今天是:2024年12月03日(星期二)
2019年12月03日 | ADI精准电池管理系统(BMS)IC 为Rimac提供更强动力
2019-12-03 来源:EEWORLD
Analog Devices, Inc. (ADI)宣布Rimac Automobili计划将ADI的精准电池管理系统(BMS)集成电路(IC)应用于Rimac的BMS中。ADI的技术使Rimac的BMS能够通过可靠计算任何给定时间内的电量状态和其他电池参数,从电池中获取最大的电能和电量。
Rimac首席执行官Mate Rimac表示: “Rimac是高性能电动汽车领域的技术强者。我们为全球众多汽车公司开发和制造关键的电气化系统,同时我们自己的超级跑车也为电动汽车的性能树立了更高的标杆。我们采用的BMS是全球要求极为严苛的应用,需实现极高的精度、极短时间内的电流和电压剧烈变化以及在电池管理控制系统内的快速动态调整。我们决定在整个电池管理系统产品线上采用ADI公司的电池管理IC产品组合。ADI的IC产品是我们自主研发的BMS的重要组成部分,不仅用于我们自有的汽车上,还用于全球众多汽车品牌中。我们已经在市场上对该类IC进行了对比测试,结果证实ADI公司的产品能够在汽车的整个生命周期内提供精准的测量精度和产品可靠性,因此被我们选中。我们期待未来与ADI公司合作,在我们的汽车和电池组中实现高性能BMS。”
Rimac C_Two是一款纯电动超级跑车,最高时速可达412 km/h。C_Two的发动机具有1,914马力,0-96 km/h加速时间1.85秒,0-300 km/h加速时间11.8秒。为了支持这些高性能输出,Rimac团队设计和打造了出色的底层技术,例如电动传动系统和电池组。
BMS技术相当于电池组背后的“大脑”,管理输出、充放电,并在车辆运行期间提供精确测量。BMS还提供重要的保护措施,以防电池受到损害。电池组由多组独立的电池单元组成,这些电池单元无缝合作为汽车提供最大的电力输出。如果电池单元之间失去均衡,它们会受到应力影响导致充电过早终止,进而会缩短电池的总体寿命。ADI的电池管理IC提供了高度精确的测量,让车辆能够更安全地运行,且最大化每次充电后的续航里程。
ADI公司汽车电气化和信息娱乐事业部副总裁Patrick Morgan表示:“高性能电动汽车需要高度准确的电子设备。高精准度会直接转化为快速充电时间、最大化的电池容量和里程。我们非常高兴能用我们的精准电池管理IC为Rimac领先的电动汽车系统提供支持,以实现全球范围内的优异性能。”
ADI公司提供广泛的精密电池管理IC,在众多行业的大量应用中支持多种电池配置和电池类型。除了电动汽车电池管理系统,还包括车载充电器(OBC)、大功率电力存储系统(ESS)、备用电池系统和高压数据采集系统等应用。
由"田中坤"老师撰写的数字示波器设计文档,不错 基于Mini51板硬件资源,构思数字示波器的方案已经思考很久了,总是没有集中的时间,一个稍微复杂的设计完成创作需要集中的时间才能完成,这次利用学期结束的一段集中时间,完成了基于LCD12864显 ...… 查看全部问答> |
;//将程序从nandflash拷贝到sdram ;=========================================================== nand_boot_beg bl ClearSdram &nbs ...… 查看全部问答> |
【转载】虎年新晶片組体验ASUS P7H55D-M EVO 开箱介紹 ASUS, P7H55DM-EVO, 華碩, LGA1156, H55 自從INTEL一舉推出新世代內顯CPU之後,也等於宣告以後的INTEL主機板晶片組上北橋將走入歷史,這新的單晶片組命名為H55 Express以及H57 Express,是為LGA-1156插槽的CPU專門設計的,它是基於原本的P55晶片 ...… 查看全部问答> |
嵌入式操作系统,允许任务优先级相同情况下,事件等待怎么处理?(分数不够可再加) 加入同优先级任务时,事件等待表中不能单纯地将任务挂到事件等待表中了,因为多个同优先级任务等待情况下 不能区分到底是哪个任务等待的这个事件。请问怎么解决这个问题?… 查看全部问答> |
俺最近开发的产品上用了两片SDRAM,单芯片的容量为512Mbit,4个bank,每个bank容量是8192*512*32bit(也就是13根row,9根colum,每个单元32bit宽),而I/O(数据线)是16根,连接CPU(32bit指令)时第一个SDRAM的数据线(16跟)接CPU数据线的D[0~15] ...… 查看全部问答> |
Image is too large for current RAM and RAMIMAGE settings RAM AutoSize: RAM Start=8ad80000 RAM Size=fb280000 请问这里报RAM Size=fb280000, 是什么意思,有这么大么?… 查看全部问答> |
flash的电源也有3.3V了,复位也是3.3V了,最主要的是用仿真器也连上了,可刚要下载就出现要密码。试过全F不行,这芯片我没有烧过程序,也load过gel文件了。可是出现GEL: Error loading file \'D:\\CCStudio_v3.1\\cc\\gel\\c2810.gel\': function \ ...… 查看全部问答> |
我用TMS32LF2407做了一个非常小的系统。全部工作就是用XF管脚控制一个LED的闪烁。我把程序烧进FLASH后,用防真器带着跑(MP/MC#=0),程序正常运行。但是我把防真器去掉,重新上电后,程序不能正常运行。我分析,程序没有执行。我很想知道,为什么 ...… 查看全部问答> |
请问9B96和9D96有啥区别啊? 还有8962上的flash 和 ram都用完了, 除了换9B/ 9D有EPI外,有没有别的方法?还有哪些芯片可以外接ram和flash的?谢谢!… 查看全部问答> |
