今天是:2024年11月19日(星期二)
正在发生
2019年11月19日 | AVR单片机相位修正PWM定时器0发生模式试验程序
2019-11-19 来源:51hei
/*AVR相位修正PWM定时器0发生模式*/
/*PWM波的产生机理是定时器0的TCNT0由0到255,在由255到0,不断地计数,当在0-255计数时TCNT0=OCR0时在OC0引脚上出现低电平,*/
/*当在255-0计数时TCNT0=OCR0时在OC0引脚上出现高电平,当由0加到255,再由255减到0时,产生溢出中断,可以再终端服务中修改OCR0的值,以改变占空比,比用引脚模拟要准确*/
/*另外值得说的是相位修正PWM很适合用在电机控制的场合,他比快速PWM慢,因此它的最大频率要比快速PWM低的多*/
/* 相位修正PWM实验    20110416  天津第四项目部宿舍      王均伟   */
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define set_bit(a,b)  a|=(1<#define clr_bit(a,b)  a&=~(1<#define get_bit(a,b)   a&(1<uchar i;
#pragma interrupt_handler time0fistpwm_isr:10
void time0fistpwm_isr()//定时计数器0溢出中断
    if(OCR0==255)
    {OCR0=0;}//加这个语句是为了在OC0引脚上表现出电压越来越高,灯越来越亮的效果,
OCR0++;      //OCR0越小则OC0引脚电压越低越,换句话说低电平时间越长。
void int_time0fistpwm()//定时器0用在相位修正PWM设置初始化
     SREG=0x80;//开启全局中断
    TCNT0=0;//
OCR0=0;;//
   TCCR0=0x65; //工作在相位修正PWM模式,当TCNT0由0-TOP时,OCR0=TCNT0时,OC0脚拉低,当TCNT0由TOP-0时,OCR0=TCNT0时,OC0脚拉高,此时计时器继续计数,当TCNTO=0时溢出时,并产生中断,可以在中断里设置下一次的低电平时间,OCR0越小低电平时间越长    OC0引脚(就是4脚),时钟1024分频,开启定时器
   TIMSK=0x01;//开启定时器溢出中断
void main()
DDRC=0xff;
PORTC=0x00;
DDRB|=(1<<3);
PORTB|=(1<<3);
int_time0fistpwm();
while(1);
Devar Inc公司的发展小趣事
智能家居是电子行业的一个重要发展方向,Devar Inc公司也积极拓展这一领域。公司推出了一系列智能家居产品,如智能音箱、智能照明、智能安防等。这些产品不仅具备远程控制、语音控制等便捷功能,还通过Devar的AI技术实现了智能学习和智能联动。例如,智能音箱可以根据用户的习惯和喜好,为用户推荐音乐、新闻等内容;智能照明则可以根据环境光线和用户需求自动调节亮度和色温。
EA Elektro-Automatik公司的发展小趣事
随着产品的不断优化和市场的不断扩大,EA Elektro-Automatik开始将目光投向国际市场。公司积极寻求与全球知名企业的合作机会,建立长期且稳定的战略合作关系。通过参与各类国际展会和交流活动,EA Elektro-Automatik的产品和技术得到了更广泛的推广和应用。如今,EA Elektro-Automatik的产品已经出口到全球多个国家和地区,为当地的市场和客户提供了优质的解决方案。
广东奥科公司的发展小趣事
广东奥科公司深知品质是企业生存和发展的关键。因此,公司始终将品质管理放在首位,从原材料采购到生产流程控制,再到产品出厂检验,每一个环节都严格把控品质。同时,公司还建立了完善的品质管理体系和持续改进机制,通过不断优化生产工艺和提升产品质量,确保每一款产品都能满足客户的期望和需求。
