今天是:2024年11月16日(星期六)
2019年11月16日 | DDR3总线信号完整性测试需要关注4点
2019-11-16 来源:eefocus
    那么DDR总线的测试实际应该需要多少带宽的示波器(最小要求)?
    因为Jedec规范没有给出最快的上升/下降时间,下表是基于芯片的分析和实际的情况得出的结果:
DDR3总线信号完整性测试需要关注4点
    当正确选择示波器后,我们测试DDR3总线需要关注4点:
    1. 探测
    如何正确的探测是测试DDR3的难点所在。
    针对嵌入式系统,建议在PCB设计过程中,做可测性设计,即规划好准备测试那些信号,然后留出测试点(包括测试点附近的接地点),测试点要尽量靠近DRAM IC管脚处,因为Jedec规范的位置是BGA焊球的位置。
另外一种方法是使用BGA探头适配器(前面文章有介绍),这是最可靠的方法,但是加工是其难点。
针对计算机系统,建议使用BGA探头适配器加工几条DIMM供测试使用,或使用ZIF探头附件焊接几条DIMM供测试使用(这种方法,现在用的比较多)。
    2.读写信号分离
    DDR总线需要测试时钟、命令/地址、数据等,数据测试是难点,而关键参数是建立时间和保持时间,所以需要对读写信号进行分离,分离后分别测试读和写信号的建立时间和保持时间。
    现在大多读写分离的方法是使用示波器捕获大量数据,然后根据建立时间和保持时间的关系,从波形中间找到那些段波形是读,哪些段波形是写,然后再分别测试出读写的建立时间和保持时间,以及其他参数。如果用手动量测的话,这种方法需要花费大量时间,但是仍然不能解决测试数据量不够的问题。
    使用InfiniiScan是一种较好的方法,它使用画图式的图形触发分离出读和写,然后再累积成眼图,可以累积大量的数据,然后再测试建立时间、保持时间和其他参数,分离方法如下图:
DDR3总线信号完整性测试需要关注4点
    3. 自动化一致性测试
    因为DDR3总线测试信号多,测试参数多,测试工作量非常大,如果不使用自动化的方案,按Jedec规范完全测完要求的参数可能需要1到2周的时间。而自动化测试软件可以帮助解决测试工作量的问题,正确使用的话,可以把测试时间从1-2周缩小到1-2天。
    所以,建议使用自动化测试软件,这是提高效率的一种方法。
    4. 调试
    对于系统,出现时钟问题时,很多时候与供电电源有关(约占80%以上),这时候可以使用抖动分析软件抖动趋势图方法进行问题根源跟踪:因为抖动趋势图和其他通道信号可以同时显示在示波器的屏幕上,当发现抖动趋势图和电源信号同步变化时,基本可以确定抖动问题是来自这个电源。
DDR3总线信号完整性测试需要关注4点
Atlanta Micro公司的发展小趣事
作为一家技术驱动的公司,Atlanta Micro始终重视研发实力的提升。公司不断加大研发投入,引进了一批高素质的研发人才,并建立了完善的研发体系。这些举措使得公司的研发能力得到了显著提升,不断推出具有市场竞争力的新产品,为公司的发展提供了源源不断的动力。
Chen Yang Technologies GmbH & Co KG公司的发展小趣事
Chen Yang Technologies最初是一家专注于半导体芯片研发的小型公司。在某个关键时期,公司成功研发出了一种低功耗、高性能的芯片技术,这一技术突破立即引起了市场的广泛关注。凭借这一技术,Chen Yang Technologies迅速扩大了其产品线,并开始向全球范围内的电子设备制造商供应芯片。随着市场份额的逐步增长,公司逐渐在电子行业中建立了自己的地位。
ARBOR公司的发展小趣事
随着全球电子市场的日益繁荣,ARBOR公司开始实施国际化战略。公司在多个国家和地区设立了分支机构,积极与当地企业合作,拓展市场份额。通过不断调整和优化产品线,ARBOR公司的产品逐渐在全球范围内赢得了良好的口碑。国际化战略的实施不仅提升了公司的知名度,也为公司的持续发展奠定了坚实基础。
