今天是:2024年12月03日(星期二)
正在发生
2019年12月03日 | Imagination推出第十代PowerVR图形处理架构,提升机器学习速度
2019-12-03 来源:EEWORLD
 Imagination Technologies宣布推出其第十代PowerVR图形处理架构IMG A系列(IMG A-Series)。作为其有史以来发布过性能最强大的图形处理器(GPU)半导体知识产权(IP)产品,IMG A系列将PowerVR GPU架构加以发展演进,以满足各种下一代设备对图形处理和计算的要求。IMG A系列被设计为“可应用于各种场景的GPU”,是多种垂直应用领域的终极解决方案,可支持从汽车电子(包括辅助驾驶/自动驾驶)、AIoT、计算一直到数字电视/机顶盒/数字电视盒(DTV / STB / OTT)、移动设备和服务器等应用。
IMG A系列从多维度实现了性能可扩展性,可覆盖从面向入门级市场的每时钟周期处理1个像素(1 PPC)的组件,一直到用于高性能设备的速度高达每秒2万亿次浮点运算(2 TFLOP)的内核,甚至到针对云应用的、速度超越该数值的多核解决方案 。
Imagination Technologies首席执行官Ron Black博士表示:“自15年前推出首款移动PowerVR GPU以来,IMG A系列是我们最重要的GPU新品,并且是有史以来最出色的移动GPU IP。在所有的应用市场中,它都能够在更长的运行时间里以低功耗预算提供最佳性能。它确实是可应用于一切设备的GPU。”
IMG A系列在每一个维度上都提供了显著的改进,在相同的时钟和半导体工艺上,与当前正在出货的PowerVR设备相比,其性能提高了2.5倍,机器学习处理速度提高了8倍,且功耗降低了60%。
与当前可用的其它GPU IP解决方案相比,IMG A系列可提供更高的性能、更低的功耗(与采用相同时钟和半导体工艺的竞品相比)和更低的带宽(与竞争对手使用相同的缓存大小),并且所有产品均占用更小的芯片面积。其架构还可提供强大的差异化优势,例如可确保50%的图像压缩数据(在大多数情况下是无损的,或者在特别的场景中采用视觉无损的压缩)。
市场研究公司Jon Peddie Research的首席研究员兼创始人Jon Peddie表示:“事实上对于移动SoC来说,市场领导者都拥有自己的GPU技术,并以每年5%的速度在增加市场份额。为了防止流失其潜在市场,其他的移动SoC公司就需要一种令人信服的GPU来创造一些真正的竞争力。Imagination的A系列产品可以做到这一点。”
IMG A系列已经在多个市场中授权给了客户,首批搭载该IP的SoC器件预计将在2020年供货。
IMG A系列IP内核
IMG A系列是Imagination Technologies有史以来发布过的性能最高的移动GPU IP,提供四种高性能配置:
•IMG AXT-64-2048旗舰版,拥有2.0 TFLOPS, 64 Gpixels的性能,以及8 TOPS的AI性能。
•IMG AXT-48-1536面向高端手机;其性能为1.5 TFLOPS、48 Gpixels和6 TOPS
•IMG AXT-32-1024面向高性能移动设备和汽车应用;其性能为1 TFLOP、32 Gpixels和4TOPS
•IMG AXT-16-512面向中高性能移动设备和汽车应用;其性能为0.5 TFLOPS、16 Gpixels和2 TOPS
•IMG AXM-8-256面向中端移动设备;其性能为 0.25 TFLOPS、8 Gpixels和1 TOPS
对于更低成本的细分市场,IMG A系列可提供最佳的面积、成本和效率:
•IMG AX-2-16面向高端物联网、入门级DTV / STB、显示和其他需要高填充率的应用; 其性能为2 PPC、16 GFLOPS和2 Gpixels
•IMG AX-1-16面向入门级移动设备和物联网,为同类产品中速度最快的且支持Vulkan功能的GPU;其性能为 1 PPC、16 GFLOPS和1 Gpixels
面向游戏玩家的GPU
由于散热条件限制,大多数移动GPU都很难提供持续一致的游戏体验,即它们在短时间内可快速运行,然后随着芯片发热其性能下降到不可接受的水平,最后再也无法恢复,最终导致令人失望的用户体验。 IMG A系列以一致的帧速提供持续可靠的性能以及更长游戏时间,避免了因芯片过热导致时钟降频甚至故障等过热情况。
基于分块延迟渲染(TBDR)技术,IMG A系列的PowerVR架构GPU只需绘制屏幕上可见的内容,这使它具有与生俱来的带宽和功耗优势。
