今天是:2024年11月15日(星期五)
2019年11月15日 | avr单片机的内部结构
2019-11-15 来源:51hei
学单片机那么久了,感觉想要深入,还得看汇编语言,至少得了解单片机内部结构。
下面就以ATmega16为例,介绍一下AVR单片机结构和汇编语言。
AVR单片机的CPU内核结构
如上两图,左图是虚线框内AVR CPU的内核结构,右图是AVR单片机内核结构的方框图,可以看出AVR单片机的数据总线(CPU字长)是8位的,也就说它是8位单片机。
AVR采用了Harvard结构,具有独立的数据和程序总线,CPU在执行一条指令的同时,就将PC中指定的下一条指令取出,构成了一级流水线运行方式,实现了一个时钟周期执行一条指令,数据吞吐量高达1MIPS/MHz。
AVR CPU内核由几个重要的部分组成,它们分别是:
A.算数逻辑单元ALU(Arithmetic Logic Unit)
AVR ALU与32个通用工作寄存器直接相连。寄存器与寄存器之间、寄存器与立即数之间的ALU运算只需要一个时钟周期。ALU操作分为3类:算术、逻辑和位操作,此外还提供了支持无/有符号数和分数乘法的乘法器,操作结果的状态将影响到状态寄存器SREG(Status Register)。
B.程序计数器PC、指令寄存器和指令译码器
程序计数器PC用来存放下一条需要执行指令在程序存储器(ROM)空间的地址(指向FlashROM空间),取出的指令存放在指令寄存器中,然后送入指令译码器中产生各种控制信号,控制CPU的运行(执行指令)。
AVR一条指令的长度大多数为16位,还有少部分为32位,因此AVR的程序存储器结构实际上是以字(16位)为一个存储单元的。
ATmega16单片机的程序计数器为13位,正好满足了对片内8K字(及16K字节)的Flash程序存储器空间直接寻址的需要。
C.通用寄存器General Purpose Registers
在AVR中,由命名为R0~R31的32个8位通用工作寄存器构成一个“通用快速工作寄存器组”,为ALU提供操作数。它们的在RAM的映射空间地址是$0000~$001F,其中有6个寄存器($001A-$001F)可以合并为3个16位间接寻址寄存器指针,分别被称为X寄存器,Y寄存器,和Z寄存器,用于对数据存储器(SRAM)进行间接寻址。
D.状态寄存器-SREG
状态寄存器SREG是一个8位标志寄存器,用来存放指令执行后的有关状态和结果的标志,各位状态通常是在指令执行过程中自动产生的,但也可以由用户根据需要用专用指令加以改变。
位7-I:全局中断使能位
当I位被置位时,表示CPU可以响应中断请求,反之,则所有中断被禁止。I位可以通过SEI和CLI指令来置位和清零,在中断发生后,I位由硬件清除,并由RETI(中断返回)指令置位。
位6-T:位拷贝存储
位拷贝指令BLD和BST利用T作为目的或源地址。BST把寄存器的某一位拷贝到T,而BLD把T拷贝到寄存器的某一位。
位5-H:半进位标志 半进位标志H表示算术操作发生了半进位,此标志对于BCD运算非常有用。
位4-S:符号位 S=N⊕V,S为负数标志N与2的补码溢出标志V的异或
位3-V:2的补码溢出标志,支持2的补码运算
位2-N:负数标志 表明算术或逻辑操作结果为负
位1-Z:零标志 表明算术或逻辑操作结果为零
位0-C:进位标志 表明算术或逻辑操作发生了进位
E.堆栈指针寄存器SP(Stack Point)
堆栈指针主要用来保存临时数据、局部变量和中断/子程序的返回地址。堆栈指针总是指向堆栈的顶部,AVR的堆栈是向下生长的,即新的数据推入堆栈时,堆栈指针的数值将减小。
处在I/O地址空间的&3E($005E)和$3D($005D)的两个8位寄存器构成了AVR单片机的16位堆栈指针寄存器SP,分别为SPH,SPL。
堆栈指针指向数据SRAM堆栈区,必须指向高于0x60的地址空间,所以通常初始化时将SP的指针设在SRAM最高处。
使用PUSH指令将数据推入堆栈时指针减一;而子程序或中断返回地址推入堆栈时指针将减二。
使用POP指令将数据弹出堆栈时,堆栈指针加一;而用RET或RETI指令从子程序或中断返回时堆栈指针加二。
上一篇:AVR的指令与汇编器系统及宏指令
下一篇:avr宏汇编和表达式
在USART的发送端有2个寄存器,一个是程序可以看到的USART_DR寄存器(下图中阴影部分的TDR),另一个是程序看不到的移位寄存器(下图中阴影部分Transmit Shift Register)。 对应USART数据发送有两个标志,一个是TXE=发送数据寄存器空,另一个是TC=发送 ...… 查看全部问答> |
大虾们,这样的配置怎么样? AMAX供应商给我的配置, CPU:intel Xeon 5504 硬盘:250G SATA 内存:12G 显卡:Tesla C1060 & Quadro FX380 最近在选型,大家帮忙参谋参谋,我导师让我买台做教学实验用。他们给的价格 ...… 查看全部问答> |
我在编译mamece3的时候出现如下错误 LINK : fatal error LNK1104: cannot open file \'subsystem:windowsce,4.00\' 请问高手如何解决这个问题,谢谢… 查看全部问答> |
这是在TI网站找到的例程: // // MSP430F413 // ----------------- // /|\\| XIN|- // | | | 32kHz // --|RST XOUT|- // | ...… 查看全部问答> |
从复旦攻读微电子专业模拟芯片设计方向研究生开始到现在五年工作经验,已经整整八年了,其间聆听过很多国内外专家的指点。最近,应朋友之邀,写一点心得体会和大家共享。 我记得本科刚毕业时,由于本人打算研究传感器的,后来阴差阳错进了复旦 ...… 查看全部问答> |
用IAR给MSP430f4152烧写程序,总提示找不到单片机。仿真器用的UIF。 出错信息是: IarIdePm The debugging session could not be started。 Either the debugger initialization failed,or else the file \"F:\\Examination\\E-Meter\\Debug\\ ...… 查看全部问答> |
