今天是:2024年11月18日(星期一)
2019年11月18日 | STM32 数据类型定义
2019-11-18 来源:eefocus
在 Keil MDK 开发环境中,经常会遇到类似于unsigned int 8、uint8_t 、u8等数据变量定义,对于初学者来讲确实是有点痛苦,后来查询发现以上三种方式均表示——无符号的8位整形数据。
由于C语言类型的长度完全由编译器决定,char 通常被定义成 8 位宽;int 通常被定义成 16 位或 32 位宽(或更高),它取决于平台(编译器将在这两者间选择最合适的字宽);short 通常被定义成 16 位宽;long 通常被定义成 32 或 64位宽。
所以 C99 中引进了一个标准C库头文件 stdint.h ,方便精确确定整数类型的宽度
定义标准的扩展整数类型_stdint.h文件(部分)
/* Signed. */
/* There is some amount of overlap with #ifndef __int8_t_defined # define __int8_t_defined typedef signed char int8_t; //标准表达方式 signed char 被等同于 int8_t; typedef short int int16_t; typedef int int32_t; # if __WORDSIZE == 64 typedef long int int64_t; # else __extension__ typedef long long int int64_t; # endif #endif /***************************************/ /* Unsigned. */ typedef unsigned char uint8_t; typedef unsigned short int uint16_t; #ifndef __uint32_t_defined typedef unsigned int uint32_t; # define __uint32_t_defined #endif #if __WORDSIZE == 64 typedef unsigned long int uint64_t; #else __extension__ typedef unsigned long long int uint64_t; #endif /***************************************/ /* Small types. */ /* Signed. */ typedef signed char int_least8_t; typedef short int int_least16_t; typedef int int_least32_t; #if __WORDSIZE == 64 typedef long int int_least64_t; #else __extension__ typedef long long int int_least64_t; #endif /***************************************/ /* Unsigned. */ typedef unsigned char uint_least8_t; typedef unsigned short int uint_least16_t; typedef unsigned int uint_least32_t; #if __WORDSIZE == 64 typedef unsigned long int uint_least64_t; #else __extension__ typedef unsigned long long int uint_least64_t; #endif /***************************************/ /* Fast types. */ /* Signed. */ typedef signed char int_fast8_t; #if __WORDSIZE == 64 typedef long int int_fast16_t; typedef long int int_fast32_t; typedef long int int_fast64_t; #else typedef int int_fast16_t; typedef int int_fast32_t; __extension__ typedef long long int int_fast64_t; #endif /***************************************/ /* Unsigned. */ typedef unsigned char uint_fast8_t; #if __WORDSIZE == 64 typedef unsigned long int uint_fast16_t; typedef unsigned long int uint_fast32_t; typedef unsigned long int uint_fast64_t; #else typedef unsigned int uint_fast16_t; typedef unsigned int uint_fast32_t; __extension__ typedef unsigned long long int uint_fast64_t; #endif /***************************************/ /* Types for `void *' pointers. */ #if __WORDSIZE == 64 # ifndef __intptr_t_defined typedef long int intptr_t; # define __intptr_t_defined # endif typedef unsigned long