使用主动动态电压与频率调节 (DVFS)以及时限调度算法(Deadline Scheduling algorithms)的先进功耗控制技术,可提供超低响应延迟的快速功耗控制。
如果GPU的某些部分没有得到充分利用或没用于处理工作,它们就会被立即降频甚至进入睡眠状态,以确保最佳的功耗效率。
IMG A系列旨在通过提供持续稳定的帧速来为游戏用户提供最佳的体验。
这要求很高的GPU功耗效率,为此PowerVR系列GPU配备了基于固件的低延迟DVFS算法,并具有直接接入系统的GPIO控制路径。
在此基础上,IMG对视觉完美像素的强烈专注,还体现于很多细节上,比如行业领先的视觉无损PVRIC压缩技术、完全重新设计的各向异性采样、以及其他一些完全重新设计的算法实现。
Chukong Technologies副总裁Jane 表示; “当今的游戏要求强大的图形处理能力。游戏运行已占智能手机全部使用量的40%以上,因此拥有最佳的GPU是一个关键性的差异化因素。通过将快速且一致的GPU性能与持久的电池续航时间结合在一起,Imagination再次突破了移动图形处理技术的极限。”
IMG A系列由行业领先的工具集和软件开发包(SDK)提供支持,通过提供诸如基于硬件的分块热分布图等全新功能,来帮助开发人员优化其产品。
HyperLane
IMG A系列采用了Imagination的HyperLane技术;独立的硬件控制通道各自都被隔离在内存中,从而可将不同的任务同时提交给GPU,以锁定GPU来实现多任务处理。借助动态性能控制功能,GPU可以在多个任务之间分配其性能并执行所有任务,同时最大程度地利用GPU。Priority HyperLanes技术可提供动态拆分;例如,在执行一项AI任务时可以优先处理图形需求,为其提供充足的计算资源,并用剩余的计算资源处理ai任务。HyperLane技术还可以隔离受保护的内容以进行权限管理。 所有IMG A系列GPU可支持多达八个HyperLanes。
HyperLane还支持一项新功能AI Synergy。 这一新的可选项使SoC设计人员能够利用IMG A系列中令人难以置信的计算能力等级以加速其AI工作负载。 通过AI Synergy,GPU在可以提供图形处理功能的同时,使用其备用资源来支持可编程AI以及固定功能,即高度优化的Imagination神经网络加速器。 AI Synergy在最小的芯片面积中提供可编程的人工智能,而统一的软件栈则可实现灵活性和出色的性能。
IMG A系列特性概述
有史以来性能最好的GPU IP
性能密度比当前正在出货的、最好的PowerVR设备高2.5倍
可扩展用于所有的GPU市场领域
从1 PPC到2.0 TFLOPS的单核选项
高性能密度可为制造商提供最佳的实现成本,为消费者提供了最佳的设备价格
HyperLane技术包括对多区域硬件虚拟化技术的支持,可提供稳定性、安全性和耐用性
汽车行业组件配套具有长期支持,已具备ISO 26262认证条件和文档
PVRIC4.1无损或视觉无损图像压缩,可始终确保带宽和占用的存储空间缩减50%
先进灵活的功耗控制技术
可与PowerVR神经网络加速器配合使用的统一AI API
支持最新的API标准,包括OpenGL®ES、Vulkan™、OpenCL™
ERA Transformers公司的发展小趣事
在国内市场取得一定成功后,ERA Transformers公司开始将目光投向国际市场。为了打开国际市场,公司积极参加国际电子展会和交流活动,与多家国际知名企业建立了联系。通过深入了解国际市场需求和标准,公司对产品进行了针对性的改进和优化。经过一段时间的努力,ERA Transformers公司的产品成功打入了国际市场,并获得了良好的销售业绩和口碑。
Coherent Inc公司的发展小趣事
1966年,Coherent Inc.由一群斯坦福大学的研究人员共同创立,其中包括物理学家James Hobart。初创时期的公司致力于激光技术的研究和开发,逐渐积累起了丰富的技术底蕴。这种对技术的执着追求和不断探索,为公司的后续发展奠定了坚实的基础。
Dawning Precision Co Ltd公司的发展小趣事
为了进一步提升产品的品质和可靠性,Dawning加强了品质管理体系的建设。公司引进了先进的生产设备和检测仪器,制定了严格的品质检测流程。同时,Dawning还定期对员工进行品质管理培训,提高员工的品质意识和操作技能。这些措施的实施,使得Dawning的产品在品质上得到了极大的提升,赢得了客户的信赖和好评。
Custom Mmic Design Services Inc公司的发展小趣事
