今天是:2024年11月07日(星期四)
2019年11月07日 | SafeRide推出CAN优化器 可在低带宽情况下利用网联车辆数据
2019-11-07 来源:盖世汽车
据外媒报道,近日,SafeRide Technologies推出了一款基于机器学习的数据压缩软件 - CAN(控制器局域网)优化器,可用于网联车辆,而且已经通过多家领先OEM和一级供应商的验证,可投入量产。SafeRide Technologies是首家提供多层级确定性和启发式异常检测和危险预防方案的汽车网络安全公司。
(图片来源:SafeRide Technologies)
车辆CAN数据在车辆健康监测、预测性维护、车辆性能优化、驾驶员行为分析等方面具有巨大的潜在价值。此前的远程信息处理解决方案从车辆上收集的信息很少,而且受制于计算能力。因此,OEM只能获取有限且经过过滤的车队信息,导致车队运营性能无法达到最佳水平。
虽然将原始的CAN数据上传到云端可以实现高级数据服务,但是该过程会消耗大量昂贵的带宽和存储空间。基于对客户案例的研究,SafeRide的CAN优化器通过将数据大小减少96%,显著降低了带宽需求。而且,SafeRide CAN优化器的压缩性能是市面上其他解决方案的6倍。
SafeRide的首席执行官兼联合创始人Yossi Vardi表示:“现有的远程信息处理解决方案采用低带宽数据套餐,并且为OEM和车队管理人员提供有限的数据。不过,CAN优化器能够大幅扩展现有远程信息处理解决方案的功能,且无需改变硬件,同时确保相同,或者更低的数据成本。”
目前,该CAN优化器系列已经集成至几个领先的远程信息处理芯片组(包括意法半导体的Telemaco3P)中,并且进行了验证,而且其消耗的处理能量和内存只占此类设备的一小部分。
2.4接触燃烧式气体传感器 接触燃烧式气体传感器可分为直接接触燃烧式和催化接触燃烧式,其工作原理是气敏材料(如Pt电热丝等)在通电状态下,可燃性气体氧化燃烧或者在催化剂作用下氧化燃烧,电热丝由于燃烧而生温,从而 ...… 查看全部问答> |
程序如下:KEIL调试没错,不过仿真有问题!大家能不能帮我修改一下! #include #define keyR P0 #define keyC P0 sbit DE=P3^4; //sbit RD=P3^7; //sbit WR=P3^6; sbit A13=P2^5; sbit A14=P2^6; sbit A15=P2^7; sbit P00=P0^0; sbit P0 ...… 查看全部问答> |
我现在需要把一个DAC输出的电压,在0~3V范围内,需要提高到0~4V就可以了,使用5V电源,其他方面没有特殊的要求,转换的电压是用来调节3525的。我自己先用OP27弄了一下,但是不知道输出电压总是高于2V,下不去!哪位给我推荐个合适的芯片?谢谢!… 查看全部问答> |
未来RFIC的趋势_mm-Wave Silicon Technology 60 GHz and Beyond 1 Introduction to mm-Wave Silicon Devices, Circuits, and Systems .... 1 Ali M. Niknejad and Hossein Hashemi 1.1 Introduction . ............................................. 1 1.2 Whymm-Waves? ................................... ...… 查看全部问答> |
尊敬的领导们: 话说天下大势,分久必合,合久必分!此言虽出自古书三国,吾以为对当今之事亦有裨益。 今,天下遭遇百年经济危机,试看全球经济形势,可谓哀鸿遍野,民不聊生,众厂商、工人、民工皆叫苦连天,司某人有感于此,不禁联想自身处境 ...… 查看全部问答> |
有没有windows内核开发QQ交流群,介绍几个,适合新手的 有没有windows内核开发QQ交流群,介绍几个,适合新手的. 本人初学驱动,有很多问题,无处请教. 望哪位朋友能提供几个适合新手交流的QQ群,谢谢!! … 查看全部问答> |
我知道mmu通过转换表(或tcl中存储的虚拟地址表)来查找物理内存,可是我不了解mmu如何初始化转换表的?? void MMU_Init(void) { int i,j; //========================== IMPORTANT NOTE ======================= ...… 查看全部问答> |
taskspawn 分配一个任务时,参数中有优先级,堆栈大小,我要怎么来写啊?刚刚搞这个东西。 taskspawn 分配一个任务时,参数中有优先级,堆栈大小,我要怎么来写啊?刚刚搞这个东西。 我看例子中优先级大都是90,我要是创建多个任务时,都写90行吗? 还有堆栈大小我要根据什么来设置啊? 谢谢了… 查看全部问答> |
求助 帮看下信号采集程序可以不,其中有信号处理程序单独仿真过是对的 采集部分的思路是对信号源采集16个信号后再进行处理 #include<reg51.h>#include <stdio.h>#include <absacc.h>#include <math.h>#define PI 3.1415926;#define uchar unsigned charuchar ar[16];uchar u=0;uchar ...… 查看全部问答> |
