今天是:2024年11月08日(星期五)
2019年11月08日 | STM8S TM1650芯片控制程序
2019-11-08 来源:51hei
以下为.h文件:
#ifndef __TM1650_I2C_H
#define __TM1650_I2C_H
#include "stm8s.h"
#include "stm8s_gpio.h"
#include "tim1.h"
#include "usart2.h"
#include #include /********************************** TM1650芯片控制20路灯函数 PB7为SCL口 PB6为SDA口 **********************************/ #define SCL_TM1650 PC_ODR_ODR7 #define SDA_TM1650 PC_ODR_ODR6 #define SDAM_TM1650 PC_IDR_IDR6 #define SET_SCL_OUT_TM1650() {PC_DDR_DDR7=1; PC_CR1_C17 = 1; PC_CR2_C27 = 0;} #define SET_SDA_OUT_TM1650() {PC_DDR_DDR6=1; PC_CR1_C16 = 1; PC_CR2_C26 = 0;} #define SET_SDA_IN_TM1650() {PC_DDR_DDR6=0; PC_CR1_C16 = 0; PC_CR2_C26 = 0;} void IIC_Init_TM1650(void); void TDelay_us(u8 z); void I2C_Start_TM1650(void); void I2C_Stop_TM1650(void); void IIC_Ack_TM1650(void); void IIC_NAck_TM1650(void); uint8_t IIC_Wait_Ack_TM1650(void); void IIC_WrByte_TM1650(uint8_t txd); //u8 Scan_Key(void); void TM1650_Set(u8 add,u8 dat); void Init_Tm1650(void); #endif 以下为.c文件: #include "TM1650_I2C.h" //-------------------------------------------------------------- // Prototype : void IIC_Init_TM1650(void) // Calls : // Description : //-------------------------------------------------------------- void IIC_Init_TM1650(void) { SET_SCL_OUT_TM1650(); SET_SDA_OUT_TM1650(); SCL_TM1650 = 1; SDA_TM1650 = 1; } //-------------------------------------------------------------- // Prototype : void Delay_us(void) // Description : 大约延时 z us //-------------------------------------------------------------- void TDelay_us(u8 z) { //u8 i; //fcpu 8MHz 时 //for (i=50; i>0; i--); while(z--) { nop();nop();nop();nop(); } } //-------------------------------------------------------------- // Prototype : void I2C_Start(void) // Calls : Delay_5us() // Description : Start Singnal //-------------------------------------------------------------- void I2C_Start_TM1650(void) { // SDA 1->0 while SCL High //SCL高电平期间,SDA出现一个下降沿表示起始信号 SET_SDA_OUT_TM1650(); SDA_TM1650 = 1; //数据线先保持为高,起始信号要该口的下降沿 TDelay_us(4); SCL_TM1650 = 1; //时钟线保持为高 TDelay_us(40); //有一个大概5us的延时具体以器件而定 SDA_TM1650 = 0; //数据线拉低出现下降沿 TDelay_us(4); //延时 一小会,保证可靠的下降沿 SCL_TM1650 = 0; //拉低时钟线,保证接下来数据线允许改变 } //-------------------------------------------------------------- // Prototype : void I2C_Stop(void) // Calls : Delay_5us() // Description : Stop Singnal //-------------------------------------------------------------- void I2C_Stop_TM1650(void) { // SDA 0->1 while SCL High //SCL高电平期间,SDA产生一个上升沿 表示停止 SET_SDA_OUT_TM1650(); SCL_TM1650 = 0; TDelay_us(2); SDA_TM1650 = 0; //保证数据线为低电平 TDelay_us(40); SCL_TM1650 = 1; //先保证时钟线为高电平 TDelay_us(10); //延时 以得到一个可靠的电平信号 SDA_TM1650 = 1; //数据线出现上升沿 