今天是:2024年11月08日(星期五)
正在发生
2019年11月08日 | GHz高频信号的LabVIEW和MATLAB混合处理新方法
2019-11-08 来源:21ic
随着技术力量的不断提升,被处理的信号的频率越来越高。例如,手机的信号便是上GHz的超高频信号。在采集这类超高频信号的过程中,系统很容易受到各种电磁波的干扰,从而使有用信号夹带各式各样的谐波成分,这就给后续的信号处理带来了很大的麻烦,诸如数据量过大,计算复杂等。因此设计一套效率高,可用性强的系统来对高频信号进行采集及处理显得尤其重要。
1 设计思路
在这篇文章中,作者讨论一种可行的方法,即是使用LabVIEW来进行数据采集,使用MATLAB作为数据处理的平台。那么如何高效的将两者结合将成为设计的关键。本文将对不同的结合方法进行实验,具体执行步骤如下:首先使用LabVIEW将高频信号采集回来并暂时保存;鉴于MATLAB强大的计算能力,作者使用它来产生一个用于比较的高采样率的波形,并将这个波形通过3种不同的技术引入LabVIEW;最后通过均方差与相关性,可行性与速度的对比,分析哪一种方法才是最好的。
2 文献调查
在文献中,作者介绍了在LabVIEW平台如何运用DAQ工具进行基本采集的相关操作。文献中的作者介绍了在MATLAB上对信号进行各种处理的基本方法。在文献中,作者展示了在NI平台上如何运用Math Script RT模块来开发MATLAB代码。文献介绍了在LabVIEW中使用MATLABscript模块进行接口设计。
3 软件介绍说明
LabVIEW是一种基于数据流的编程语言,而MATLAB是第四代编程语言,用来执行数字计算的任务。
LabVIEW的数据流编程是一种基于图标的,因而常被人们称为G语言。用这些图标连成的程序叫做VIs(虚拟仪器)。程序的接口是基于前面板的,它能够接收输入和提供输出,在前面板中各部分模块以图标连线的方式组成一个结构框架。前面板中的另外一个重要的特性是连线板,它的作用是在一个VI中以图标的方式使用另一个VI。
人们最初使用LabVIEW只是用来测量,自动化控制,但是随着LabVIEW集成了越来越多的特性,它逐渐转变成了一种完善的开发环境。G语言最大的优势就在于他并行执行的能力。
MATLAB常被人们称为第四代语言。它具有严谨的数字化矩阵操作,如果用一些简单的语言,如:C,C++,来执行这些操作的话,那不论对编程者还是计算机来说都将是非常困难的。MATLAB起初是用来计算复杂的矩阵的。它也集成了不同的特性来满足各种各样的要求。例如,添加的Simulink就是MATLAB朝图形模块化发展的重要的一步。
使用LabVIEW还是MATLAB来完成特定的功能,取决于编程者的个人爱好。但是由于某些原因,作者需要将一种编程环境的特性使用在另一种环境中,比如:将一个使用MATIAB写的代码使用在并行执行的环境中。本文主要研究了LabVIEW与MATLAB相结合的3种解决方法,并通过一个用来标度的信号发生器来分析使用3种不同方法的优劣。
4 系统
所设计的系统结构如图1所示。
4.1 产生信号
当要对一个高频信号(比如高达2 GHz的信号)进行采集和处理的时候,通常会设计一个高速或者超高速硬件采集电路。包括放大部分、滤波部分;A/D和D/A转换部分等,这对电路的要求非常高,要求边采集边存储,电路速度高,而且要考虑各种辐射干扰等,同时,目前市场上的高频信号发生器价格普遍昂贵。因此作者使用LabVIEW的DAQmx工具包,产生虚拟高频信号。
DAQmx产生的虚拟高频信号可调参数多,且能够产生诸如正弦波,方波,锯齿波等波形。作者使用不同参数的信号,以使得结果更具有说服力。例如:频率范围:500 M~10 GHz,分辨率为10 Hz。
4.2 LabVIEW进行采集及显示
先在DAQmx定时VI中设定好采样模式及采样率,这里作者设定的是连续采样模式和1 000的采样率;接着在DAQmx读取VI中,作者设定为模拟多通道多采样2D DBL,超时设为2;最后将DAQmx开始任务VI、DAQmx停止任务VI、DAQmx清除任务VI与前面两个VI连接,这样就完成了基本的采集设计。将产生的模拟信号直接连接到波形图表VI可以很直观的看到波形。
前面板设计如图2所示。
其主要部分是显示采集波形的图表,和内部产生波形数据的图表。表盘和其左方的波形图是均方差的相关表述,数字控件描述的是均方差和相关系数的值。
相比起其他的信号比较法,如:基线信号比较法、信噪比和有效数据位比较法等,采用均方差来比较波形显得更加的简便,可靠。而相关性揭示了2个波形的相似度,即是2个数据间的线性关系。
