今天是:2024年11月13日(星期三)
2019年11月13日 | STM8L 151G6U6 驱动RW1820温度传感器
2019-11-13 来源:eefocus
兼容DS18B20以及RW1820(VDD=2.8V)版本
#define RW1820_DQ_OUT GPIO_Init(GPIOC, GPIO_PIN_2,GPIO_Mode_Out_OD_HiZ_Slow); //输出
#define RW1820_DQ_IN GPIO_Init(GPIOC, GPIO_PIN_2, GPIO_Mode_In_PU_No_IT); //输入
#define RW1820_DQ_HIGH GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_PIN_2); //拉高
#define RW1820_DQ_LOW GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_PIN_2); //拉低
#define RW1820_DQ_PULL_UP
GPIO_Init(GPIOC, GPIO_PIN_2, GPIO_Mode_In_PU_No_IT); //上拉
#define RW1820_DQ_FLOATING
GPIO_Init(GPIOC, GPIO_PIN_2, GPIO_Mode_In_FL_No_IT); //浮空
#define RW1820_DQ_PUSH_PULL
GPIO_Init(GPIOC, GPIO_PIN_2, GPIO_Mode_Out_PP_Low_Fast); //推挽
#define RW1820_DQ_VALUE GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_PIN_2) //DQ值
void _delay_us(uint16_t nCount)
nCount *= 3;
while(--nCount);
* @brief _delay_ms
* @param nCount
* @retval None
void _delay_ms(uint16_t nCount)
while(nCount--)
_delay_us(1000);
void RW1820_Init(void)
uint8_t retry=0;
RW1820_DQ_OUT; //置为输出口
RW1820_DQ_HIGH; //总线拉高
_delay_us(1);
RW1820_DQ_LOW; //总线产生下降沿,初始化开始
_delay_us(700); //复位脉冲 总线保持低电平在480 - 960微秒之间
_delay_us(100); //100
RW1820_DQ_IN; //置为输入,主机释放总线,准备接收DS18B20的应答脉冲
while(RW1820_DQ_VALUE==1&& (retry<100) )//等待DS18B20发出应答脉冲
retry++;
_delay_us(1);
_delay_us(400); //持续60-400us
//-------------从DS18B20写1个字节函数
void RW1820_WriteByte(unsigned char _data)
int i = 0;
delay_us(10);
for (i = 0; i < 8; i++)
RW1820_DQ_LOW; //总线拉低,启动“写时间片”
_delay_us(2); //大于1微妙
if (_data & 0x01)
else RW1820_DQ_LOW; //总线拉低
_delay_us(60); //60
RW1820_DQ_HIGH; //总线拉高,释放总线,准备启动下一个“写时间片”
_data = _data >> 1;
//-------------从DS18B20读1个字节函数
unsigned char RW1820_ReadByte(void)
int i = 0, _data = 0;
delay_us(10);
RW1820_DQ_LOW; //总线拉低,启动读“时间片”
_data >>= 1;
RW1820_DQ_HIGH; //主机释放总线,接下来(2~15)us内读有效
RW1820_DQ_IN; //引脚设定为输入口,准备读取
if(RW1820_DQ_VALUE)
_data |= 0x80;
_delay_us(60); //60us后读完成
return _data;
int RW1820_ReadTemperature(void)//读取并计算要输出的温度
unsigned char temp;
unsigned int t;
RW1820_Init(); //复位
RW1820_WriteByte(0xcc);//发跳过序列号检测命令
RW1820_WriteByte(0x44);//命令Ds18b20开始转换温度
_delay_us(10);
RW1820_Init();
RW1820_WriteByte(0xbe);//读暂存器
temp = RW1820_ReadByte();
t = (int)(((temp & 0xf0) >> 4) + (temp & 0x07) * 0.125);
t += ((temp & 0x0f) << 4);
return t;
8. 第八章 dScope for Windows使用详解 1. 第一节 概述 1. 1. 主窗口(Mainframe Window) 可设置其它各种调试窗口,设置断点、观察点,修改地址空间,加载文件等等; 2. 2. 调试窗口(DEBUG Window) 支持用户程序的各种显示方式,可连续运行 ...… 查看全部问答> |
[求助]关于直接通过I/O接口访问硬盘数据的可能性及思路的探索。 这个问题大概是这样的: 在OS里要访问硬盘上的数据要经过文件系统,现在我想不经过文件系统,直接对硬盘上的数据进行读写。 我的思路来自于市场上的硬盘播放器(就是可以直接播放硬盘里的多媒体文件的设备)。查了一 ...… 查看全部问答> |
小弟在研究硬盘电机的驱动,我曾试过用小功率管9013,8050,8550等等来搭成达林顿管子,但是驱动电机的时候发热严重,而且明显有气无力...虽然能转...在网上找了很久,想用场效管IRF540N来驱动,但是不知道电路如何搭建...求各位高手,走过路过的能 ...… 查看全部问答> |
求助,哪位告诉能指点下, 在8962上面使用lwip 如何实现不同网段的能够连接啊???就是公司网络 192.168.1.12的电脑 可以 ping通 192.168.2.2的电脑但是我的板子 192.168.1.10 ping不同 192.168.2.2的电脑… 查看全部问答> |
大三嵌入式又要分方向了, ARM 、 PCL、 单片机,感觉吧....就是没感觉,有没有前辈给这三个方向的发展,优缺点,就业情况分析一下啊? 小弟先谢谢了....!!! … 查看全部问答> |
