今天是:2024年11月09日(星期六)
2019年11月09日 | STM32下SPI模式通过MAX7219驱动8位数码管显示模块
2019-11-09 来源:eefocus
借鉴的地方:
1、正点原子的“ALIENTEK MINISTM32 实验20 SPI实验”
2、
STM32 硬件SPI max7219 8位数码管显示模块 http://www.openedv.com/posts/list/46179.htm
工具:
STM32F103RCT6开发板;MAX7219 8位数码管显示模块:
数码管模块电路图:(店家https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.FiSjlX&id=41059249086&_u=cjnajni5a96提供)
MAX7219中文说明可以借鉴:
http://wenku.baidu.com/link?url=x3kqYs4DsCZ2V6ZXyDYwK2qgLC6Y6qR_sfo3m53pxHyFjPh6TQfsu1S9o72x3xdJvIO6PjxVgmZMnh-8OXa_2CuxeCSNcpr5S6WBdRmr-VG
http://wenku.baidu.com/link?url=lsfDPw13GMUDhhplpO87xIvfRDOMr6Jplpt787Hue4YTrAo-WzYQTXexARaBD4wZGWdLW_dZBcOxsTZVuoqBd2nAl4WEQkYHNZvhMLpwcqe
接口VCC(+3.3V),DIN(PA7),CS(PA3),CLK(PA5)
#define Max7219_pinCLK PAout(5)
#define Max7219_pinCS PAout(3)
#define Max7219_pinDIN PAout(7)
Updated time: 12th,12,2015
Function:通过MAX7219驱动数码管
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "usart.h"//串口通信
* 名称:SPI1_Init(void)
* 功能:STM32_SPI1硬件配置初始化
* 入口参数:无
* 出口参数:无
* 说明:STM32_SPI1硬件配置初始化,使用3V3
void SPI1_Init(void)
SPI_InitTypeDef SPI1_InitStructure;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
//配置SPI1管脚
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1,ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_3;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;//SPI1相关引脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;//推挽复用功能
SPI1_InitStructure.SPI_Direction=SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;//设置SPI单向或者双向的数据模式;SPI设置为双线双向全双工
SPI1_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler=SPI_BaudRatePrescaler_64;//定义波特率预分频值;波特率预分频64
SPI1_InitStructure.SPI_DataSize=SPI_DataSize_8b;//设置SPI的数据大小;SPI发送接收8位帧结构
SPI1_InitStructure.SPI_Mode=SPI_Mode_Master;//设置SPI工作模式;设置为主SPI
SPI1_InitStructure.SPI_FirstBit=SPI_FirstBit_MSB; //高位MSB在先
SPI1_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High; //选择了串行时钟的稳态,时钟悬空高
SPI1_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;//数据捕获于第二个时钟沿
SPI1_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; //使用软件模式,
SPI1_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;//CRC值计算的多项式
SPI_I2S_DeInit(SPI1);
SPI_Init(SPI1, &SPI1_InitStructure); //根据指定的参数初始化
SPI_Cmd(SPI1, ENABLE); //SPI使能
//功能:向MAX7219写入字节
//入口参数:DATA
//出口参数:无
//说明:
void Write_Max7219_byte(unsigned char DATA)
unsigned char i;
Max7219_pinCS=0;
for(i=8;i>=1;i--)
Max7219_pinCLK=0;
Max7219_pinDIN=DATA&0x80;
DATA=DATA<<1;
Max7219_pinCLK=1;
//功能:向MAX7219写入数据
//入口参数:address,dat
//出口参数:无
//说明:
void Write_Max7219(unsigned char address,unsigned char dat)
GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_3);
SPI_I2S_SendData(SPI1, address); //写入地址,即数码管编号
delay_us(10);
SPI_I2S_SendData(SPI1, dat); //写入数据,即数码管显示数字
delay_us(10);
GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_3);
void Init_MAX7219(void)
Write_Max7219(0x09, 0xFF); //译码方式:BCD译码
Write_Max7219(0x0A, 0x03); //亮度
Write_Max7219(0x0B, 0x07); //扫描界限;8个数码管显示
Write_Max7219(0x0C, 0x01); //掉电模式:0;普通模式:1
Write_Max7219(0x0F, 0x00); //显示测试:1;测试结束,正常显示:0
int main(void)
unsigned char i,j;
delay_init();//延时初始化
SPI1_Init();//SPI初始化
NVIC_Configuration();//中断分组
uart_init(9600);//串口波特率9600
delay_ms(50);
Init_MAX7219();//初始化
Write_Max7219(0x01, 0x00); //1号数码管显示数字0
Write_Max7219(0x02, 0x01);
Write_Max7219(0x03, 0x02);
Write_Max7219(0x04, 0x03);
Write_Max7219(0x05, 0x04);
Write_Max7219(0x06, 0x05);
Write_Max7219(0x07, 0x06);
Write_Max7219(0x08, 0x07);
for(j=0;j<=9;j++)
Write_Max7219(0x04, j);
delay_ms(50);
关于“SPI NSS的设置问题”:http://www.openedv.com/posts/list/33654.htm
原子大哥如是说:
1,硬件NSS,是指SPI自动控制SPI的片选信号,发送数据的时候,输出低电平,不发送的时候,是高电平,这个模式一般不用.因为这种方式只能1个SPI接1个从机,很是蛋疼.
