今天是:2024年11月11日(星期一)
正在发生
2019年11月11日 | STM32的IWDG(独立看门狗)详细用法
2019-11-11 来源:eefocus
章参考资料:《STM32F4XX 中文参考手册》IWDG 章节。
1、IWDG简介:
  STM32 有两个看门狗,一个是独立看门狗另外一个是窗口看门狗,独立看门狗号称宠物狗,窗口看门狗号称警犬,本章我们主要分析独立看门狗的功能框图和它的应用。独立看门狗用通俗一点的话来解释就是一个 12 位的递减计数器,当计数器的值从某个值一直减到 0 的时候,系统就会产生一个复位信号,即 IWDG_RESET。如果在计数没减到 0 之前,刷新了计数器的值的话,那么就不会产生复位信号,这个动作就是我们经常说的喂狗。看门狗功能由 VDD 电压域供电,在停止模式和待机模式下仍能工作。
2 、IWDG功能框图剖析
①独立看门狗时钟
  独立看门狗的时钟由独立的 RC振荡器 LSI提供,即使主时钟发生故障它仍然有效,非常独立。LSI的频率一般在 30~60KHZ之间,根据温度和工作场合会有一定的漂移,我们一般取 40KHZ,所以独立看门狗的定时时间并一定非常精确,只适用于对时间精度要求比较低的场合。
②计数器时钟
  递减计数器的时钟由 LSI经过一个 8位的预分频器得到,我们可以操作预分频器寄存器 IWDG_PR 来设置分频因子,分频因子可以是:[4,8,16,32,64,128,256,256],计数器时钟CK_CNT= 40/ 4*2^PRV,一个计数器时钟计数器就减一。
③计数器
  独立看门狗的计数器是一个 12 位的递减计数器,最大值为 0XFFF,当计数器减到 0时,会产生一个复位信号:IWDG_RESET,让程序重新启动运行,如果在计数器减到 0 之前刷新了计数器的值的话,就不会产生复位信号,重新刷新计数器值的这个动作我们俗称喂狗。
④重装载寄存器
  重装载寄存器是一个 12 位的寄存器,里面装着要刷新到计数器的值,这个值的大小决定着独立看门狗的溢出时间。超时时间 Tout = (4*2^prv) / 40 * rlv (s) ,prv是预分频器寄存器的值,rlv是重装载寄存器的值。
⑤键值寄存器
  键值寄存器 IWDG_KR 可以说是独立看门狗的一个控制寄存器,主要有三种控制方式,往这个寄存器写入下面三个不同的值有不同的效果。
通过写往键寄存器写 0XCCC 来启动看门狗是属于软件启动的方式,一旦独立看门狗启动,它就关不掉,只有复位才能关掉。
⑥状态寄存器
  状态寄存器 SR只有位 0:PVU和位 1:RVU有效,这两位只能由硬件操作,软件操作不了。RVU:看门狗计数器重装载值更新,硬件置 1 表示重装载值的更新正在进行中,更新完毕之后由硬件清 0。PVU: 看门狗预分频值更新,硬件置’1’指示预分频值的更新正在进行中,当更新完成后,由硬件清 0。所以只有当 RVU/PVU等于 0 的时候才可以更新重装载寄存器/预分频寄存器。
3、 怎么用 IWDG
  独立看门狗一般用来检测和解决由程序引起的故障,比如一个程序正常运行的时间是50ms,在运行完这个段程序之后紧接着进行喂狗,我们设置独立看门狗的定时溢出时间为60ms,比我们需要监控的程序 50ms 多一点,如果超过 60ms 还没有喂狗,那就说明我们监控的程序出故障了,跑飞了,那么就会产生系统复位,让程序重新运行。
4 、IWDG超时实验
硬件设计:
1-IWDG,属于内部资源,无需外部硬件
2-KEY 一个
3-LED 两个,用开发板自带的RGB灯即可
实验设计
配置IWDG的超时时间为1S,如果在1S之内没有及时喂狗的话,产生系统复位,并用LED灯的状态变化来指示。
编程要点
1-如何配置IWDG的超时时间?
