今天是:2024年11月19日(星期二)
正在发生
2019年11月19日 | 示波器探头的作用和类型应用范围介绍
2019-11-19 来源:elecfans
在进行电子制作的时候,我们免不了要使用各种各样的测试仪器,而其中比较常用的的一种就是示波器了。使用示波器的时候,我们使用探头来测量时间、频率和电压值等物理量。但是你是否有想过,探头是如何测量这些物理量呢?
示波器探头不仅仅是把测试信号判定以示波器输入端的一段导线,而且是测量系统的重要组成部分。探头有很多种类型号各有其没的特性,以适应各种不同的专门工作的击破要,其中一类称为有源探头,探头内包含有源电子元件可以提供放大能力,不含有源元件的探头称为无源探头,其中只包含无源元件如电阻和电容。这种探头通常对输入信号进行衰减。
探头的一个重要任务是确保只有希望观测的信号才在示波器上出现,如果我们仅仅使用一面导线来代替探头,那到它的作用就好象是一根天线,示波器探头的屏蔽电缆通过们于探头尖端的接地线和被测电路连接,从而保证了很好的屏蔽。探头也具有其允许的有限带宽。
示波器探头的作用和类型应用范围介绍
探头种类:
可切换式探头:这种探头将10:1探头和1:1探头容为一体,使用起来非常方便,在一般情况下最好使用10:1档,因为在这一档探头对被测电路的负载效应小,而且频带宽。而1:1档则可在测量低频低电平信号时使用。
衰减器探头:另一种常用的衰减器探头为100:1探头,其输入电容较低,典型值为2.5pF,输入电阻为20MW,探头的额定电压值很高,典型值为4KV。因此这种探头适合于在测量高压变换器等电压很高的场合使用。
FET探头:这是一种可在高频下使用的有源探头,其使用频率可达650MHz。其输入电容可低达1.4pF,因此特别适合于在具有很高源阻抗的电路中测量快速瞬变,或者其它要求探头负载效应最小的场合。由于采用有源设计方案,所以FET探头也可用于1:1的情况,仍具有极低的输入电容。
电流探头:使用这种探头时示波器上显示的是导体中的电流而不是其上的电压。在这种探头的头上装有一个电流感应变压器,使用时只要把探头卡到电缆导线上而无需切断电路,探头获得的信号首先变换成电压,再经过比例变换后送到示波器的端,这时示波器显示的单位为A/格或mA/格。探头的频率范围可达70MHz以上。使用电流探头以后,具有数学处理能力的示波器就可以通过将电压波形和电流波形相乘来进行功率的测量。
Aavid Niagra公司的发展小趣事
为了拓展市场份额,Aavid Niagra公司开始实施全球化战略布局。公司先后在多个国家和地区设立了生产基地和研发中心,以便更好地服务当地客户。同时,公司还积极参与国际电子行业的交流与合作,不断提升自身的国际影响力。全球化战略的实施为公司带来了更多的发展机遇,也使其在全球电子散热市场上占据了重要地位。
American Power Devices Inc公司的发展小趣事
随着全球市场的不断开放,APD公司意识到要想取得更大的发展,必须走出国门,拓展国际市场。于是,公司开始实施全球化战略,通过设立海外分公司、与当地企业合作等方式,逐步打开了欧洲、亚洲等多个市场。同时,APD还积极参与国际技术交流与合作,不断提升自身的技术水平和市场竞争力。
Datalinear公司的发展小趣事
在竞争激烈的电子行业中,Datalinear公司意识到单打独斗很难取得长远的发展。因此,公司积极寻求与其他企业的合作。通过与上下游企业的紧密合作,Datalinear公司不仅降低了生产成本,还提高了产品质量和交货速度。此外,公司还与一些科研机构建立了合作关系,共同研发新技术和新产品,实现了共赢的局面。
ECM [ECM Electronics Limited.]公司的发展小趣事
企业文化是企业发展的灵魂。ECM Electronics Limited.注重企业文化的建设,倡导“诚信、创新、协作、共赢”的价值观。公司注重员工的培训和发展,为员工提供良好的工作环境和职业发展机会。通过团队建设活动,增强员工的凝聚力和归属感。正是这些积极向上的企业文化和优秀的团队,为ECM Electronics Limited.的持续发展提供了源源不断的动力。