2,软件模式就是完全软件控制SPI片选,就是一个普通IO控制,你要SPI通信之前,必须先用软件的方式,控制SPI从机的片选为低电平,然后在发送数据.发完后,拉高. 一般用这个模式,因为可以一个SPI控制N多个从机...
另外:
a) SPI一些想法可以参考:http://blog.csdn.net/xuezhimeng2010/article/details/15188849
spi通信配置
1、GPIO时钟使能,SPI时钟使能。
2、配置GPIO片选,推挽输出,上拉;SCLK、MOSI、MISO所用到的引脚为复用功能;SCLK下拉,MOSI推挽复用,MISO无推挽。
3、SPI初始化,配置工作模式为全双工,主机模式,SCLK闲时电平为低,第二个时钟沿(下降沿)采样数据,SCLK时钟128预分频,CRC校验置默认值0x07,内部从机选择软件管理模式。设置接收FIFO为四分之一,内部从机选择设置为主机(置1),使能SPI。
4、从机设备一般上电是默认写使能的,因此若需要读取数据先关闭写使能。
5,stm32f0在使能spi后,miso和mosi都被拉低,因此在读取从机数据时,需要先发送的无效数据为0x00。
b) SPI的复用管脚可以通过STM32F103的datasheet查到
CE5.0系统从NAND启动,系统起不来,串口显示“stepldr ldr” 环境:64M NAND+64MSDRAM WINCE 5.0 我将LOGO转化为二进制文件,通过JTAG烧写到NAND的第9~15块,其中(第0块为stepldr,1为TOC,2~8为EBOOT,第20开始是MBR),系统能正常显示并起来,但是当我插上短路帽从NAND启动的时候,发现系统起 ...… 查看全部问答> |
要求: 1、有通讯公司或电信公司行业工作背景; 2、熟悉FPGA,高速电路和信号设计、路由器、基站; 3、3-5年工作经验。英语良好。 有需要请发Email至:carol.gao@iSearch-consultant.com.cn 或电话:13910215642 … 查看全部问答> |
【资料名称】:华为生产计划手册 \'|:S:A\'j$y;`\"d&xmscbsc 移动通信论坛拥有30万通信专业人员,超过50万份GSM/3G等通信技术资料,是国内领先专注于通信技术和通信人生活的社区。;A#K3^9o8R3L%F.{4h#` 【资料作者】:华为移动通信,通信工程师 ...… 查看全部问答> |
移植万利EK-STM32F板的例程到IAREWARMv5.3及固件函数库v3.0 万利EK-STM32F板的例程是基于固件函数库 v0.3 (对, 就是2007年5月的v0.3), 现在不能够在IAR EWARM v5.3跑 (板上的ST Link能连接了, Thanks 刘工的新Driver!), 相信是例程的framework ...… 查看全部问答> |
例程是tcp_echoserver,将受到的数据包不做任何处理,直接发送到以太网口。我想处理收到的数据,在例程的recv回调函数中添加处理程序可以实现,现在的疑问是可以构建自己的上层应用函数,自己占有独立的数据包缓存空间,构成自己的回调函数,请大侠 ...… 查看全部问答> |
