今天是:2024年12月03日(星期二)
2019年12月03日 | 关于STM32的USART_GetFlagStatus和USART_GetITStatus解析(异步通信)
2019-12-03 来源:eefocus
前言
STM32固件库中提供了串口收发的标志位函数,包括USART_GetFlagStatus(…,…);和USART_GetITStatus(…,…);,两者容易混淆,重点区别就在于:前者返回值是中断标志位状态(读SR寄存器),后者返回值是中断发生与否的判断(读CR寄存器),以下主要对这两个函数进行分析。
一、USART_GETFlagStatus(…,…)
* @brief Checks whether the specified USART flag is set or not.
* @param USARTx: Select the USART or the UART peripheral.
* This parameter can be one of the following values:
* USART1, USART2, USART3, UART4 or UART5.
* @param USART_FLAG: specifies the flag to check.
* @arg USART_FLAG_CTS: CTS Change flag (not available for UART4 and UART5)
* @arg USART_FLAG_LBD: LIN Break detection flag
* @arg USART_FLAG_TXE: Transmit data register empty flag
* @arg USART_FLAG_TC: Transmission Complete flag
* @arg USART_FLAG_RXNE: Receive data register not empty flag
* @arg USART_FLAG_IDLE: Idle Line detection flag
* @arg USART_FLAG_ORE: OverRun Error flag
* @arg USART_FLAG_NE: Noise Error flag
* @arg USART_FLAG_FE: Framing Error flag
* @arg USART_FLAG_PE: Parity Error flag
* @retval The new state of USART_FLAG (SET or RESET).
FlagStatus USART_GetFlagStatus(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_FLAG)
FlagStatus bitstatus = RESET;
/* Check the parameters */
assert_param(IS_USART_ALL_PERIPH(USARTx));
assert_param(IS_USART_FLAG(USART_FLAG));
/* The CTS flag is not available for UART4 and UART5 */
if (USART_FLAG == USART_FLAG_CTS)
assert_param(IS_USART_123_PERIPH(USARTx));
if ((USARTx->SR & USART_FLAG) != (uint16_t)RESET)
bitstatus = SET;
else
bitstatus = RESET;
return bitstatus;
1.代码解析
该函数用于检测串口中断标志位的状态。
其中,24、25、29三行用于检测所用参数是否符合该函数的范围。该函数的第一个形参只能是USART1,USART2,USART3,UART4,UART5,第二个形参只能是以下内容:
从32行开始,检测SR寄存器的状态,在SET和RESET中进行比较。
2.函数使用
函数返回值为SET或RESET,即可直接用于判断。
在没有使能相应的中断函数时,通常使用该函数来判断标志位是否置位。
但串口触发中断后,需要清除标志位,由文章后部分描述。
二、USART_GetITStatus(…,…)
* @brief Checks whether the specified USART interrupt has occurred or not.
* @param USART_IT: specifies the USART interrupt source to check.
* @arg USART_IT_CTS: CTS change interrupt (not available for UART4 and UART5)
* @arg USART_IT_LBD: LIN Break detection interrupt
* @arg USART_IT_TXE: Tansmit Data Register empty interrupt
* @arg USART_IT_TC: Transmission complete interrupt
* @arg USART_IT_RXNE: Receive Data register not empty interrupt
* @arg USART_IT_IDLE: Idle line detection interrupt
* @arg USART_IT_ORE: OverRun Error interrupt
* @arg USART_IT_NE: Noise Error interrupt
* @arg USART_IT_FE: Framing Error interrupt
* @arg USART_IT_PE: Parity Error interrupt
* @retval The new state of USART_IT (SET or RESET).
ITStatus USART_GetITStatus(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_IT)
uint32_t bitpos = 0x00, itmask = 0x00, usartreg = 0x00;
ITStatus bitstatus = RESET;
assert_param(IS_USART_GET_IT(USART_IT));
/* The CTS interrupt is not available for UART4 and UART5 */
if (USART_IT == USART_IT_CTS)
/* Get the USART register index */
usartreg = (((uint8_t)USART_IT) >> 0x05);
/* Get the interrupt position */
itmask = USART_IT & IT_Mask;
itmask = (uint32_t)0x01 << itmask;
if (usartreg == 0x01) /* The IT is in CR1 register */
itmask &= USARTx->CR1;
else if (usartreg == 0x02) /* The IT is in CR2 register */
itmask &= USARTx->CR2;
else /* The IT is in CR3 register */
itmask &= USARTx->CR3;
bitpos = USART_IT >> 0x08;
bitpos = (uint32_t)0x01 << bitpos;
bitpos &= USARTx->SR;
if ((itmask != (uint16_t)RESET)&&(bitpos != (uint16_t)RESET))
bitstatus = SET;
else
bitstatus = RESET;
return bitstatus;
1.代码解析
代码中分别读取串口控制寄存器CR1,CR2,CR3的状态,获取中断发生的动作,返回SET或RESET。
2.函数使用
除了可以判断中断标志位外,还能判断是否发生了中断。
三、 USART_ClearFlag(…,…);
* @brief Clears the USARTx's pending flags.
