今天是:2024年12月03日(星期二)
正在发生
2019年12月03日 | 利用单片机和FPGA器件实现等效和实时采样方式的数字示波器
2019-12-03 来源:elecfans
引言
数字示波器自上个世纪七十年代诞生以来,它已成为测试工程师必备的工具之一。随着近年来电子技术取得突破性的进展,催生了更庞大的数字示波器市场需求。此外,信号传输在现代工程中是很重要的一个技术环节,但在信号传输中,数字信号将对模拟信号产生干扰,目前采用的解决方法是利用单片机来实现模拟信号和数字信号在单线中的混合传输,而这其中的测试和调试就要求示波器必须能够对数字信号和模拟信号同时进行分析和显示。因此,这里介绍一种基于等效和实时采样数字示波器的设计。
2 设计方案
2.1 采样方案
选择实时采样和等效采样相结合的方式,实时采样速率小于1 MS/s,水平分辨率至少为20点/div,故系统50 kHz以下采用实时采样方式,而50 kHz~10 MHz采用等效时间采样方式,最高等效采样速率可达到200 Ms/s。
2.2 频率测量方案
由于该系统测试频率上限为10 MHz。根据等精度测量和测周法原理,将此频率分为两段。因此,10 kHz以下频率段,采用测周法;10 kHz以上的频率段,采用等精度测量法,从而缩短测量时间。
2.3 触发方案
采用内部软件触发,通过软件设置触发电平,软件设置的施密特触发器参数容易修改,可以很好抑制比较器产生的毛刺。当所采样值大于该触发电平时,产生一次触发。该方案可排除硬件产生的毛刺干扰,触发和波形较稳定,且易实现触发电压的调整。
2.4 采样与保持电路方案
采用射极跟随器、模拟开关和电容搭建采样与保持电路。射极跟随器可选用带宽稳定且带动容性负载强的运放,有较多的TI模拟开关,使其速度很容易满足要求,再选用合适的漏电小的聚苯电容即可实现采样与保持电路。
3 系统硬件电路设计
系统制定出系统总体方案:输入信号经阻抗变换电路后进行程控放大,再经采样与保持电路后进人MAX118进行采样。其中程控放大倍数和A/D采样速率由垂直灵敏度和水平扫描速度确定,采样时刻由上升沿触发判断和等效采样控制单元决定。采样数据存入双端口RAM,显示控制模块读取RAM内容并控制DAC904输出显示。图1为系统总体设计实现框图。
利用单片机和FPGA器件实现等效和实时采样方式的数字示波器设计
3.1 程控放大及前级阻抗匹配
信号先经前级AD811的阻抗匹配后实现系统的输入阻抗为1 MΩ,再经过模拟开关MAX308CPE来实现不同通道放大的选择,最后经模拟开关COM总输出,如图2所示。
3.2 采样与保持电路
基于采样频带要达到10 MHz,系统采用模拟开关THS3166,其特点是低导通电阻、电容,低漏电流,低捕获时间和通断孔径时间,但只工作在正电压范围,故需前级加法器。开关前再加一级射极跟随器,采用带动容性负载强宽带运放THS3001做前后级的隔离。
3.3 整形及测频电路
高频段整形采用高速比较器MAX913,低频段采用低速比较器LM311。为提高输入MAX913信号的信噪比,在其前级加一级无限增益放大,采用高频率运算放大器LM7171,放大倍数50,这样减小MAX913输出脉冲边沿抖动。同时,为避免高频整形方波的谐波发射,比较器输出均经74LS393分频后送入FPGA进行等精度测频,脉冲边沿更陡峭,便于测量。
3.4 A/D采样电路
A/D转换器采样是信号处理的重要部分,是对模拟信号进行数字量化。采用MAx118的流水线工作模式,该模式下MAX118的工作直观,控制简单。图3为MAX118的实现电路。
4 系统软件设计
简化后的系统软件流程如图4所示。系统主体功能采用模块化的设计思想,通过按键进行选择,且菜单界面良好,具有较强的人机交互性。为了在示波器上显示稳定的波形,采用内触发方式进行扫描,软件对触发电平的设置较好排除硬件毛刺产生的干扰,触发和波形较稳定,且易实现触发电压的调整。另外双端口RAM的使用还使系统具备自动调节和波形存储的功能。
5 测试结果
5.1 使用的仪器及测试方案
