今天是:2024年11月20日(星期三)
2019年11月20日 | 自带短路保护的微功率模块
2019-11-20 来源:EEWORLD
摘要:ZLG微功率电源模块已历经十几载,产品持续升级,为用户提供品质优越、性价比高的产品,目前基于自主IC打造的DC-DC电源支持短路保护、效率高且容性负载能力强,本文带您直观的感受ZLG电源的更新换代。
一、微功率隔离电源现状
ZLG早前产品产品均在当时的技术条件下,为客户提供高可靠性的产品,但随着市场发展,需求的升级,产品不足开始凸显。比如产品无输出短路保护功能,容性负载小,在客户应用过程中得不到满意的体验。我们积极倾听客户需求,再次进行产品升级,通过改善产品制造工艺实现产品自带短路保护功能,产品在用户端得到良好的反馈,不用担心因后级电路短路而损坏前级电路。
随着时代发展,我们没有满足于现状,而是选择了与时俱进。二次升级的产品在客户应用过程中虽然口碑不错,但DC-DC电源需求多样性发展,部分行业用户对该产品的容性负载能力有所要求,这是二次升级产品的短板,也是行业DC-DC方案的瓶颈。该方案主要是采用独立器件的推挽电路结构,容性负载受限于短路功率。短路功率小,容性负载能力就小;短路功率大,容性负载能力就大。但如果短路功率大,产品就有可能实现不了持续短路,而且产品长时间短路的时候器件可能会损坏。
ZLG为了打造解开容性负载和短路保护的解决方案,历时三年,终于研制出了这把钥匙——自主芯片ZLG1001,它以激式方案代替独立器件推挽方案。
二、原有方案VS自主IC电源容性负载
原有产品的最大容性负载只能做到220uF,如果超过这个容性负载,产品可能就会出现两种情况,触发短路保护,产品无输出;另外一种情况是,启动瞬间冲击电流大,可能会损坏器件。
ZLG自主IC电源产品用了自主芯片方案,容性负载最大可以做到4400uF,较原有方案产品提升了20倍,自主芯片通过调制内部工作模式,完美解决了原有方案产品容性负载小的问题。原有方案产品的短路功耗,如图2所示,高达0.35W。ZLG自主IC电源产品可以把短路功耗做到很小,如图1所示,是因为通过芯片内部,检测短路电流,然后进行打嗝式保护。ZLG自主IC电源产品短路功率做小的情况下容性负载能力又可以做得很大。ZLG自主IC电源产品带容性负载启动因芯片内部有软启动,瞬间冲击电流小,对器件应力冲击小,产品可靠性高。
图1 ZLG自主IC电源产品输出短路
图2 原有方案产品输出短路
原有方案产品容性负载小,带负载的时候是带纯阻测试,电子负载的CC模式是启动不良的,ZLG自主IC电源产品可以带电子负载的CC模式启动,如图3所示,P0503BS-1W 带电子负载的CC模式启动,带的容性负载已经有4400uF。
图3 CC模式带容性负载启动
三、其他提升
当然ZLG自主IC电源产品不单单解锁了短路保护和容性负载的相互牵制,其他性能也得以大大提升,比如满载效率、轻载效率、EMC性能。ZLG自主IC电源产品完全可以兼容一原有方案产品,且性价比更高,可靠性更高。
图4 自带短路保护、容性负载能力强的微功率隔离模块
图5 自带短路保护、容性负载能力强的微功率隔离模块
开关电源原理与设计(连载30)推挽式变压器开关电源储能滤波电容参数的计算 1-8-1-3-2.推挽式变压器开关电源储能滤波电容参数的计算 由图1-35可以看出,在两个控制开关的占空比D分别等于0.25的情况下,电容器充、放电的电荷以及充、放电的时间和正、负电压纹波值均应该相等,并且电容器充电流的平均值也正好等于流过负载的 ...… 查看全部问答> |
vs2005上如何开发wince 5.0 应用程序(用的是Windows CE 5.0: Standard Software Development Kit ( 如题目: 我想把开发环境搭建好,已经安装的环境如下: 1.vs2005+sp1 2.Windows CE 5.0: Standard Software Development Kit (SDK)已经安装好了。 现在的问题是创建一个《智能设备应用程序》-》Platform SDK(STANDARDSDK_500)-》创建完成。 ...… 查看全部问答> |
USB过滤驱动中,怎样实现禁用U盘???????????????、 怎样实现在u盘插上后,用户无法打开,用户身份在经过验证后,才能打开。 现在用户验证已经没问题,就是不知道怎样先禁止u盘,然后再放行。… 查看全部问答> |
STM32F107的手册上说CAN具有512个字节的专用RAM,USB具有1.25K的专用RAM。我想请问下这个专用RAM是各个外设自带的 ...… 查看全部问答> |
刚教的单片机要考试了 大侠们帮个忙做几个题目啊!!!!!!! 用简单的汇编语言编程 1.编程计算从1+2+……+50 2.在RAM中有100个字节,起始地址为100H 找出中间的最小值放在700H中 试编写程序 3.是编写程序实现R4 R5指向的RAM单元中的高四位合并起来 放在地址为500H的单元中,期中R5指向的RAM单元的高四位放 ...… 查看全部问答> |
我用中断写了个程序输出1KHZ方波,貌似有问题,请高手帮我这个菜鸟看看啊…… #include<iom16v.h>#include<macros.h>#define interrupt_handler pwm:9void pwm(){ PORTB^=BIT(PB0); TCNT1H=0XFF; TCNT1L=0XEF;}void main(){TCCR1B=0X04; TCNT1H=0XFF;TCNT1L=0XEF;TIMSK|=BIT(2);SREG|=BIT(7); DDRB=0 ...… 查看全部问答> |
lm3s 引脚死锁原理及解决办法! GPIOAFSEL 寄存器是模式控制选择寄存器。向该寄存器中的任意位写“1”表示选择该GPIO线路为备用硬件控制(功能)所用。由于所有的位都在复位时都会清零,因此在默认的情况下,这些GPIO线路设置GPIO模式。对JTAG/S ...… 查看全部问答> |
