今天是:2024年11月12日(星期二)
正在发生
2019年11月12日 | 近实时取样示波器
2019-11-12 来源:elecfans
  示波器是通用测量仪器之一,人们用它来观察和测量高频信号。众所周知,示波器有实时示波器和取样示波器之分。实时示波器采用实时取样技术,其取样脉冲频率高于信号频率,在信号的每一个周期取出信号的多点瞬时值,其包络反映原信号的波形。取样示波器的基本原理是利用等效取样技术,将高频(或高速)信号变换为与原来信号波形相似的低频(或低速)信号。在这种取样过程中,每个信号周期只取样一次,取样信号依次地延迟Δt,完成一个取样周期后,离散信号的包络反映原信号的波形。这种固定延迟时间有顺序的取样也称为顺序取样。
  目前,数字示波器的实时带宽超过10 GHz,用于PCI-Express 2 (5Gbits),SATA3(6 Gbits )以及ZAUI2 (6.25 Gbits)的测量;而取样示波器的等效带宽达到100GHz,满足10- Gbits Ethernet,OC-192、OC-768以及其它超高速应用的需要。取样示波器的带宽较高,不过,这种示波器仅限于对信号完成部分进行详细测量,以及在串行数据通信中的眼图观察。由于取样速率低,难以捕捉较长数据类型的信号,所以很难用于抖动等的详细分析。现在有一种新的技术,可以更快,更准确进行这一类工作,这就是称为相干交错取样(CIS)技术。采用这一新技术的示波器称为近实时取样示波器(NRO),以与实时示波器相区别。
  相干交错取样
  顾名思义,CIS使用相位与待测信号时钟同步的取样脉冲,这是对传统取样技术的重大改进,传统取样技术只是利用触发信号的同步功能,而CIS则利用PLL的锁定功能,时基上用触发信号作相位基准。这样做明显地有两个优点:
  ·它无需对内部延时发生器进行校准,提高了测量的定时精度。
  ·PLL能过滤掉触发信号的抖动,从而保证测量规定的抖动,而与触发信号的质量无关。这对采用外部时钟恢复电路来产生触发信号的场合尤为重要。由于触发信号直接用作定时基准,传统的顺序时基将呈现附加的抖动,任何触发信号的抖动直接转换为定时误差。
  为了进一步了解CIS的工作,首先考察一个重复位图形周期信号经PLL得到的,其频率略低于信号时钟的整分数倍。取样间隔是这样设置的,取样脉冲在待测信号的每个周期内采集一次信号。图1是一个8位数据图形,图形每隔LTb秒重复出现,这里L是图形长度,Tb是一个单元间隔(UI)的持续时间。取样速率与数据速率和图形长度有关,可用下式来确定:
  SR=1/LTb
  由此可知,即便对位长度较长的信号,取样速率仍可以取得较低。例如,1个1024位、2.5Gb/S信号,取样速率仅为2.4MS/s。
  真正的CIS使用恒定的取样速率,与数据速率和位长度无关,从而提高基本相干取样的性能。为了保持取样速率恒定,将数据图形重复间隔(LTb)分成若干个段,利用段时间来确定相干取样频率。再次考察相同的8位图形,将数据分为两段(图2)。由于分段的缘故,数据取样不再按正常的时间顺序排列,而是交错地进行的,因此取样波形是在采集完成后重新排序获得的。CIS的取样速率由下式给出:
  SR=KN/Tb(NL+K)
  因子K是可变的,对任何们长度和速率能保持10MS/s的取样率。
  近实时取样示波器
  NRO采用CIS技术,取样器锁定在从输入信号中恢复的时钟上,取样速率略低于10MS/s,这样取样速率不是数据速率严格的整分数倍,让取样在图形的同一时间点上重复进行。示波器连续地捕获数据,并将数据存储器长度为4M点,最长可达512M点。
  如上分析表明,NRO不是顺序地采集数据的,需用记录数据重新排序后来重构波形。由于数据采集技术的差异,CIS方法采集数据至少比顺序取样技术快50倍(10MS/S对于200KS/S);数据点多1000倍(4M点对4K点)。NRO的有效带宽在20GHz-100MHz。
  NRO通常用来捕获重复的数据图形。但也可以对非重复的信号(包括现场的串行数据流)进行眼图的测试和抖动测量。CIS时基的取样脉冲与时钟信号锁相的,CIS时基的RMS抖动一般小于600fs,可选购的高稳定时基则能提供小于200fs的RMS抖动。在CIS模式中,4M点基本存储长度可以在长串行数据码型上完成抖动成分的分解;存储长度扩展到512M点时,更能捕获,显示、测量近数百万位的码型。