* @param USART_FLAG: specifies the flag to clear.
* This parameter can be any combination of the following values:
* @arg USART_FLAG_CTS: CTS Change flag (not available for UART4 and UART5).
* @arg USART_FLAG_LBD: LIN Break detection flag.
* @arg USART_FLAG_TC: Transmission Complete flag.
* @arg USART_FLAG_RXNE: Receive data register not empty flag.
* @note
* - PE (Parity error), FE (Framing error), NE (Noise error), ORE (OverRun
* error) and IDLE (Idle line detected) flags are cleared by software
* sequence: a read operation to USART_SR register (USART_GetFlagStatus())
* followed by a read operation to USART_DR register (USART_ReceiveData()).
* - RXNE flag can be also cleared by a read to the USART_DR register
* (USART_ReceiveData()).
* - TC flag can be also cleared by software sequence: a read operation to
* USART_SR register (USART_GetFlagStatus()) followed by a write operation
* to USART_DR register (USART_SendData()).
* - TXE flag is cleared only by a write to the USART_DR register
* (USART_SendData()).
* @retval None
void USART_ClearFlag(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_FLAG)
assert_param(IS_USART_CLEAR_FLAG(USART_FLAG));
if ((USART_FLAG & USART_FLAG_CTS) == USART_FLAG_CTS)
USARTx->SR = (uint16_t)~USART_FLAG;
1.代码解析
该函数用于软件清除标志位。
例如,常用的参数为USART_FLAG_RXNE,库中定义的参数为0x0020,取反后为0xFFDF,恰好可以使SR寄存器的RXNE位置零(根据参考手册)。同时根据函数note,USART_FLAG_RXNE也可以通过读DR寄存器进行清位,即调用函数USART_ReceiveData();。
2.函数使用
可以用在中断处理函数中对标志位进行清除操作。
四、USART_ClearITPendingBit(…,…);
* @brief Clears the USARTx's interrupt pending bits.
* @param USART_IT: specifies the interrupt pending bit to clear.
* @arg USART_IT_TC: Transmission complete interrupt.
* @arg USART_IT_RXNE: Receive Data register not empty interrupt.
* @note
* error) and IDLE (Idle line detected) pending bits are cleared by
* software sequence: a read operation to USART_SR register
* (USART_GetITStatus()) followed by a read operation to USART_DR register
* - RXNE pending bit can be also cleared by a read to the USART_DR register
* - TC pending bit can be also cleared by software sequence: a read
* operation to USART_SR register (USART_GetITStatus()) followed by a write
* operation to USART_DR register (USART_SendData()).
* - TXE pending bit is cleared only by a write to the USART_DR register
* @retval None
void USART_ClearITPendingBit(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_IT)
uint16_t bitpos = 0x00, itmask = 0x00;
assert_param(IS_USART_CLEAR_IT(USART_IT));
itmask = ((uint16_t)0x01 << (uint16_t)bitpos);
USARTx->SR = (uint16_t)~itmask;
该函数与USART_ClearFlag(…,…);功能相同,都是对SR寄存器某位进行清除操作,只是概念不一样。
例如,常用的参数为USART_IT_RXNE,库中定义的参数为0x0525,进入函数中itmask的值为0x20,取反为0xDF,恰好可以使SR寄存器的RXNE位置零(根据参考手册)。同时根据函数note,USART_FLAG_RXNE也可以通过读DR寄存器进行清位,即调用函数USART_ReceiveData();。
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:01 编辑 专业经营,大量现货,特价热卖,让你买的开心,用的放心 … 查看全部问答> |
串口信号的直流载波传输......新人求教~~~~~~~~~~~ 小弟有个问题,要求通过串口控制单片机,控制信号的传输通过在电源线上加入载波实现 我感觉关键就是把信号调制到电源线上然后再解出来,剩下的就是单片机串口通信的工作了 现在就是想问一下怎么实现这个载波通讯,有没有简单一点的电路呢....... ...… 查看全部问答> |
本人是电子信息工程专业的(大二,学校还未教授或介绍单片机和嵌入式),想问问搞单片机或嵌入式的需要考研或考研能提升自身水平吗?如果有,那个学校比较好?感激,但只能散一百分,我会认真给分的。不够的话,再开一个帖。继续散。… 查看全部问答> |