采集的数据在LabVIEW中被保存为一个txt文档,这只需要将数据连线到写入文本文件VI即可。保存的数据可以被用来进行处理、分析或者是其它用途,同时这也提供了备份以防止不可遇见的事故发生。
4.3 MATLAB进行处理
MATLAB被用来执行数据计算来比较2个波形。
4.3.1 均方差
均方差的代码实现了将2个波形数据按照矩阵的形式代入方程中,然后将所得结果返回给LabVIEW并显示出来。均方差的公式由下式给出
c1.jpg?imageView2/2/w/550
4.3.2 相关系数
相关系数可以用以下命令实现
R=corrcoef(X) (2)
这条命令将2个矩阵(一个是采集得到的,一个是内部生成的)建立相关性,并输出计算得到的相关系数。
相关系数的公式如下
4.3.3 参考信号
参考信号用来与采集得到的信号数据进行均方差与相关性的对比。它由MATLAB产生,因为MATLAB拥有丰富的数学函数库及强大的各种工具箱(ToolBox),这就使得作者可以很方便灵活的产生各种参数的不同信号,而且使用MATLAB能得到较高的采样率,并且对信号的处理也比较简单,同时也避免了将参考信号引入MATLAB script模块的麻烦。
5 3种方法
5.1 第一种
为了实现第一种方法,作者运用LabVIEW的DAO工具包,设定好产生虚拟信号的参数,再将信号采集回来,并将数据保存为一个txt文件。将这个txt文件引入MATLAB,并与MATLAB内部产生的信号进行对比,通过计算得到均方差和相关系数。
5.2 第二种方法
第二种方法只使用LabVIEW一个软件,首先采集信号数据并保存,接着使用LabVIEW的MATLAB script模块产生内部信号,最后将俩信号对比并计算均方差和相关系数,如图3所示。
d1.jpg?imageView2/2/w/550
5.3 第三种方法
第三种方法借助LabVIEW内部的Math Script RT来完成,具体步骤和第二种方法类似,如图4所示。
6 结果分析
实验环境为CPU:Intel Pentium D 2.8 GHz,内存:1G,显卡:GT220。系统:Windows XP。
产生高频信号为1 GHz,深度为1 024 M,重复实验10次。
对于一些小误差,如校准误差,几乎可以忽略不计,因为都是在同一个环境下试验完成的。因此作者集中分析方法的可行性,然后对比3种方法,最后得出结论哪一种是最好的。
6.1 引入txt文件
这种方法非常耗时。首先,使用LabVIEW采集得到数据并将之保存为一个txt文件,然后再将这个文件引入MATLAB。即是用户需要在打开一个软件后再打开另外一个软件来完成操作,这是很繁琐的。
从开发者的角度来说,这种方法也许很简单或者说是不那么复杂。但是,这种方法可行性最低。因为除了耗时,它还需要对这两种软件有一定的认识,因此花在查找文献上的时间也相应的增多了。
另外,这种方法增加了电脑的负担,毕竟是开了两个程序。如果你使用的是一台老电脑的话,那么这可能会降低你的工作效率。
综上,作者不建议使用这种方法。
6.2 使用MATLAB script
这种方法经过验证比上一种要好。因为用户不必打开两个应用程序来执行程序,所以相对的比较可行。
但是,这种方法也需要安装MATLAB软件,才能在LabVIEW中调用MATLAB script模块。这样就导致了程序执行的缓慢,因为用户必须等待一段时间让计算机进行切换计算。
除了操作性的难题,这种方法最主要的问题还是不能够实时计算。采集的数据必须先保存为矩阵的形式,然后再调用MATLAB script模块进行处理。这样就不仅浪费了时间,而且还需要另外的算法来临时保存数据。
6.3 使用Math Script RT
这种方法使用了内嵌的Math Script模块,它集合了LabVIEW和MATLAB的优点,而且还不需要安装另外的软件。Math Script模块没有必要调用MATLAB软件,因为它本身就能够识别800多条命令,也就是说使用。Math Script模块的话就不需要再安装MATLAB软件了。
相比上一种方法,最主要的优势除了运行快还有就是能够进行实时处理。因为其不需要对数据进行临时的数据存储,也没有丢失实时的信息,这就使得它的运行速度是最快的。测试结果如图5所示。
7 结论
为了最优化系统的性能,本文提倡对不同目的使用不同的软件。使用LabVIEW进行数据采集,运用MATLAB进行数据处理,这是很多项目的需要,也是很多程序员的需要。文中使用3种方法将LabVIEW与MATLAB的特性相结合:引入txt文件到MATLAB,使用MATLAB script模块,使用Math Script RT。通过分析得到的结果,证实了使用Math Script RT无论在速度和可行性方面都是最好的。
Genisco Electronics公司的发展小趣事