2-如果编写喂狗函数?
3-在main函数里面的什么地方喂狗比较合适?
 配置IWDG的超时时间。
 * 设置 IWDG 的超时时间
 * Tout = prv/40 * rlv (s)
 *      prv可以是[4,8,16,32,64,128,256]
 * prv:预分频器值,取值如下:
 *     @arg IWDG_Prescaler_4: IWDG prescaler set to 4
 *     @arg IWDG_Prescaler_8: IWDG prescaler set to 8
 *     @arg IWDG_Prescaler_16: IWDG prescaler set to 16
 *     @arg IWDG_Prescaler_32: IWDG prescaler set to 32
 *     @arg IWDG_Prescaler_64: IWDG prescaler set to 64
 *     @arg IWDG_Prescaler_128: IWDG prescaler set to 128
 *     @arg IWDG_Prescaler_256: IWDG prescaler set to 256
 *        独立看门狗使用LSI作为时钟。
 *        LSI 的频率一般在 30~60KHZ 之间,根据温度和工作场合会有一定的漂移,我
 *        们一般取 40KHZ,所以独立看门狗的定时时间并一定非常精确,只适用于对时间精度
 *        要求比较低的场合。
 * rlv:重装载寄存器的值,取值范围为:0-0XFFF
 * 函数调用举例:
 * IWDG_Config(IWDG_Prescaler_64 ,625);  // IWDG 1s 超时溢出
 *                        (64/40)*625 = 1s
void IWDG_Config(uint8_t prv ,uint16_t rlv)
    // 使能 预分频寄存器PR和重装载寄存器RLR可写
    IWDG_WriteAccessCmd( IWDG_WriteAccess_Enable );
    // 设置预分频器值
    IWDG_SetPrescaler( prv );
    // 设置重装载寄存器值
    IWDG_SetReload( rlv );
    // 把重装载寄存器的值放到计数器中
    IWDG_ReloadCounter();
    // 使能 IWDG
    IWDG_Enable();
喂狗函数:
// 喂狗
void IWDG_Feed(void)
    // 把重装载寄存器的值放到计数器中,喂狗,防止IWDG复位
    // 当计数器的值减到0的时候会产生系统复位
#include "stm32f4xx.h"
#include "./led/bsp_led.h"
#include "./key/bsp_key.h"
#include "./iwdg/bsp_iwdg.h"
static void Delay(__IO u32 nCount);
int main(void)
    /* LED 端口初始化 */
    LED_GPIO_Config();
    Delay(0X8FFFFF);
    /* 检查是否为独立看门狗复位 */
  if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_IWDGRST) != RESET)
    /* 独立看门狗复位 */
    /*  亮红灯 */
    LED_RED;
    /* 清除标志 */
    RCC_ClearFlag();
        /*如果一直不喂狗,会一直复位,加上前面的延时,会看到红灯闪烁
        在1s 时间内喂狗的话,则会持续亮绿灯*/
  else
    /*不是独立看门狗复位(可能为上电复位或者手动按键复位之类的) */
    /* 亮蓝灯 */
    LED_BLUE;
  /*初始化按键*/
  Key_GPIO_Config();
    // IWDG 1s 超时溢出
    //while部分是我们在项目中具体需要写的代码,这部分的程序可以用独立看门狗来监控