int uintptr_t; #else # ifndef __intptr_t_defined typedef int intptr_t; # define __intptr_t_defined # endif typedef unsigned int uintptr_t; #endif /***************************************/ /* Largest integral types. */ #if __WORDSIZE == 64 typedef long int intmax_t; typedef unsigned long int uintmax_t; #else __extension__ typedef long long int intmax_t; __extension__ typedef unsigned long long int uintmax_t; #endif *_t结尾的类型,可以理解为type/typedef的缩写,就是一个结构标注,表示是通过typedef定义的,而不是其它数据类型。(程序的可扩展性) 无符号类型 可表示 unsigned char u8 unsigned short u16 unsigned int u32 这样定义的好处在于使用时不会感觉太混乱,从而能有效的维护代码。 类 型 说 明 typedef 准确长度类型 intN_t(N为类型宽度) 最小长度类型 int_leastN_t 快速长度类型 int_fastN_t 指针长度类型 intptr_t 最大长度类型 intmax_t 类型说明 int_least16_t : 指获得一个当前平台所支持的至少有 16 位宽的最短整数类型。 int_fast32_t : 指获得当前平台下需要处理速度最快的至少为 32 位的整数类型。 intmax_t : 指获得当前平台所支持的最大宽度的整数类型。 intptr_t (无符号uintptr_t): 为安全跨平台编程的保证,对于写跨 64 位平台的程序非常重要,是指针和整数之间的转换经常用到(多用于需要精确控制数据在内存中的精确布局时)。换句话说,当需要把指针作为一个整数来运算时,转换成intptr_t才是安全的,然后在运算完毕后再安全的转回指针类型。 无符号整形对应的*_t类型 字 宽 uint8_t 1字节 uint16_t 2字节 uint32_t 4字节 uint64_t 16字节 int64_t uint64_t 大数输出 格式 int64_t %lld uint64_t %llu uint64_t %llx(十六进制) uint64_t %llo (八进制) volatile 作为指令关键字,确保本条指令不会因编译器的优化而省略,且要求每次直接读值。 俗称禁止程序优化,一般在进行多线程程序设计时加,就是在有中断的程序中常见,并且是中断程序所用变量一般用这个加以修饰。 简单的说,就是不让编译器进行优化,即每次读取或者修改值的时候,都必须重新从内存或者寄存器中读取或者修改。 volatile一般用在以下三个方面: 中断标志位 多线程共享的变量 状态寄存器 const 是一个C语言的关键字,它限定一个变量不允许被改变 只读变量,即变量保存在只读静态存储区。编译时,如何尝试修改只读变量,则编译器提示出错,就能防止误修改。 const与define 两者都可以用来定义常量,但是const定义时,定义了常量的类型,所以更精确一些(其实const定义的是只读变量,而不是常量)。 #define只是简单的文本替换,除了可以定义常量外,还可以用来定义一些简单的函数,有点类似内置函数。 const和define定义的常量可以放在头文件里面。(小注:可以多次声明,但只能定义一次) const与指针 int flag; const int * p1=&flag; //p1可变,*p1不可变 const 修饰的是 *p1,即*p1不可变 int * const p2=&flag; //p2不可变,*p2可变 const 修饰的是 p2,即p2不可变 const int *const p3=&flag; //p3不可变,*p3也不可变 前一个const 修饰的是 *p3,后一个const 修饰的是p3,两者都不可变
上一篇:stm32f4xx 加密
下一篇:STM32中常用的数据类型
如何将SMDK2440变成多个版本?例如我的产品210,对应的BSP是smdk2440210,产品220对应的是smdk2440220 本人菜鸟,现在碰到一个问题,希望向大家求助一下. 现在我的wince目录中的PLATFORM只有smdk2440一个bsp,这样产生了很多不方便的地方. 第一,目前有3个系列的产品,虽然都是基于2440的,但是在BSP上,还是有些地方是不同的,要维护这三个系列的产品.虽然 ...… 查看全部问答> |
DDK可以编译成两种版本。一个Free另外一个好象是Checked版本 有什么不同。 有时候我用Checked编译通过 Free不能通过编译 晕。 还有 VC里面不能 _asm mov ebp,esp 不能修改ebp的值吗?… 查看全部问答> |
ARM D/A转换程序设计 1.编程实现多种波形(正弦波信号、三角波信号、方波信号)的输出,在 DA接口利用示波器观测实验输出。 2.在 LCD上显示信号… 查看全部问答> |
我用的是神州stm32103系列的芯片,用开发板提供的程序i2c读写的读写函数放在液晶显示初始化ili9320的初始化程序下面就不能运行,我跟踪了程序,是在i2c读写函数的checkevent这里出现死循环, 导致程序没有办法继续往下执行,求指点,很急。 ...… 查看全部问答> |
请假,利用AVR实现与液晶屏的访问,如果采用直接访问(给液晶屏分配一个地址空间),直接接到对应的地址和数据线上,对应的RD和WR信号分别接到AVR的RD和WR上。但是如果采用间接访问的话,液晶屏幕的RD和WR信号是不是一般不能接在对应AVR的RD和WR信 ...… 查看全部问答> |
