今天是:2024年11月13日(星期三)
2019年11月13日 | Allegro新型绿色BLDC风扇驱动器降低数据中心能耗提高安全性
2019-11-13 来源:EEWORLD
运动控制和高能效系统电源和传感解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)宣布推出全球首款具有集成式断电制动模式(power loss brake, PLB)的三相BLDC驱动器IC A89331,这款无需代码、正弦波无传感器风扇驱动器旨在提高能量效率,降低能源消耗和数据中心成本。全新的PLB功能还可提高数据中心的安全性,并降低物料清单(BoM)成本。
Allegro产品线工程经理Andy Wang解释道:“我们之所以推出新产品A89331,是为了直接回应服务器市场的发展趋势和需求。A89331是针对服务器和数据中心散热风扇市场而设计的体积最小,且性能最优的解决方案。”
构建更加绿色节能的数据中心
当服务器风扇发生故障或损坏时,空气回流会使其反向旋转,其他风扇必须加大工作量以补偿由此产生的反向气流,因而会增加系统功耗。
A89331集成有独特的集成式断电制动功能,可对不正常运行的风扇施加制动,从而避免消耗多余的功率,同时提高了热效率,最终结果是能够降低能耗和数据中心成本。
更加简化的解决方案
为了防止损坏风扇反转,传统的解决方案是增加外部电路以实现风扇制动,但该方案并不适合1U风扇系统。传统方案不仅导致BoM成本上升,效率下降,而且需要软件开发,延迟了产品上市时间。
A89331是全球首个也是唯一一个可在1U风扇中同时实现三相BLDC驱动和断电制动功能的解决方案。此外,Allegro专有的无代码驱动器无需进行软件开发和验证,其优势包括具备更高的性能、更低的BoM成本、更小的PCB面积、更低的开发成本和更短的产品上市时间。
实现更安全的数据中心
A89331的集成式断电制动功能还可以在系统断电时立即停止风扇运行,避免由此可能产生的电源损伤。
Andy Wang补充说:“在A89331所有这些优势中,最重要的是它能够使服务器风扇以更高的速度运行,并提高速度控制精度。A89331集成了客户需要的所有功能,可很好地满足市场需求,并帮助客户提高产品性能和运营效率。”
A89331可提供梯形波驱动,以实现更高的转速(RPM),并能够在25℃时将速度精度提高到±1.5%。
A89331的最大输入电压额定值为18V,工作温度范围为-40~105℃,采用带裸露散热焊盘的28管脚5mm×5mm QFN封装(后缀ES),或者带裸露散热焊盘的20管脚TSSOP封装(后缀LP)。这些产品不含铅,采用100%雾锡电镀引线框。
关于解读串口设备返回的数据问题,请帮忙看看,如何把根据协议把A9 03解析为937…… 通讯是RS485协议,其中关于返回数据的格式如下: SM 返回: DATAINFO(9字节): 桶底BOTTOM(2字节); 下一次新记录存放指 ...… 查看全部问答> |
wince5.0下,系统默认语言是英语,我在 Core OS”->”International”->\"local specific support\"下首先添加了简体中文显示支持,定制完内核后,进行系统能够正常显示简体中文字体,但再次添加 繁体中文显示支持,简体中文 在系统下是乱码,繁体 ...… 查看全部问答> |
在WinXP SP2下安装STEP 7 V5.3时,总是要求重新启动的解决 现象: 在WinXP SP2下安装STEP 7 V5.3中文版时,总是要求重新启动,安装SIMATIC NET 6.3时也是一样要求重新启动,但重启后还是一样。 提示:“安装程序检测到另一个程序要求计算机重新启动. ...… 查看全部问答> |
请各位高手帮助分析下,就是我在做特权同学的sdram实验的时候,为什么我串口发送的数据会是这样子呢? 01 02 03 04 05 06 07 07 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 0F 11 12 13 14 15 16 17 17 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1F 21 22 23 24 25 26 27 27 29 2A 2B 2C ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:38 编辑 参考文献deyisupport./blog/b/signalchain/archive/2013/10/22/51537.aspx 今天我看了上面这篇\"为什么要进行清洗?\"的文章,其中说到PCB 如果没有保持适当的清洁,在 PCB 装配或修改过程中使用的 ...… 查看全部问答> |