  //如果我们知道这部分代码的执行时间,比如是500ms,那么我们可以设置独立看门狗的
    //溢出时间是600ms,比500ms多一点,如果要被监控的程序没有跑飞正常执行的话,那么
    //执行完毕之后就会执行喂狗的程序,如果程序跑飞了那程序就会超时,到达不了喂狗的
    //程序,此时就会产生系统复位。但是也不排除程序跑飞了又跑回来了,刚好喂狗了,
    //歪打正着。所以要想更精确的监控程序,可以使用窗口看门狗,窗口看门狗规定必须
    //在规定的窗口时间内喂狗。
    while(1)
        if( Key_Scan(KEY1_GPIO_PORT,KEY1_PIN) == KEY_ON  )
            // 喂狗,如果不喂狗,系统则会复位,复位后亮红灯,如果在1s
            // 时间内准时喂狗的话,则会亮绿灯
            IWDG_Feed();
            //喂狗后亮绿灯
            LED_GREEN;
static void Delay(__IO uint32_t nCount)     //简单的延时函数
    for(; nCount != 0; nCount--);
/*********************************************END OF FILE**********************/
程序先检查是否为独立看门狗复位,如果是独立看门狗复位亮红灯。如果一直不喂狗,会一直复位,加上前面的延时,会看到红灯闪烁,在1S时间内喂狗的话,则会持续亮绿灯。
AMSCO [Austria micro systems AG]公司的发展小趣事
Austria Micro Systems AG(AMS)是一家总部位于奥地利的半导体制造商,专注于模拟IC、传感器和感应器解决方案。以下是 AMS 公司发展的五个相关故事:
  1. 创立与初期发展:AMS 公司成立于1981年,最初是一家小型的半导体公司,成立之初主要从事晶圆制造和生产模拟集成电路(IC)。在公司创始人的领导下,AMS 迅速崛起,凭借着其创新能力和对技术的独特洞察力,迅速在半导体市场上占据了一席之地。
  2. 技术创新与产品扩展:随着时间的推移,AMS 公司不断进行技术创新,并不断扩展其产品线。公司致力于开发高性能、低功耗的模拟IC和传感器解决方案,以满足汽车、工业、医疗等各个领域的客户需求。AMS 的产品涵盖了光学传感器、环境传感器、声学传感器等多个领域。
  3. 全球化发展与市场拓展:AMS 公司通过不断拓展全球市场,加强与客户和合作伙伴的合作关系,实现了快速的业务增长。公司在欧洲、亚洲和美洲设立了多个销售办事处和生产基地,建立了完善的全球供应链和销售网络。公司的产品销售网络覆盖了全球范围,得到了国内外客户的广泛认可。
  4. 收购与合并:为了进一步壮大自身实力和拓展市场份额,AMS 公司通过收购和合并等方式不断强化自身。公司先后收购了一些技术领先的公司,扩大了产品线和市场份额。此举进一步提升了公司在模拟IC和传感器领域的竞争优势,加速了公司的业务增长。
  5. 持续创新与未来展望:AMS 公司将继续致力于技术创新和产品研发,不断提升产品性能和品质水平。公司将关注新兴技术和市场趋势,积极布局未来的发展方向,包括人工智能、物联网、汽车电子等领域。同时,公司还将加强与客户和合作伙伴的合作,共同推动行业的发展和进步。
Alliance Fiber Optics Products Inc公司的发展小趣事
在1995年,台湾人章启侨在美国加州创立了AFOP。当时的电子行业正处于光纤通信技术的蓬勃发展时期,章启侨凭借对市场的敏锐洞察,将公司的业务聚焦于光纤通信主被动元件的设计与制造。在创立初期,AFOP面临着技术、资金和市场等多方面的挑战,但章启侨带领团队不断攻克难关,逐渐在市场中站稳脚跟。
Adam Tech公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,Adam Tech意识到只有不断创新才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。因此,公司加大了对研发的投入,不断推出具有创新性的电子连接器产品。同时,公司还积极拓展产品线,从最初的插头、插座逐渐扩展到线束、端子、电缆组件等多个领域。这些举措不仅提升了公司的市场竞争力,也为客户提供了更加丰富的选择。
