高功率、中功率版本的XALT大电池,以及该公司的下一代功率极高的能量电池。2021年,XALT Energy将利用现有电池技术,开始生产XLP电池组。
使用了一段时间altera 提供的cyclone开发板,觉得板子上的存储器资源特别充足。 存储器 256-Mbit DDR SDRAM 1-Mbyte同步 SRAM 16-Mbytes闪存 但是外设比较少,比较难进行前期的学习,为了能在示波器开发之前熟悉开发板,我们决定先进行显 ...… 查看全部问答> |
相信很多人都为在外面而冲不了电急过吧!有这个就好了! 印度科技大学工业设计专业的学生Delhi近日表示,他研究的利用风力推动涡轮来为手机充电的技术已经获得了成功。Delhi的教授Lalit Kumar表示,采用该项技术,用户即便在旅行中也完全可以为 ...… 查看全部问答> |
本人新手,见笑了! .extern main .text .global _start _start: @****************************************************************************** @ 中断向量,本程序中,除Reset和HandleIRQ外,其它异常都没有使用 @****************** ...… 查看全部问答> |
最新的RTT0.4.0 LM3S分支驱动LM3S8962 SD卡问题 更新了RTT 0.4.0,发现SD卡不能初始化了。检查了下sd_card.c这个文件,发现是SD卡片选引脚定义的问题,TI那块LM3S8962 SD卡片选应该定义成PG0。有很多人都在抱怨8962这个芯片只有一个SPI,同时带SD卡和OLED的确很麻烦,我目前的解决办法就是在SD卡 ...… 查看全部问答> |