根据使用环境的温度、湿度、海拔等因素选择适合的发电机型号和配置。
台湾凯励(Carli)公司的发展小趣事
台湾凯励(Carli)公司成立于1986年,总部位于台湾省台中市。在初创阶段,公司就专注于金属膜电容器的研发与生产,凭借对技术的执着追求和对品质的严格把控,逐渐在行业中崭露头角。凯励公司不断引进先进的生产设备和技术人才,积累了大量的技术经验和研发实力,为其后续的发展奠定了坚实的基础。
General Magnetics Inc公司的发展小趣事
可能由于输入电压波动、负载变化或内部元件老化等原因导致。
Crystek公司的发展小趣事
Crystek公司成立于1958年,自创立之初,就致力于成为射频微波和频率控制行业的高性能技术领导者。创业初期,Crystek公司凭借其敏锐的市场洞察力和前瞻性的技术视野,成功开发了一系列高质量的频率产品,包括石英晶振、时钟振荡器(XO)等,逐渐在市场中树立起了良好的口碑。通过不断的努力和创新,Crystek公司逐渐在电子行业中崭露头角,赢得了客户的信任和认可。
Geo Semiconductor Inc公司的发展小趣事
通过增强故障诊断与报警功能,及时发现并处理故障,减少因故障导致的停机时间。
淩志比高公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,淩志比高公司也积极履行社会责任。公司注重环保和可持续发展,采用环保材料和生产工艺,减少对环境的影响。此外,淩志比高还积极参与社会公益事业,为社会做出贡献。这种负责任的态度赢得了社会各界的认可和尊重。
请注意,以上故事仅为虚构示例,并不代表任何真实公司的实际情况。如果您对淩志比高公司有进一步的了解需求,建议直接访问其官方网站或查阅相关新闻报道以获取准确信息。
数据采集
请问一下,数据采集的程序除了编写控制 cd4051 数据采集端口外,要不要编写单片机控制mc14433的输入及转化的程序啊!谢谢!…
找硬件工作!来说两句!
现在找份工作很难呀!我朋友08年毕业的,是电子系毕业的,想找一份软件或硬件的工作,可是一直到现在都没找到!基本上连个打电话的都没有(在网上投的),可怎么办?真怕他就这样放弃自己了! 请问大家知道去哪里能找到更多这方面的工作信息(主要 ...…
急求“照明监控系统”的各种资料!!!
小弟刚涉足监控系统方面的开发,公司要做一个照明方面的后台监控系统,请各位大虾给小弟一些指导,各方面都可以,比如开发语言,开发环境等。谢谢了。。。…
Error[e16]: Segment INTVEC (size: 0x36 align: 0x1) is too long for segment defin
高手们好! 我现在移植程序时, 用的IAR Embeded Workbench 编译NEC的78K等系列单片机的时候出现如下错误怎么办? 而且我检查过了,好像没有好几个地方用 Error[e16]: Segment INTVEC (size: 0x36 align: 0x1) is too long for segment definition ...…
请教wince下的段地址怎么查看
data.load.exe $REL\\eboot.exe /nocode /reloc .text at 0x80039000 /reloc .data at 0x80021000 这里0x80039000表示eboot在运行时代码段的地址;0x80021000表示eboot运行时数据段的起始地址。 这两个地址从哪里来的呢? 通过什么工具或者什么文 ...…
复位电阻能省么?
用RC做低电平复位电路 但单片机reset脚已经有内部上拉电阻了(220k-500k),能否省掉R,直接接一电容? 试过了这样做可以复位并正常工作。但这样稳定性好不? 还有电子产品设计有没有必要去省这样一个贴片电阻?…
高精度压力传感器PMP4000系列
4000系列产品图片         高精度压力传感器PMP/PDCR4000系列 高性能毫伏/伏输出的压力传感器是GE压力产品体系成功的延续。主要型 号:PMP4000,PMP4010,PMP4015,PMP4060,PMP4065,PMP4070, PMP41 ...…
一块LJD-44B0DVK-I板子,如何下手
s3c44b0x(ARM7TDMI)+uclinux,对于嵌入式我几乎是个零,网上看了10多天的资料,现在约等于0了。始终也没入门,这块板子,没视频教程 坑爹啊。请高手指教,我该怎么入门呢…
My Blog
由于现在在新浪安家~~所以就开了新浪的博客,呵呵博客地址~~http://blog.sina.com.cn/lonlycorner520…
