今天是:2024年11月09日(星期六)
2019年11月09日 | I2C总线浅谈之(四)--STM8的IIC驱动文件示例
2019-11-09 来源:eefocus
本示例提供STM8S103F核心板的IIC驱动文件源代码,亲测没有任何问题,博主使用来驱动AT24C256和电子罗盘MMC5883MA,IIC通信速率100kHz,可以调整时序延时时间。
直接贴源码:
IIC.h
#ifndef _IIC_H
#define _IIC_H
#include "iostm8s103F3.h"
#include "type_def.h"
#define IIC_SCL PC_ODR_ODR5 //设置SCL为GPIO--PC5
#define IIC_SDA PC_ODR_ODR6 //设置SDA为GPIO--PC6
#define READ_SDA PC_IDR_IDR6 //PC6引脚为输入寄存器
#define SET_SCL_OUT() {PC_DDR_DDR5=1; PC_CR1_C15 = 1; PC_CR2_C25 = 0;}//设置SCL引脚为推挽输出模式
#define SET_SDA_OUT() {PC_DDR_DDR6=1; PC_CR1_C16 = 1; PC_CR2_C26 = 0;}//设置SDA引脚为推挽输出模式
#define SET_SDA_IN() {PC_DDR_DDR6=0; PC_CR1_C16 = 0; PC_CR2_C26 = 0;}//设置SDA引脚为输入模式
//IIC所有操作函数
void IIC_Init(void); //初始化IIC的IO口
void IIC_Start(void); //发送IIC开始信号
void IIC_Stop(void); //发送IIC停止信号
void IIC_Send_Byte(unsigned char txd); //IIC发送一个字节
uint8_t IIC_Read_Byte(unsigned char ack); //IIC读取一个字节
uint8_t IIC_Wait_Ack(void); //IIC等待ACK信号
void IIC_Ack(void); //IIC发送ACK信号
void IIC_Nack(void); //IIC不发送ACK信号
#endif
IIC.c
#include "IIC.h"
#include "delay.h"
//初始化IIC
void IIC_Init(void)
SET_SCL_OUT();//设置SCL引脚为推挽输出模式
SET_SDA_OUT();//设置SDA引脚为推挽输出模式
IIC_SCL = 1;//IIC总线SDA与SCL同时置高,总线为空闲状态
IIC_SDA = 1;
//产生IIC起始信号
IIC_SDA = 1;//开始前IIC总线SDA与SCL同时置高,总线为空闲状态,做通信准备
IIC_SCL = 1;
delay_4us();
IIC_SDA = 0;//在SCL为高期间,SDA由高到低的跳变,启动信号发出
delay_4us();
IIC_SCL = 0;//SCL拉低钳住I2C总线,准备发送或接收数据
delay_2us();
//产生IIC停止信号
void IIC_Stop(void)
IIC_SCL = 0;//通信结束,SCL,SDA都为低。
IIC_SDA = 0;
delay_4us();
IIC_SCL = 1;//将SCL置高,当SCL为高期间,SDA由低到高的跳变
IIC_SDA = 1;//发送I2C总线结束信号
delay_4us();
//等待应答信号到来
//返回值:1,接收应答失败
// 0,接收应答成功
uint8_t ucErrTime = 0;
IIC_SDA = 1;
delay_us();
IIC_SCL = 1;
delay_us();
SET_SDA_IN();//SDA设置为输入
delay_us();
while(READ_SDA)
ucErrTime++;
if(ucErrTime>250)
IIC_Stop();
return 1;
IIC_SCL=0;//时钟SCL输出0
return 0;
//产生ACK应答
void IIC_Ack(void)
IIC_SCL = 0;
SET_SDA_OUT();
IIC_SDA = 0;
delay_2us();
IIC_SCL = 1;
delay_2us();
IIC_SCL = 0;
//不产生ACK应答
void IIC_Nack(void)
IIC_SCL = 0;
SET_SDA_OUT();
IIC_SDA = 1;
delay_2us();
IIC_SCL = 1;
delay_2us();
IIC_SCL = 0;
//IIC发送一个字节
//返回从机有无应答
//1,有应答
//0,无应答
void IIC_Send_Byte(uint8_t txd)
uint8_t t;
SET_SDA_OUT(); //设置SDA引脚为推挽输出模式
IIC_SCL = 0;//拉低时钟SCL开始数据传输
for(t=0;t<8;t++)
if((txd & 0x80) >> 7)//发送最高位
IIC_SDA = 1;
else
IIC_SDA = 0;
txd <<= 1; //移位处理
delay_2us();//对特殊IC这三个延时都是必须的//6us,频率166khz
IIC_SCL = 1;
delay_2us();
IIC_SCL = 0;
delay_2us();
//读1个字节,ack=1时,发送ACK,ack=0,发送nACK
unsigned char i,receive=0;
for(i = 0;i < 8;i++ )
IIC_SCL = 0;
delay_2us();
IIC_SCL = 1;
receive<<=1;
if(READ_SDA)
receive++;
delay_us();
if (!ack)
IIC_Nack();//发送nACK
else
IIC_Ack(); //发送ACK
return receive;
5月2日讯,Atmel宣布推出高度整合的 ATA6026 汽车驱动器集成电路 (IC),这是新的即将推出的汽车驱动器家族的首个成员。ATA6026 的设计基于 Atmel 高压 BCDMOS 制程,是应用于严苛环境的理想之选。归因于优化的通信接口,该集成电路非常适合大容 ...… 查看全部问答> |
ARM,DSP,FPGA,CPLD,SOPC,SOC之间的联系和区别 arm是一种嵌入式芯片,比单片机功能强,可以针对需要增加外设。类似于通用cpu,但是不包括桌面计算机。 DSP主要用来计算,计算功能很强悍,一般嵌入式芯片用来控制,而DSP用来计算,譬如一般手机有一个arm芯片,主要用来跑界面,应用程序,DSP可能 ...… 查看全部问答> |
大家好: 我想做个用1个开关控制4路输出(4个继电器)的电路。先谢谢了。 工作原理: 1。 当第1次按下开关,第1个继电器工作并保持。 2。 当第2次按下开关,第2个继电器工作并保持。第1个继电器继开。 以此类推,直到第4个继电器工件保持。第3 ...… 查看全部问答> |
error:undefined symbol ARMTargetStart! 在ads中编译程序提示错误:error:undefined symbol ARMTargetStart! 应该如何解决这个问题?… 查看全部问答> |
用DSP2812的捕捉口来捕捉过零点检测,但是捕捉到的脉冲信号不稳定,过零点后的脉冲方波已经加了低通滤波器和施密特触发器了,但是DSP捕捉到的信号仍不稳定怎么办啊!!!… 查看全部问答> |