为了进一步拓展国际市场,CMDS积极寻求与国外企业的合作。通过与国际知名电子企业建立战略合作关系,CMDS不仅获得了先进的技术支持和市场资源,还成功将其产品打入国际市场。同时,公司还积极参加国际展会和交流活动,与全球同行建立了广泛的联系和合作网络。这些国际合作不仅为CMDS带来了更多的商业机会,也提升了其在国际市场上的知名度和影响力。
CUI Devices公司的发展小趣事
CUI Devices与富昌电子之间的合作关系可以追溯到CUI Inc的时代。多年来,双方建立了深厚的合作基础。在CUI Devices从CUI Inc剥离后,富昌电子继续支持其发展,成为其重要的合作伙伴之一。双方共同致力于推动电子元件行业的发展,为客户提供更优质的产品和服务。这种稳固的合作关系为CUI Devices在市场竞争中提供了有力的支持。
这五个故事展示了CUI Devices在电子行业中的发展历程和取得的成就。从起源与转型到应对全球健康危机的积极举措,再到在压电警报器市场的卓越表现以及电机品牌的崛起与拓展,每一个故事都见证了公司的成长和进步。同时,与富昌电子的稳固合作也为公司的未来发展奠定了坚实的基础。
EOZ Secme公司的发展小趣事
随着国内市场的饱和,EOZ Secme开始积极寻求海外市场的拓展。公司制定了详细的国际化战略,通过参加国际展会、建立海外销售渠道等方式,逐步打开了国际市场的大门。同时,EOZ Secme还积极与国际知名企业开展合作,共同研发新产品,拓展业务领域。这些努力使得EOZ Secme在国际市场上的影响力不断增强。
万用表的使用方法
万用表万用表具有用途多,量程广,使用方便等优点,是电子测量中最常用的工具。它可以用来测量电阻,交直流电压和直流电压。有的万用表还可以测量晶体管的主要参数及电容器的电容量等。掌握万用表的使用方是电子技术的一项基本技能。   常见的多 ...…
欧姆龙PLC中断问题
欧姆龙PLC如何实现中断,从那里进入及退出,请高人指点!…
请问在wince里怎样用wifi发送特定数据
请问在wince里怎样用wifi发送特定数据 有人说就是socket编程,我没想明白,难道系统会自动调用wifi? 还请各位前辈指点迷津!…
学习AD0809,所以做一个数字电压表!
想学习一下AD,打算仿真做一个数字电压表,测量0~5V输出0~255,通过数码管显示,AD用的0809,模拟输入采用一个1K滑动变阻器连接到IN0(不知道这种做法是否可行?)现在的问题是,改变滑动变阻器的值,数码管的值有变化,但是并不是有规律地增大或 ...…
ST选型
请问谁清楚ST的哪个8位机有2个PWM,3个定时器,10路ADC,34个I/O(含10个AD口) ,是用来做电源的。wendellyang@163.com…
热电堆 信号选择
小弟最近想做一个用于微波炉的温度测量的红外探测模块。由于以前都没有做过项目,所以经验非常少,现在我苦于热电堆型号的挑选。         网上看了看有这些:SC0067、SC0070、10TP583T、OTP系列(如OTP-537F2、OTP- ...…
关于硬盘无刷电机的驱动
小弟在研究硬盘电机的驱动,我曾试过用小功率管9013,8050,8550等等来搭成达林顿管子,但是驱动电机的时候发热严重,而且明显有气无力...虽然能转...在网上找了很久,想用场效管IRF540N来驱动,但是不知道电路如何搭建...求各位高手,走过路过的能 ...…
针对beaglebone 扩展板,进行Linux驱动的调试!
好久没有发帖子了!今天来分享一下针对beaglebone 扩展板,进行Linux驱动的调试吧! 第二次修正beaglebone板子的外围电路还是比较顺利的! 具体编译内核的过程就不在介绍了!论坛里有很多人写了这方面的教程,Ti官方的文档也提供了较为全面的编译 ...…
J_smiason教你走进quartus,全程设计FPGA
都到这个点了,真的好瞌睡啊,希望这个文档能对初学的人带来帮助 我也是磕磕绊绊好几周才弄懂了整个开发的流程,希望初学的人来看 看我这篇文档,在开发中少走弯路,不走弯路 我是西安电子科技大学测控技术与仪器专业的学生,欢迎交流,共同进步 ...…
晒设计方案+MDK5.0下新建STM32F429i工程步步入门
晒设计方案+MDK5.0下新建STM32F429i工程步步入门 环境说明:1 Keil uVision52 STM32F429I-Discovery_FW_V1.0.1 一 工作目录路径1 在STM32F429I-Discovery_FW_V1.0.1目录下新建自己的总工程文件夹”My_Projects”. 2 为第一个工程试验新建文件夹 ...…
