今天是:2024年11月14日(星期四)
2019年11月14日 | 音频系统中的A/D和D/A转换器测试
2019-11-14 来源:eefocus
不少用户曾经问过用于音频系统的A/D和D/A转换器的测试方法,现整理如下,供需要者参考。
1.音频系统中的A/D转换器测试
音频系统中的A/D转换器的输入端是模拟信号,输出端是数字信号。数字信号使用总线进行通信,最常用的是I2S。I2S有3条线:DATA,CLOCK/BIT CLOCK和FS。
测试音频系统中的A/D转换器可用音频分析仪完成,比如U8903A。利用U8903A音频分析仪的模拟信号输出功能和I2S信号输入功能可以完成A/D转换器的测试。
图1 测试音频A/D的连接图
U8903A的信号源设置示例:波形选择正弦波(缺省设置),在“WAVEFORM CONFIG”下设置频率1KHZ(缺省设置),电压幅度200mV。在“OUTPUT CONFIG”下选Unbalance输出(缺省设置)。
U8903A的分析仪设置示例:用DA1窗口(数字音频窗口,通道1),在DSI CONFIG菜单下,选择与你被测逻辑电平匹配的“INPUT VOLTAGE”;在“DATA CONFIG”选择DATA FORMAT为I2S。选BCLK EDGE SYNC为RASING或FALLING(缺省设置)(由被测件决定)。“INPUT CONFIG”的INPUT TYPE选DSI。把信号源(AG2)和分析仪(DA1)窗口变为"ON",这时分析仪窗口应该显示1KHZ和459mFFS(这个数值与被测件有关,它是模拟音频对应的数字化后的音频幅度值。)
图2 用U8903A进行音频A/D测试的示例
设置好后,用U8903A的高级测量功能即可把D/A转换器的各种参数读出来,如THD,SINAD,SNR等。
2.音频系统中的D/A转换器测试
音频系统中的D/A转换器的输入端是数字总线信号,输出端是模拟信号。最常用的数字总线信号时I2S,它有3条线:DATA,CLOCK/BIT CLOCK和FS。这3条线在DSI转BNC电缆(U803A附件)上有标准。
图3 测试音频D/A的连接图
用U8903A的信号源设置示例:波形用正弦波(缺省设置),在“WAVEFORM CONFIG”设置频率为1KHZ(缺省设置),幅度为100mFFS(缺省设置)。“OUTPUT CONFIG”用缺省设置,也可根据被测件的参数更改设置。在DSI CONFIG菜单下,选择与被测件逻辑电平匹配的"OUTPUT VOLTAGE","FORMAT"选I2S;在第2页SYNC POLARITYS设为RASING或FALLING(缺省设置)(由被测件决定)。
分析仪设置示例:分析仪可以同时测量2个音频参数,称为FUNCTION1和FUNCTION2。FUNCTION1选FREQUENCY(缺省设置),FUNCTION2选Vac(缺省设置)。在“MEAS CONFIG”菜单下选择是否加滤波器。在INPUT CONFIG下选择UNBALANCE输入,COUPLING选AC。如果被测件工作带宽在20KHZ以下,BANDWIDTH选LOW(缺省设置),否则选HIGH。
图4 用U8903A进行音频D/A测试的示例
上一篇:测量领域的基本的电子标准
下一篇:宽带测量技术白皮书
电源管理芯片代换型号如下: RT9221----SC1164 RT9222----SC1165 RT9223----SC1153 RT9224----HIP6004B RT9224B--CL6911E RT9224C--HIP6004D RT9224E--HIP6004E RT9227A---HIP6016 RT9228-----HIP6018B RT9229-----HIP6019B RT9230------HIP6020 R ...… 查看全部问答> |
好小,,好象就是个头文件...哪个朋友可以发个经典的用多个窗口写的C程序不??这样我直接了当学习下...我现在写程序就知道用一个大窗口写,,如果分开窗口写水平就不行了… 查看全部问答> |
我在调试一个无线鼠标的板的软件,现在想把一些数据通过串口送到电脑上观察,但是我的电脑没有串口,我就用了一个USB转串口的转接线,然后用串口调试助手去调试。我先把它和另外一台有串口的电脑相连,两边都用串口调试助手来调试,但是两台电脑之 ...… 查看全部问答> |
Cosmic + STVD,我快要疯掉啦!32k程序之前还好,现在老出怪问题,搞死人。我程序之前没有优化时没问题,优化后报错,再退回去不优化还是报错,文件每个单独编译没问题,怎么回事??cxstm8 +warn +mods +compact&nbs ...… 查看全部问答> |
感谢EEWORLD此次举办的活动,为我们提供了很好的学习平台,通过参加视频教学了解了TI MSP430系列的架构,外设以及开发环境的一个情况,又通过参加考试查阅了好多资料,对MSP430有了进一步的了解。 目前AVR已淡出了人们的视线, 在部分企业中STM8 ...… 查看全部问答> |
各位大神,小弟想请教一下,最近在玩NRF24L01这个无线芯片,发送和接收都没有问题,但是,原本计划是 按下单片机A的按键1 负责接收的单片机B就会收到第一组数据;如果按下单片机A的按键2,则单片机B则会收到第二组数据。   ...… 查看全部问答> |