PC机:清华同方P1.7 G,512 M;直流稳压电源:SG1733SB;双踪示波器:泰克TDS1002;仿真机:E51/S伟福;信号源:Agilent 33120A;数字合成高频信号发生器:SP1461。
将系统行列扫描输出端分别与模拟示波器X轴与y轴输入端相连,进行垂直灵敏度和水平扫描速度测试,信号幅值和周期测试。
5.2 测试数据及分析
表1和表2分别给出了该系统设计的水平灵敏度和垂直灵敏度测试数据。
系统电压测量误差主要于前级信号调理电路,被测信号是宽带宽,高动态范围的信号,因而对前级放大器幅频特性要求很高。系统频率测量的误差于等精度测频中对频标计数的±1误差,以及比较器边沿抖动和工作的不稳定性。
系统具有3档垂直灵敏度,电压测量误差小于2%,7档水平扫描速率,周期测量误差小于0.01%,以及触发电平调节和存储波形的功能。
6 结束语
该数字示波器增加了垂直灵敏度和水平扫描速度的档位、AUTOSET和光标显示以及对显示波形处理的功能,显示波形无明显失真,幅度测量误差小于2%,频率测量精度优于0.01%,并能进行单次触发,存储/调出波形。系统的显示输出采用模拟示波器和128×64点阵液晶相结合的方式,波形显示清晰,工作稳定,操作简单,人机界面友好。
Andon Electronics公司的发展小趣事
Andon Electronics 是一家全球领先的电子元件制造商,以下是该公司发展的相关故事:
  1. 公司成立与初期发展:Andon Electronics 成立于 1984 年,总部位于美国加利福尼亚州。最初,公司主要从事 LED 和其他电子元件的生产和销售。由于对高质量产品和客户服务的执着追求,公司迅速赢得了客户的信任和好评。
  2. 技术创新与产品拓展:随着市场需求的变化和技术的进步,Andon Electronics 不断进行技术创新,并逐步扩大产品线。除了 LED 产品外,公司还推出了多种其他电子元件,包括连接器、电缆组件、线束和传感器等。这些产品在汽车、工业、通信和消费电子等领域得到了广泛应用。
  3. 质量管理和认证:Andon Electronics 一直致力于质量管理和产品认证,确保产品符合国际标准和客户要求。公司拥有 ISO 9001 质量管理体系认证,并不断优化生产流程和质量控制体系,以确保产品质量的稳定性和可靠性。
  4. 全球布局和市场拓展:随着业务的不断发展,Andon Electronics 在全球建立了多个生产基地和销售办事处。除了在美国的总部和生产基地外,公司还在亚洲、欧洲和其他地区设立了办事处和生产工厂,以更好地服务全球客户,并适应当地市场的需求。
  5. 可持续发展和未来展望:Andon Electronics 将继续致力于技术创新、产品拓展和质量管理,以满足客户不断变化的需求。公司将继续关注环保和可持续发展,推动节能减排和资源利用效率的提升。同时,Andon Electronics 也将积极响应行业的变革和挑战,不断调整战略,保持在电子元件制造业的领先地位。
Cofan Usa Inc公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,Cofan Usa Inc公司也注重可持续发展和社会责任。公司积极推广环保理念,采用环保材料和节能技术,减少生产过程中的环境污染。同时,公司还积极参与社会公益事业,为社会发展和环境保护贡献自己的力量。
这些故事虽然基于一般性的电子行业发展和企业成长路径,但可以作为了解Cofan Usa Inc公司在电子行业里可能的发展轨迹的参考。如果需要更具体和详细的故事,建议查阅该公司的官方资料、行业报告或相关新闻报道。
AnalogicTech公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,AnalogicTech始终保持对创新的追求。公司研发团队不断攻克技术难关,推出了一系列具有高性能、高稳定性的产品。其中,公司的LED背光驱动器系列在市场中取得了显著的成功,为公司的快速发展奠定了坚实的基础。
CIPS公司的发展小趣事
