今天是:2024年11月14日(星期四)
2019年11月14日 | 苹果正式推出16英寸MacBook Pro,18999元起售
2019-11-14 来源:eefocus
苹果公司刚刚正式推出了 16 英寸 MacBook Pro,没有发布会,直接在官方更新上线。这款传闻了半年之久的产品终于揭开面纱正式亮相,成为 MacBook Pro 笔记本系列的高端产品。
16 英寸 MacBook Pro 终于发布
更大的屏幕
新的 MacBook Pro 最直观的改变就是屏幕变大了,尺寸增大到了 16 英寸。它机身长宽尺寸为 35.79*24.59 厘米,对比 15 英寸的 34.93*24.07 厘米,因为屏幕边框变得更窄了,所以在整体尺寸上和现有 15 英寸款对比没有增大太多。苹果通过收窄边框的方式,增大了屏幕尺寸。
屏幕和键盘经过重新设计
新显示屏的分辨率为 3072*1920,总像素数为 590 万,像素密度为 226 ppi,15 英寸的 MacBook Pro 上的 500nit 亮度、P3 色域这些屏幕素质也延续到了新 MacBook Pro 上。
剪刀式键盘来了
16 英寸 MacBook Pro 是换掉苹果蝶式键盘后第一款使用剪刀式键盘的产品,2015 年推出的蝶式键盘虽然轻薄,但容易出现无响应等故障,手感也偏硬。虽然之后苹果公司对蝶式键盘进行了改进,但效果不明显。现在,苹果终于放弃了蝶式键盘,在 16 英寸的 MacBook Pro 上用了剪刀式键盘。
“蝶式键盘”终于换掉了
新键盘的敲击键程为 1.0 毫米,能改善之前手感硬的问题。另外虽然剪刀式结构很多品牌都在用,但苹果这款做了微调采用了新的键帽结构,剪刀式结构可以把键程顶部锁定到键帽中,从而减轻摆动感,手感上也提升了一步。
ESC 键独立了出来
相比之前 MacBook Pro 系列,16 英寸款的键盘把“ESC”按键独立出来(以前是 Touch Bar 上的虚拟按键)这细节对很多专业设计或者开发者来说都很友好。另外右侧的 Touch ID 和 MacBook Air 一样,跟 Touch Bar 也分开了。这些对于 16 英寸的 MacBook Pro 来说也在意料之内,毕竟更大的尺寸给了键盘更大的分散空间。
专业级别的性能
16 英寸 MacBook Pro 配备了英特尔第九代 6 核和 8 核处理器。最高配置版本的处理器为 8 核,睿频可以到 5.0GHz,官方称其性能比最快的四核 15 英寸 MacBook Pro 快 2.1 倍。同时它采用了新的散热结构,更大的叶轮和更多的叶片使新风扇的散热流通量提高了 28%,对热管也进行了优化,散热器的表面积增加了 35%,官方称在高强度工作下可以承受 12W 的功率。
散热结构叶轮更大,叶片更多
新款 16 英寸 MacBook Pro 图形处理器也升级了,首次采用了 AMD Radeon RX 5500M 显卡。Radeon Pro 5000M 系列图形处理器采用 7 纳米工艺制造,官方称其与以前的结构相比,每瓦性能达到 1.5 倍。再加上优化后的散热结构,GPU 的功耗比之前提升了 20%,MacBook Pro 的图形处理性能提升了一大步。
存储方面,16 英寸 MacBook Pro 支持最高 64GB DDR4 内存和 8TB 存储选项,标准配置的 SSD 有 512GB 和 1TB 的容量,是以前型号容量的两倍。并提供了最大到 8TB 的 SSD,这是所有 MacBook 中最大的 SSD 硬盘。
续航&声音
电池容量增加到了 100 瓦时,并配备新的 96W USB-C 电源适配器,比上代功率多了 9 瓦,但充电器尺寸还是和 15 英寸 MacBook Pro 的 87W 相同。