TDelay_us(40); //延时 保证一个可靠的高电平 } //应答函数 void IIC_Ack_TM1650(void) { //数据线一直保持为低电平,时钟线出现上升沿即为应答 SET_SDA_OUT_TM1650(); TDelay_us(10); SDA_TM1650 = 0; TDelay_us(10); SCL_TM1650 = 0; TDelay_us(40); SCL_TM1650 = 1; TDelay_us(40); //应答完成后 将时钟线拉低 允许数据修改 SCL_TM1650 = 0; } //非应答 void IIC_NAck_TM1650(void) { //非应答即相反 与应答区别即为数据线保持高电平即可 SET_SDA_OUT_TM1650(); TDelay_us(10); SDA_TM1650 = 1; TDelay_us(10); SCL_TM1650 = 0; TDelay_us(40); SCL_TM1650 = 1; TDelay_us(40); //最后要将时钟线拉低 允许数据变化 SCL_TM1650 = 0; } //等待应答 uint8_t IIC_Wait_Ack_TM1650(void)//0为有应答,1为无应答 { //应答等待计数 uint8_t ackTime = 0; //先将数据线要设置成输入模式本程序未体现,有应答则会出现下降沿 SCL_TM1650 = 0; SET_SDA_OUT_TM1650(); TDelay_us(10); SDA_TM1650 = 1;// TDelay_us(30); SET_SDA_IN_TM1650();//切换为输入模式 //时钟线拉高 SCL_TM1650 = 1; TDelay_us(30); //等待数据线拉低应答 while(SDAM_TM1650){ //如果在该时间内仍未拉低 ackTime ++; if(ackTime > 250) { //认为非应答 停止信号 I2C_Stop_TM1650(); return 1; } } SCL_TM1650 = 0; return 0 ; } void IIC_WrByte_TM1650(uint8_t txd) { //定义一个计数变量 uint8_t i; SET_SDA_OUT_TM1650(); //将时钟线拉低允许数据改变 // SCL = 0; //按位发送数据 for(i = 0;i < 8; i ++) { TDelay_us(2); if((txd&0x80)>>7) //0x80 1000 0000 SDA_TM1650=1; else SDA_TM1650=0; txd<<=1; TDelay_us(20); SCL_TM1650=1; TDelay_us(20); SCL_TM1650=0; TDelay_us(20); } } /*************************** u8 Scan_Key(void) //按键扫描 { u8 i; u8 rekey; I2C_Start_TM1650(); IIC_WrByte_TM1650(0x49);//读按键命令 IIC_Ack_TM1650(); //DIO_H; SET_SDA_IN_TM1650();//切换为输入模式 for(i=0;i<8;i++) { SCL_TM1650=1; rekey = rekey<<1; if(SDAM_TM1650) { rekey++; } TDelay_us(5); SCL_TM1650=0; } IIC_Ack_TM1650(); I2C_Stop_TM1650(); return(rekey); } ****************************/ void TM1650_Set(u8 add,u8 dat) //数码管显示 { //写显存必须从高地址开始写 I2C_Start_TM1650(); IIC_WrByte_TM1650(add); //第一个显存地址 IIC_Ack_TM1650(); IIC_WrByte_TM1650(dat); IIC_Ack_TM1650(); I2C_Stop_TM1650(); } void Init_Tm1650(void) { IIC_Init_TM1650(); delay_ms(50); //需要延时一小段时间,否则开显示会无响应 TM1650_Set(0x48,0x31);//初始化为5级灰度,开显示 } 注意:TM1650芯片启动可能需要一点时间,故发送开显示前应延时一小段时间,否则会收不到。
中国是人口最多,经济成长最快速的发展中国家。许多经济学家预测,中国大陆的GDP可能在20年内赶上美国,中国品牌的产品将普遍出现在全球市场上。虽然外界对于中国未来的预测是令国人兴奋的,不过现实上中国企业的生产力与国际竞争力正陷入持续成长 ...… 查看全部问答> |
我按着周立功的书做的,例如: 1.在C:\\WINCE500\\PLATFORM\\SMDK2410\\SRC\\DRIVERS\\目录下创建SimpleDriver目录; 2.C:\\WINCE500\\PLATFORM\\SMDK2410\\SRC\\DRIVERS\\GPIO目录下复制makefile文件到SimpleDriver目录;(我没有找到GPIO目录, ...… 查看全部问答> |
大家好!我安好了PROTEL 99SE并升级了SP6,但为什么新建时打不开呢?弹出一个对话框:root has been delete!各位大虾,这是个么子情况呢?求教,谢谢啦! … 查看全部问答> |
降低模块间耦合,提高应用程序可靠性 另一个会严重降低应用程序可靠性的地方,就是模块间互相耦合,搅在一起。搅在一起的代码,就像一盘意大利面条,又杂又乱,如果代码写成这样的话,可靠性要高,上帝都会笑。 那么, ...… 查看全部问答> |
硬件为MSP430G2553,小弟大一,还没有数电和模电基础,硬学试试。 麻烦先看看要求: 1.AD 模块的使用 使用内部ADC 模块持续测量一个外部电压(0—2.5V ) 2.定时器模块的使用 用 1 中测量的电压值决定两个 LED 中一 ...… 查看全部问答> |