为了满足市场不断变化的需求,CIPS公司不断推出创新产品和服务。例如,推出了CIPS汇路指南、CIPS数据洞察等产品服务,这些服务不仅解决了跨境支付过程中的信息不对称问题,还提高了支付效率,降低了退汇率。此外,CIPS还推出了港元业务等多元化服务,进一步丰富了其服务内容与形式。
风华(FH)公司的发展小趣事
在光伏胶膜领域取得显著成就的同时,福斯特半导体也在不断探索新技术和新应用。公司在0BB(无边框背接触)技术方面取得了重大突破,并率先实现了商业化供货。0BB技术能够显著提升光伏组件的发电效率和可靠性,是光伏行业的重要创新之一。福斯特半导体在这一领域的成功不仅展示了公司的技术实力和市场敏锐度,也为公司赢得了更多高端客户的青睐和市场份额。
FLIR公司的发展小趣事
随着业务规模的不断扩大,FLIR逐渐将目光投向全球市场。公司在全球范围内建立了多个生产基地和销售服务网络,包括在美国本土的波特兰、波士顿、圣巴巴拉和波兹曼等城市设立的工厂,以及在瑞典斯德哥尔摩和爱沙尼亚塔林等海外地区设立的分支机构。这些生产基地和销售服务网络为FLIR在全球市场的拓展提供了有力支持,使得公司能够更好地服务于全球客户,满足他们多样化的需求。
果汁LED灯
一 准备工作: 材料: 纸 一个LED 一个苹果或梨或其他水果(这里用的是富士苹果) 长25cm的铜线(直径1-2 mm) 长25cm的铁线(直径1-2 mm) 工具: 电烙铁 焊锡 剪刀 二 制作过程 1用剪刀把纸张剪出5片花叶形状,边缘大约长6cm, ...…
eboot, TOC,NK 地址跳转的问题
平台:S3C2440+WINCE5。0+EBOOT 问题1:在Eboot输出的调试信息中TOC的ID[1],打印出来的信息中dwLoadAddress:0x80200000 dwJumpAddress:0x8037cf88        其中dwLoadAddress是把nk.bin拷贝到RAM的虚拟地址,dwJumpAddress应 ...…
U盘刚插入电脑时,在出现盘符之前,怎样用DeviceIoControl和驱动通信?????
U盘刚插入电脑时,在出现盘符之前,怎样用DeviceIoControl和驱动通信????? DeviceIoControl的一个参数是u盘的句柄,此时没有盘符,怎样获得u盘的句柄呢??…
去上海华为搞手机终端驱动开发怎么样?
本人工作四年,前面三年多时间一直从事家电领域变频空调的产品开发,但受困于行业发展实在内耗太大,利润太薄,且开发周期过长,成就感不足.于是开始找工作,得到华为口头offer.但一等就是2月,才发正式offer.但这时已经在另外一家比较大的公司从事消费电 ...…
PL-2303芯片如何获得使用的Com口
PL-2303芯片与上位机通信时,怎样通过VB或VC程序获得当前该芯片所使用的Com端口号码.请有这方面研发经验的高手不吝赐教.…
大侠们帮帮忙看一个串口程序
这是我的一个串口程序,先接受命令,然后将采集的数据发给主机 void main() { // command=0; while(1) { command=0; jssj(); SOR=0; communication(); } } void jssj() { count=0; while(count!=6) { rs232(); count++; } } v ...…
STM32入門經歷,高手不要進!
現在STM32初學入門,寫些關於入門的幫助,也算答謝幫助過我的人.希望象我這樣想學STM32的朋友不用迷茫.(本入門只適合低手,高手不要见笑).1.硬件平台.     現在可以買到學習有的有英蓓特的MCBSTM32 和萬利的EK-STM ...…
一个小项目寻找对STARM芯片熟悉的工程师
   需要制作硬件和调试,功能要求简单,类似学习板。   项目可考虑分成或者一次性支付,有意向的发信息给我。或者EMAIL:   HOLLYCAT@21CN.COM…
关于大学电路课程当中的一个问题
今天一朋友给我一个电路图,要我求图中的电流 I,我求出来是 I = -3A,我的理由是,因为是理想运放,它的两输入端上的电流为0,对右边三个电阻构成的闭合回路视为一个大的结点,然后对这个大结点应用KCL,所以得到I =U1/2= -3A。但很奇怪,我将这I ...…