HEIMANN公司的发展小趣事
随着环保意识的日益增强,ARBOR公司积极响应国家号召,致力于绿色电子产品的研发和生产。公司投入大量资金研发环保材料和技术,成功推出了一系列绿色电子产品。这些产品不仅具有优异的性能,还符合环保标准,得到了消费者的广泛认可。ARBOR公司的绿色环保理念也为整个电子行业树立了榜样。
GTE Microcircuits公司的发展小趣事
实现高频性能需要关注放大器的带宽和转换速率(Slew Rate)等参数。选择具有宽带宽和高转换速率的放大器是基础。此外,优化电路布局,减少寄生电容和电感的影响,以及采用适当的频率补偿技术也是提高高频性能的关键。
Furukawa Electric Co Ltd公司的发展小趣事
复合放大器在长时间工作后性能下降的原因可能包括元件老化(如电阻、电容值的变化)、温度漂移、以及电源波动等。为了缓解这些问题,可以定期校准电路、使用温度稳定性好的元件、以及加强电源的稳定性和滤波。
德州仪器TMS320DM6467介绍
Datasheet下载: 功能框图: DM6467实现了在各种视频终端产品间的无缝内容传输。它集成了ARM926EJ-S内核与600MHz C64x+ DSP内核,并采用高清视频/影像协处理器(HD-VICP)、视频数据转换引擎以及目标视频端口接口。在执行高达H.264 HP@ L4(10 ...…
Linux下烧写镜像
小弟刚刚接触ARM,跟着开发板的说明移植内核,发现自己的Linux系统下不会烧写镜像,可以说是啥也不会,望有经验的同志告之 PS:小弟用惯了Linux,不想回到Windows下去,望能有详细的方法(小白一个)…
S3C2440硬件定时器
我想用用定时器输出微秒级的控制(mirco2440的板子),控制普通GPIO口输出高低电平(PWM被占用),整体思路是什么样的(驱动,应用程序调用)。。求助…
求WINCE5.0下JAVA语言的开发软件~~
RT 求 用JAVA语言的做WINCE5.0下应用程序 的软件 感激不尽~~ …
WINCE5.0 显示和ImageViewer问题
接触WINCE5.0不久,不知道怎么办. WINCE 原来的缺省显示支持240*320的LCD,而我们用的LCD是320*240.在PB中把WINCE5.0自带的ImageViewer软件加入过来,发现很多地方,打开该应用程序菜单项窗口以后,有些窗口显示框超出了我的LCD.由于看不到WINCE源代码, ...…
AN016 — 电源管理技术及功耗计算.pdf
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:22 编辑 C8051 …
430两路捕获计时问题
我用P1.2,1.3口捕获两个输入方波信号,均上升沿促发。两个捕获计数值差值得出时间差。但是计数差值很不稳定。。一段时间较为正常,一千多。一段时间突然保持在-几万。求助 #include   long int cap1=0; long int cap2=0; long int ca ...…
FatFs应用总结
多年来一直在使用FatFs开发各种项目(特别感谢FatFs作者的奉献),但都是或多或少的应用,并没有全面的应用到FatFs的所有功能。最近一个项目需要操作大量的文件,终于进入FstFs应用的全面期,也遇到了不少问题,现将逐步总结这些应用中遇到的各种问 ...…
西门子电路板元件怎样拆除
我想问一下,有谁知道西门子电路板(工业用的)的直插电子元器件怎样拆除,它的耐温怎么那么高,我把烙铁温度调到300度,那焊锡还是不化?…
【转】Altera SoC的Linux内核编译方法
本帖最后由 chenzhufly 于 2015-1-19 15:54 编辑 SoC的Linux内核编译方法 这里介绍如何编译SD Card的image。这里并没有太多的原理需要讲述,但是大多数刚刚接触到linux 嵌入式的朋友还是需要花些时间找编译方法。这里提供了为SoCFPGA编译内核 ...…