AZ Displays公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争和不断变化的客户需求,AZ Displays始终保持着创新的活力。公司不断投入研发资源,推出具有创新性和领先性的产品。同时,AZ Displays还积极关注行业动态和新兴技术,不断调整和优化产品策略,以确保公司在市场中的领先地位。
这些故事展示了AZ Displays在电子行业中的发展历程和成就,体现了公司不断创新、追求卓越的精神。未来,随着科技的不断进步和市场需求的不断变化,AZ Displays将继续保持创新活力,为客户提供更优质的产品和服务。
Consolidated Wire公司的发展小趣事
在竞争激烈的电子行业中,Consolidated Wire公司始终坚持品质至上的原则。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到生产过程控制,再到产品出厂检验,每一个环节都严格把关。这种对品质的执着追求使得Consolidated Wire公司的产品赢得了客户的信任和好评。许多知名企业都成为了公司的合作伙伴,共同推动电子行业的发展。
Hama公司的发展小趣事
为了提升产品的市场竞争力,H&D Wireless积极寻求技术合作。20XX年,公司与全球领先的微控制器解决方案提供商爱特梅尔(Atmel)携手,共同推出了基于AVR®微控制器的IEEE802.11b+g Wi-Fi解决方案。这一合作不仅提升了H&D Wireless产品的功耗效率和连接稳定性,还显著缩短了客户的产品开发周期。通过不断优化产品性能,H&D Wireless的Wi-Fi解决方案在市场上获得了广泛认可。
基于状态机和流水线技术的3DES加密算法及其FPGA设计
摘要: 介绍了3DES加密算法的原理并详尽描述了该算法的FPGA设计实现。采用了状态机和流水线技术,使得在面积和速度上达到最佳优化;添加了输入和输出接口的设计以增强该算法应用的灵活性。各模块均用硬件描述语言实现,最终下载到FPGA芯片Stratix E ...…
微机原理试卷及答案
为了对付考试,自己把试卷好好的做了一下,弄成电子版,希望对大家有帮助!应该是没有什么错误答案!…
急急急!求wince下能浏览GIF动态图片的软件
在wince平台下怎么浏览gif格式图片啊,我试了好多软件怎么都解决不了呀?大家帮帮我啊 。…
正弦波的驱动能力
我用MCU和DA芯片,生成了一个100Hz 0~5V的正弦波,然后通过运放调整为-2.5~+2.5V的正弦波。 再用这个波形去驱动一个6Ω的自感式传感器。   问题: 当连接上这个线圈后,正常输出的正弦波变了,变成100Hz,-120mv~+120mv的类似于方波的波 ...…
MSP430F169如何与ADS931(一款AD芯片)连接
本人欲采用外部的AD模块进行模数转换,ADC芯片是TI的ADS931——我的办法是数据口与430的IO直接连,这样连接是否有问题?第二个问题是ADS931的CLK引脚和430该如何连接?谢谢 [ 本帖最后由 周星星在哈工程 于 2011-8-23 14:58 编辑 ]…
STM32-IAP-can谁有资料,例程里只有USART的的啊
YJYYT777@126.COM谁有资料发我下,谢谢了!…
四川赛区L题现场测试5.5V 时电压输出降低的同学请进
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 02:59 编辑 我们的作品在家测试一切正常,用现场的恒压源测试,高于7V都没有问题,到5.5V测试时,输出电压一下降至2.7V,用万用表测量作品输入电压仅4.6V,而恒压源显示为5.5V,有遇到这种情况的同学进来讨论。获 ...…
BBB突然就没办法启动了
BBB突然就没办法启动了,现在插上电源,电源指示灯闪一下就灭了,我检查了下也没有短路,怎么会这样哇.正常电压如图所示,我现在的电压情况是:离GND最近的,也就是GND上面的那个是5V(图中显示正常值是5V),右侧的三个电容中中间那个是1.1v(图中显示 ...…
请问谁写有MSP-EXP430G2的TCA6416A.h、LCD_128.h、HT1621.h、I2.h文件
如题请问谁写有MSP-EXP430G2的TCA6416A.h、LCD_128.h、HT1621.h、I2.h文件…