Efficient Power Conversion公司的发展小趣事
作为一家技术驱动的公司,EPC公司一直致力于持续创新和产品研发。近年来,公司不断推出新的氮化镓功率半导体器件和集成电路产品,以满足市场不断变化的需求。其中,EPC公司全新推出的ePower功率级集成电路系列,为高功率密度应用提供了更高性能及更小型化的解决方案。这一系列产品在市场上获得了良好的反响,进一步巩固了EPC公司在氮化镓技术领域的领先地位。
HBH-Microwave公司的发展小趣事
HBH-Microwave的故事始于对高性能微波组件的执着追求。在成立初期,公司便聚焦于设计并制造能够满足严苛应用需求的微波放大器。通过不断的技术研发,HBH成功推出了HA6013型号的高功率放大器,该产品在17.0至18.0 GHz频段内表现出色,迅速在通信和雷达领域获得认可。这一创新不仅巩固了HBH在微波技术领域的地位,也为后续产品的开发奠定了坚实的技术基础。
菜鸟问个问题??急
我用的单片机是mc9s12dg128,现在在调最小系统,情况是: 1、板子只焊了主芯片、电源部分、复位电路部分。电源部分正常,主芯片是新的,没有向里面下载过程序 2、复位电路的输出信号reset应该在没有按按键时是高电平,但是实际上测是低电平(未按 ...…
让你的电脑漂亮起来!为你的磁盘装上一见漂亮的衣裳吧!
http://download.eeworld.net/source/2310249(软件地址)这个软件安装好了以后,不单单是现在表面所看到的!图片地址(http://home.51.com/wutuanfeng/photo/item/100133258.html)在这些文件夹里面还是一样的效果背景图也是变化万千的!文件夹的 ...…
应用程序调用 wince5.0的 nandflash驱动 错误
使用 CreateFile 但始终都不成功,应用中代码如下                 hFunction = CreateFile( TEXT(\"DSK1:\"),                 GENERIC_ ...…
keil文件不能编译
我现在下载的是keil uv3,安装成功后,能够输入程序,但是编译不起来,在编译的时候会出现提示框:uVision3-Path undefined,\'tOOLS.INI\' does contain a tool path ,you have selecteed a device  where no toolchain has been install ...…
各位请看图片..
请问怎么实现按红键便会发出一段30多秒的对话?…
关于传真通讯过程问题
各位有玩过传真芯片没 传真通讯过程中发送端要发送TCF,是1.5s的“0”串 是1.5s的0x00么 另外 接收端怎样确定正确接收TCF 是判断接收的是不是1.5s的0x00么 各位指点下 谢谢…
单片机初学者问题,高人指点,急,在线等。谢谢了!!!!!!!!!!!
本人初学者,下载了平凡的单片机的电子书。本人初学,望高手指点,不要笑话。谢谢了。 问题如下: #include “reg51.h” sbit P1_0=P1^0; void main() { P1_1=0; } 这个是让接在p1.0脚上的led发光。既然都给p1_1赋了0,就是让p1.0脚发光 ...…
STM32中到底有没有内部基准?
见stm32CDE中文版数据手册33页5.3.4。 贴不了图啊。。。。…
自动喂狗狗装置
狗狗日常饮水是不能少的,不过很多粗心的主人也许会忘,并且狗狗喜欢新鲜的水,这就意味着需要随时添加。  这套自动狗狗喂水系统有两个传感器,一个靠近顶部,一个是底部,负责控制什么时候加水,什么时候停止加水   …
iar ewarm 6.10.1破解版
iar ewarm 6.10.1破解版资源由iar ewarm 6.10.1 官方原版文件加注册机组合而成, 安装原本文件之后运行注册机注册一下…
