今天是:2024年11月08日(星期五)
2019年11月08日 | vivo后置“5摄”手机入网了工信部
2019-11-08 来源:新浪手机
近日,据工信部网站查询信息显示,一款型号为“V1932A”的vivo手机入网工信部,这款手机将采用后置五摄。
信息显示,“V1932A”手机尺寸为157.9×73.92×8.64mm,手机重量为188g。采用6.44英寸AMOLED屏幕,分辨率为1080×2400,电池容量为4010mAh。
硬件方面,CPU主频为2.3GHz,采用8GB内存和最高256GB存储空间。摄像方面,采用后置5摄,为4800万+800万+500万+200万+500万像素组合,前置摄像头为3200万像素。其他方面,这款手机具有重力感应器、距离感应器、光线感应器、屏下指纹识别等功能。
目前工信部网站还没有这款手机的图片信息,具体型号还有待官方公布。
为了以后更好的在改装成510的modem上升级firmware,这次我教大家做一条modem跟电脑通讯的数据线,然后就可以对modem内的flash rom重新分配空间,那么就可以装下完整的510的firmware,就算以后有高版本的firmware,都可以稍微改一下标识就可以直接拿 ...… 查看全部问答> |
准备在PDA上开发一个简单的程序,不打算自己定制wince SDK,看见参考书上的有微软提供的Pocket PC 2003,打算用这个,但是上了微软的网站,没有找到,书是2006版,可能变化太快了,只找到了一个pda SDK 1.1,本人是新手,谁能解释一下, ...… 查看全部问答> |
IDE 中LED 跑马灯的程序运行时总是出现 nios2-terminal: connected to hardware target using JTAG UART on cable nios2-terminal: \"USB-Blaster [USB-0]\", device 1, instance 0 nios2-terminal: (Use the IDE stop button or Ctrl-C to term ...… 查看全部问答> |
本人菜鸟,刚接触vxworks,在vxworks下进行2路串口通信 使用tty0,tty1等方式open 并调用read函数读取串口数据 现在不知道何时串口收到数据,所以调用read函数一直停在那,请问如何读取串口数据可以避免死循环?(由于限制,不考虑单独起任务读 ...… 查看全部问答> |
拜问下 大虾们 SPI1 和 SPI2 都设定为双线双工 , SPI1 主 SPI2 从 在 通讯的时候 SPI1 向 SPI2 发送数据 SPI2 能接收 但是&nbs ...… 查看全部问答> |
给客户做了6个样板,用STVP烧录了软件,选择了READONLY保护选项。 前几天客户把6个板子送过来要修改。结果发现有4块板子是正常,但是有2块板子的读保护没有了,代码通过STVP轻松读出来了。 真晕啦。这样的问题竟让让我遇到… 查看全部问答> |
replyreload += \',\' + 1110631;STM32的IAP方案 几乎所有的同类书籍都介绍综合性的应用示例如“万年历 + 温度显示 + 闹钟响铃 + 计时表”这样的一个实时时钟范例或“STM32 + 音频解码 + 大容 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:13 编辑 LED应用手册 1 线控制 – 省去 LED 驱动器的微处理器控制 AN033 -- 将射频闪光 LED 软件示例转换为 CC2420 - MSP430(修订版 A) 超实用的,快来看啊~~~ … 查看全部问答> |