Aces Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和产品的日益成熟,Aces开始将目光投向国际市场。公司积极参与国际电子展会和技术交流,与多家国际知名企业建立了合作关系。通过引进国外先进的技术和管理经验,Aces不断提升自身竞争力,逐渐在国际市场上占据了一席之地。同时,公司还积极拓展海外市场,将产品销往全球多个国家和地区。
Gems Sensors & Controls公司的发展小趣事
面对激烈的市场竞争和不断变化的市场需求,Gems Sensors & Controls公司始终保持着敏锐的洞察力和灵活的应变能力。公司不断调整和优化产品结构,提升产品质量和服务水平,以更好地满足客户的需求。同时,Gems还积极开拓新的市场领域和应用场景,不断拓展自身的业务范围和市场份额。这些努力使得Gems在电子行业中持续保持领先地位,并实现了持续稳定的增长。
Eastron Corp公司的发展小趣事
Eastron Corp成立于电子产业的起步阶段,凭借创始人在半导体领域的深厚技术背景,公司迅速开发出了一系列高性能、低成本的半导体芯片。这些产品迅速占领了市场,为公司带来了可观的利润。随着技术的不断进步,Eastron不断推出新的产品,逐渐在电子行业中确立了其技术领先者的地位。
Cliff Electronic Components公司的发展小趣事
Frequency Management International公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,FMI深知可持续发展和环保的重要性。公司积极响应国家环保政策,采用环保材料和生产工艺,减少对环境的影响。同时,FMI还致力于节能减排和资源循环利用等方面的研究和实践工作。这些努力不仅体现了FMI对环境保护的承诺和责任感,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
综上所述,Frequency Management International公司凭借其创立与早期发展、技术创新与产品线拓展、市场拓展与国际化战略、质量管理与客户服务以及可持续发展与环保责任等方面的努力和发展历程,在电子行业中取得了显著的成就和地位。
DMS Electronic Components, Inc公司的发展小趣事
DMS非常重视人才的培养和引进。公司建立了完善的人才选拔和激励机制,吸引了一批高素质的专业人才加入。这些人才在技术研发、市场营销、生产管理等方面发挥了重要作用,为公司的快速发展提供了有力保障。同时,DMS还注重员工的培训和发展,为员工提供了广阔的职业发展空间。
51單片機C語言程序設計與實驗
51單片機C語言程序設計與實驗…
有没有。。。。全自动洗鞋机
现在大街上干洗店到处可见。我就是没看过干洗鞋的。发明一个自动洗鞋的,这估计是个好生意…
移植2440官方bsp遇到的问题
我现在在把官方的 5.0bsp移植到我的mini2440 上发现当下载完nk后串口打印信息到这句就结束了 系统应该死机了 我在debug版本下也看到这种情况到那句就死机了 下面是我的debug信息  是什么原因导致的啊   Microsoft Windows CE ...…
无线网卡密码破解
现在无线网卡密码破解,在WINDOWS下有没有比较好的软件和方法啊?…
关于波特率的原理和公式推导
全双工异步的串口通信,波特率本质是指每个高低电平的维持时间吧?还有那个定时器初值的公式怎么推导出来的,谁帮忙解答一下,忘记了。…
某程序在一个实时系统(200M CPU,50MSDRAM)中已经最优化了,换到另外一个系统(300M CPU,50M SDRAM)中是否还需要优化,为什么?
某程序在一个实时系统(200M CPU,50MSDRAM)中已经最优化了,换到另外一个系统(300M CPU,50M SDRAM)中是否还需要优化,为什么? 请知道的赶紧回答啊!…
有人愿意指导我吗?
我是个单片机的初学者,现在边学边做项目,因此有很多地方都不清楚,希望有人能指导下,我的QQ254522896,有愿意教我的老师加我号,谢谢了。…
我的6410裸奔中断问题
请问各位高手,我6410的代码裸奔的,在DDR里面跑 ,但是现在中断不可用,我查了药地址影射,也就是把0x50000000地址影射到0地址,那就要开启MMU了,我想问下我不想开启MMU的话难道就没法解决吗?…
片内RAM和内部RAM,请问这两个概念有区别吗?
我在资料上看到片内RAM和内部RAM,请问这两个概念有区别吗? 还有MCS-51单片机的数据存储器在物理上和逻辑上都分为两个地址空间,一个是内部数据存储区和一个外部数据存储区,这句话是什么意思,什么叫物理上和逻辑上?再者这里的内部数据存储区和 ...…
