今天是:2024年11月14日(星期四)
2019年11月14日 | Diodes 推出符合车规级PCIe 2.0 封包切换器,满足进阶功能需求
2019-11-14 来源:EEWORLD
Diodes 公司 宣布推出 PI7C9X2G304EVQ 及 PI7C9X2G404EVQ PCIe 2.0 封包切换器,分别具备 3 端口/4 通道及 4 端口/4 通道。这两款封包切换器均符合汽车规格,可用于远程信息/ADAS、导航系统、车内无线路由器及 V2V 和 V2X 通讯等新兴应用。
这些部件专为提供简单的解决方案而设计,可支持汽车产业的进阶功能,提高 SoC、ASSP、MPU 及 FPGA 上的 PCIe 端口的扇出。这些装置皆符合 AEC-Q100 Grade 2 等级规范,作业温度范围介于 -40°C 至 +105°C,通过 PPAP,且以 IATF 16949 标准认证的生产设施制造。
符合 PCI-SIG PCIe Rev 2.1 标准,更可保证其系统层级的互操作性。在组件层级方面,其接脚与 Diodes 公司现有的 Grade 3 解决方案相符,因此可提供简便的移转路径,提高现有设计的效能。
进阶功能包括整合式频率缓冲器,并支持点对点流量,大幅提升系统效能。低功率作业则会搭配链接电源管理,包括主动状态电源管理 L0 和 L1、设备状态电源管理 D0、D3Hot 及 D3Cold。L0 功耗为 300mW (典型),在 PCI-PM L1.1 D3Hot PM 子状态模式时则降至 35mW。
流经切换器之封包的延迟为 150ns (无阻挡情况),且延迟容忍报告能够改善平台电源管理。默认为直通模式,但也支持储存并转送模式。透过访问控制服务支持即可启用点对点流量。
XDS510 DSP仿真器 主要特点: 1、体积更小 2、接口更加安全 3、性能更加卓越 4、速度较其他仿真器快一倍 · 采用高速版本USB2.0标准接口,即插即用,传输速度可达480MBS,向下兼容 USB1.1主机; · 标准Jtag仿真 ...… 查看全部问答> |
我留了个链接网址,有需要的可以去看看! 这是我上传视频的链接地址,需要的可以去看看!! \"http://player.youku.com/player.php/sid/XMTMxMzk1ODY0/v.swf\" http://player.youku.com/player.php/sid/XMTMxMzk1OTA0/v.swf\" … 查看全部问答> |
论述了一种小型化的高压电源,它一改传统的高、低压组合式为一体化式,从而使体积、 重量都大大减小。同时指出了开关电源技术在高压小功率电源应用中存在的问题和解决办法。在研 制和实验过程中应用了 PSPICE 仿真技术,给出实测和仿真波形。… 查看全部问答> |
PID控制的概念介绍 概述 当今的自动控制技术都是基于反馈的概念。反馈理论的要素包括三个部分:测量、比较和执行。测量关心的变量,与期望值相比较,用这个误差纠正调节控制系统的响应。 这个理论和应用自动控制的关键是,做出 ...… 查看全部问答> |
ORG 0000H LJMP MAIN ORG 0003H LJMP INTT0 INTT0: MOV P1,#01010100B TT: JNB P1.7 ,TT RETI ORG   ...… 查看全部问答> |
系统为2440,cs8900网卡,在eboot启动后,download image是出现如下信息: INFO: OEMEthSendFrame: retrying send (1) INFO: OEMEthSendFrame: retrying ...… 查看全部问答> |
烧录一批芯片中有几十个出现怪现象,芯片在烧录器上Verify Checksum(DVC) 都成功通过的。在同一块板装上后,通电没反应,重新烧录后,再装回去又可以了,撞鬼一样,不良比例约6% 请教,是否和 ...… 查看全部问答> |
昨天给一个师妹做了一个课程设计,使用msp430f149控制电机的正反转来实现洗衣机的最简单的功能,我本来写了一个程序,觉得理论上还行,但是今天在电路板上测试却不能实现呢,课程设计的目的是控制电机转动,规律为 正转4s-----暂停1s------反 ...… 查看全部问答> |
