今天是:2024年12月04日(星期三)
2019年12月04日 | 基于51的IIC通讯原理及协议详解(I2C)
2019-12-04 来源:51hei
IIC 的一些特征:
两条总线:串行数据总线(SDA)和串行时钟总线(SCL)
真正的多主机总线
连接到相同总线的ic数量只受到总线的最大电容400pF限制。
串行8位双向数据在标准模式下可达100K bit/s
快速模式400K bit/s,高速模式下3.4Mbit/s.
数据有效性规定:
IIC总线在进行数据传输时,SCL在高电平区间,SDA上的电平必须保持稳定
SDA的数据的高或者低电平状态只有在SCL线的时钟信号是低电平时才能改变。
起始和停止条件:
起始:SCL高电平时,SDA由高电平向低电平切换。
停止:SCL高电平时,SDA由低电平向高电平切换。
模拟时序如下:
起始与终止:
应答与非应答:
总线上进行一次数据传输的通信格式:
相关模拟时序的驱动函数:包括(start,stop,respons,write_byte,read_byte)
//SCL高电平区间,SDA一个下降沿启动信号
void Start()
SDA=1;
delay();
SCL=1;
delay();
SDA=0;
delay();
//SCL在高电平区间,SDA一个上升沿停止信号
void Stop()
SDA=0;
delay();
SCL=1;
delay();
SDA=1;
delay();
//SCL在高电平区间,SDA被从设备拉低表示应答,
//(SDA==1)&&(i<255)表示如果一段时间未收到从期间
//的应答则默认从期间已经收到而不再等待应答信号
void Respons()
uchari=0;
SCL=1;
delay();
while((SDA==1)&&(i<255))
i++;
SCL=0;
delay();
//CY 为PSW寄存器中的CY位
//先移位,然互使用SCL控制发出去
void Write_Byte(uchar date)
uchari,temp;
temp=tada;
for(i=0;i<8;i++)
temp=temp<<1;
SCL=0;
delay();
SDA=CY;
delay();
SCL=1;
delay();
SCL=0;
delay();
SDA=1;
delay();
//定义临时变量K,K左移一位后与SDA进行或运算,
//依次把8个独立地位放入一个字节中来接受完成
void Read_Byte()
uchari,k;
SCL=0;
delay();
SDA=1;
for(i=0;i<8;i++)
SCL=1;
delay();
k=(k<<1)|SDA;
SCL=0;
delay();
delay();
returnk;
底层驱动完成以后,我们需要对实际的芯片使用通讯协议来进行操作。
目前大多的情况下一般比较受欢迎的是AT24cxx 系列。
AT24Cxx系列主要有: 以下系列:
以下仅以AT24C02为例来进行说明:
AT24C02芯片地址为:1010,其控制字格式如下:
其中A2,A1,A0为可编程选择地址,此处A2,A1,A0均接地,即000,
因此发送写信号的寻址字节为:10100000,即0XA0,
因此发送读信号的寻址字节为:10100001,即0XA1,
下图为写一个字节的数据格式,有图可知道:向AT24C02中写入一个字节的时候,需要:
先发一个起始信号,再发一个字节的控制字,
在发送一个字节的控制字地址,都得到应答信号后,
再发送要存入的数据,最后发一个停止信号!
So,一个字节的数据已经写入AT24C02中,OK!下面是数据格式,如图:
程序如下:
//任意地址,写入数据
void Write_Add(uchar address,uchar date)
Start();
Write_Byte(0xA0);
Respons();
Write_Byte(address);
Respons();
Write_Byte(date);
Respons();
Stop
下图为读一个字节的数据格式,其读取一个字节的数据和写入时候差不多,此处不再累赘,读一字节数据格式如图:
程序如下:
//任意地址,读出数据
void Read_Add(uchar address)
uchardate;
Start();
Write_Byte(0XA0);
Respons();
Respons();
Start();
Write_Byte(0XA1);
Respons();
date=Read_Byte();
Stop();
returnbyte;
【经验整理.02】ISE FAQs and Tips - Synthesis 发现个不错的博客,分享给大家 前言 综合是将我们的设计转化为FPGA可以读懂的配置文件的第一个步骤。本文努力从0基础开始向大家说明综合的基本知识和高级技巧。 话说所有的功能都有它应用的环境。在了解某个按钮选项有某个功能的时候,我们更应 ...… 查看全部问答> |
MSDN中在关于BIB文件的MEMORY Section部分中提到RAMIMAGE类型时说: Specifies that the region should be treated like RAM. The memory addresses in this entry can physically correspond to RAM or to linear flash memory. 原文见: http ...… 查看全部问答> |
1. 帮忙说明下linux(ubuntu)中,configure的参数问题,--prefix=/路径 和--exec-prefix=/路径,还有with-xxx-prefix=/路径 又什么区别吗 2. 说能解释下\"sed\",\"set\",\"eval\",\"tee\" and \"getopt\" in shell,推好能推荐个教程,找了半天没什 ...… 查看全部问答> |
[DIY]再造二十四小时的感动【古典版II】 自制QS18-12辉光电子钟 附百图 前几天刚刚完成QS30-1管的辉光钟,有不少朋友在向我讨教如何制作。说实话,就个人而言,我更喜欢QS18-12辉光管。 QS30-1的辉光管制作贴在这里:https://bb ...… 查看全部问答> |
概述: 水是一切生命过程中不可替代的基本要素,水资源是国民经济和社会发展的重要基础资源。我国是世界上13个贫水国之一,人均水资源占有量2300立方米,只有世界人均水平的1/4,居世界第109位。而且时空分布很不均匀,南多北少,东多西少;夏 ...… 查看全部问答> |
系统是一个手持设备,用电池供电,电量低时,通过外部充电器充电。 平时不使用时,进入休眠状态,通过按键(有三个不同功能的按键)唤醒(IO口电平变化中断)结束休眠。 如何才能保证系统能可靠的运行? 就是每次在休眠中,按键按下都能够唤醒, ...… 查看全部问答> |