新的 MacBook Pro 推出了 6 扬声器音响系统,在笔记本这个狭小机身里,他们设计了一种“背靠背”的扬声器结构,让两个扬声器在发出声音时抵消对方的物理冲击,减少不必要的振动带来的声音失真。新的扬声器结构让音乐听起来更饱满自然。整套系统具有高级立体声分离功能,超宽音场将提升专业级别的音频体验,无论是听音乐,用杜比全景声(Dolby Atmos)看电影或在 Apple Arcade 上玩游戏,都会有更好的体验。
“背靠背”式扬声器
笔记本上的麦克风阵列也进行了更新,和以前相比,少了 40%的嘶嘶声,录音声音超干净,能捕捉到更多细节。让电话会议或 Facetime 通话的收声更好。
它的适用人群
16 英寸 MacBook Pro 这些提升都让它更“Pro”了,这款电脑可能适用于视频后期工作者,图片编辑,或是要求较高的游戏玩家以及软件开发者们。新 MacBook Pro 也在专业应用程序上做了更多的适配和支持。
专业的工具做专业的事
关于价格
价格方面: i7+8GB RAM+512 硬盘的配置,起售价为 2399 美元(国内定价 18999 元起)——对一般人来说,这价格不算低,但别忘了它是给专业人士的专业工具,例如摄影师,视频后期工作者等等,对这些人来说,一款稳定高效的设备是第一诉求。何况 macOS 及苹果笔记本产品的做工和设计在市面上也没有第二家。
最有还有一个彩蛋,除了 16 英寸 MacBook Pro,我们也会很快见到六月 WWDC 大会上发布的新 Mac Pro 工作站。苹果官方称,2019 版 Mac Pro 将在 12 月正式上市。
我要用到ADC0804的差分输入端测电压,VIN+输入正电压,VIN- 输入负电压,我的理解是输出端的测量电压应该是(VIN+)-(VIN-),但是结果却不是这样的,所以我向问一下:ADC0804的VIN-端能识别负电压吗? 如果能,在测量差分输入的信号时,程序是不是 ...… 查看全部问答> |
讨论下用热电偶测温差的问题,有的书上介绍可以用热电偶反向串联变送器测温差,我的问提是 热电偶反向串联不是线性的,变送器处理的mv值是不等的.例如100度温差,在500度与400度时是4.058mv,而1000度与900度是3.98mv;变送器如何处理????????… 查看全部问答> |
我们在LCD上显示字符,当然是希望每个字符的 长 X 高 是相同点阵的方框字,取相应字模时,偏移量也好计算,但是像office word里,它有些字体单个字符的宽度不一样的,例如M 和I ,它是基于何种思想来处理不现宽度的字符送到LCD显示的? 难到一个字节的ASC ...… 查看全部问答> |
如题,最近做一个东西,需要用到除法运算,但是在IAR编译环境下simulate调试模式下尝试编译了一下,发现比如:如果做3/1024 这样的运算后的结果只能保留除法运算后的整数部分。大家有遇到过相似问题的吗??怎样解决呢?? … 查看全部问答> |
STM32串口中断下,接收到的数据如何存入数组中,指点一二论坛的兄弟姐妹 我是想通过串口中断接收到数据验证自己设置的账号密码是否能通过,包括修改密码等操作,但是卡到了现在,麻烦大家帮帮忙 谢谢!… 查看全部问答> |
Linux是个人计算机和工作站上的Unix类操作系统。但是,它绝不是简化的Unix。相反,Linux是强有力和具有创新意义的Unix类操作系统。它不仅继承了Unix的特征,而且在许多方面超过了Unix。作为Unix类操作系统,Linux内核具有下列基本特 ...… 查看全部问答> |
使用MSP432近期调试DMA时遇到了一些问题:1、调试时DMA_INT2和DMA_INT3中断分别映射到DMA Sources中的eUSCI_B0 TX0和eUSCI_B0 RX0,每次DMA按照256个字节进行操作。写入flash一次读取flash一次均正常,数据正确。将这两个DMA源移到DMA_INT0时出现DM ...… 查看全部问答> |