Henkel公司的发展小趣事
Adam Tech深知品质是企业生存和发展的基石。因此,公司始终将品质管理放在首位,通过引进先进的生产设备和技术,以及实施严格的质量控制流程,确保每一款产品都符合客户的要求和行业标准。同时,公司还建立了完善的售后服务体系,及时解决客户在使用过程中遇到的问题。这种对品质的执着追求和持续改进的精神,使得Adam Tech在客户中赢得了良好的口碑。
EPT公司的发展小趣事
EPT深知产品质量是企业发展的基石。因此,公司不仅通过了ISO9001:2015和BSCI等国际质量管理体系认证,还获得了CE、UL、IEC62133、KC等多项证书。此外,EPT还为所有电池购买了产品责任险,为客户提供双重保障。这一举措不仅提升了客户对EPT产品的信任度,也为其在电子行业中树立了良好的品牌形象。
GradConn Ltd公司的发展小趣事
GradConn深知不同客户对连接解决方案的需求各不相同,因此公司特别注重提供定制化服务。通过与客户紧密合作,GradConn能够深入了解其特定需求,并据此设计出符合客户要求的定制化产品。这种服务不仅提升了客户的满意度,还增强了GradConn在市场上的竞争力。许多知名企业都选择GradConn作为其连接器和电缆组件的供应商,正是看中了其强大的定制化能力。
初学者问LPC2478的问题
我设计一LPC2478的电路板,然后在PC机上利用ADS1.2和HJTAG建立开发环境,发现一个非常奇怪的问题: 当插上EasyJTAG,利用DebugInFlash或ReleaseInFlash选项将程序下载到LPC2478中的时候,程序能运行起来; 而当拔下EasyJTAG,程序怎么也不能跑起 ...…
vx5.5 + pentium (vmware) 问题
在PC上用vmware模拟了另一台PC, 又模拟了个软驱灌了一bootrom, 现在bootrom能启动并从主机ftp取得vxWorks文件。 加载并启动成功(蓝屏上打印Starting at 0x308000...) WDB也能连上了。 问题来了,我在usrRoot里启动了一任务,循环用printf打 ...…
求救,触摸屏下的中文输入开发需要注意什么,我的面试题
面试官给我一个星期的时间做一个报告。关于技术,成本,开发周期的。 别的不管,就说技术方面。大家帮我提一些技术上需要考虑的问题,开发的困难之处,谢谢。所有的分相送…
【有图】STM32F103Datasheet有关的问题
看看D、D1、E、E1四个参数的公制和英制的对应。看出门道的请跟帖…
proteus与multisim仿真结果不同?
以上两个图是对同一信号发生电路的仿真,前者是proteus的,后者是multisim的,proteus完全没有产生正弦波形,其输出基本不变,是不是我选的proteus的器件模型有问题啊, 还是说proteus的仿真设置有问题?…
全国大学生电子竞赛430竞赛体验
电子竞赛时同实验室的同学用了msp4305系列的的单片机作为竞赛的主控,感觉25Mhz的速度的确给力不少,我们做的都是A题,一个用stm32,一个用430的系统效率高了大概2个百分点,可见要发挥其低功耗特性,如何编程以及系统的整体设计方案才是最重要的, ...…
求助CCSV6为何仿真器的选择不行?
为了开发FR5969,刚装了CCSV6,但发现好像在创建新项目的时候无法选择有效的仿真器型号。 就是只有一个custom的430device,没有像CCSV5一样的确切的单片机型号。如430FR5969等。 再帮帮我,实在是解决不了了,谢谢大家。 …
EEWORLD大学堂----PSoC创意项目展示:基于PSoC3的直线超声电机的精密定位系统
PSoC创意项目展示:基于PSoC3的直线超声电机的精密定位系统:https://training.eeworld.com.cn/course/2024…
求助推荐一款电压转换芯片
最近在找一个电压转换的芯片,要求是3.3V转换成5V或者-5V最好既能转换成5V又能转换成-5V,输出电流是200mA,自己找了很多但是没有符合要求的请各位大神帮个忙,再次表示感激不尽! …
