今天是:2024年12月05日(星期四)
正在发生
2019年12月05日 | 智能音箱不够智能?这颗ADC说它能治
2019-12-05 来源:eefocus
在众多智能产品中,智能音箱以千万级的出货量在 AI 市场头部领跑,曾经的 AI 入口之争走向明朗。如果你问用户智能音箱存在哪些问题,绝大部分人会回答:不够智能。为什么不够智能?它总说自己没听清楚,经常是一家三口轮流对着音箱大吼大叫,欢乐的氛围荡然无存。更让用户心有余悸的是,当一家人在聊天时,它还会随便插话,让人惊心肉跳,很多用户不得不断电才能让它闭嘴。
究其技术原因,都是因为音频采集环节不够精准,才造成智能音箱像一个不够成熟的小孩“胡言乱语”,模拟的问题还要模拟专家来解决,我们先把目光对准模拟老大 TI。“我们为了增强音频领域的实力,收购了 Burr Brown,并一直延续这一品牌在音频上独特的技术,包括 ADC、DAC、高性能 D 类放大器,数据转换器,以及音频运算放大器。” TI 音频产品市场工程师 Abhi Muppiri 对与非网记者表示,“新发布的 TLV320ADC5140 是业界具备同等性能的体积更小的四通道音频 ADC,可以在嘈杂的环境中实现低失真录音,还可以在任何环境中进行远场高保真录音。”
让智能音箱听得清的“秘诀”
用户都在等待智能音箱“长大”的那一天,TLV320ADC5140或许可以在音频采集端让它“耳聪目明”。Abhi 介绍,“TLV320ADC5140 具有内置的 120dB 动态范围增强器(DRE)。在系统层面,即使在非常靠近音箱输出的情况下,DRE 方案仍可在保持低失真录音的同时增强低音量音频信号。DRE 还可以改善所有环境中的远场高保真录音。”
DRE 其实是一个关键技术,这个技术是 TI 和合作伙伴一起研发的,可以将动态范围从 106 dB 提高到 120dB。而且 DRE 是一个闭环控制,经过信号采样、转换,然后送到 DRE,如果 DRE 发现信号存在问题,再将信号返回进行调整,然后再输入。经过这样的筛选就能保证所采集的音频准确性大大提高。
TLV320ADC5140 最多可支持麦克风输入的四个模拟通道或八个数字通道(或其组合)进行同步采样,从而确保了系统灵活性,另外还提供增益和相位校准等可编程功能,以均衡麦克风阵列失配。其他功能包括可编程增益放大器、高通滤波器、通道混合以及线性相位或超低延迟滤波器。
另外,TLV320ADC5140 还具有体积小,系统功耗低的优势,其内置功能可以帮助工程师减轻数字信号处理任务的负担,从而可以在不牺牲系统可靠性的情况下缩小设计体积。在 48kHz 时,每个通道的功耗仅为 9.5mW。
远场录音声音再小也能“听清”并采集
DRE 技术不仅用于智能音箱,还可以用于录音系统。目前的录音系统如果超过一定的距离,音频就模糊不清,甚至造成内容丢失。尤其是在酒店、机场等环境嘈杂的场所中,原音和噪音很难分辨,TLV320ADC5140 的处理方式是将原音和噪音全部录制下来,然后发送给处理器过滤噪声。另外,如果原音和噪音声音都比较小,TLV320ADC5140 可以将原音和噪音进行放大,然后再发给处理器进行处理。Abhi 强调,“我们现有的方案,动态范围比较高,可以收集到很小的声音信号,能够在 10 米以外进行远场语音采集,对难以捕捉的声音命令的识别能力增强很多。”
麦克风也分为数字和模拟两种,数字麦克风输出的是数字信号,工作时未必用到 ADC 的所有功能,模拟麦克风会用到 ADC 的全部特性。Abhi 解释,这款产品更适合模拟麦克风。但是也要看用户的实际应用,比如摄像头,同时包含数字和模拟部分;在笔记本中,数字麦克风比较多,至于智能音箱会选择数字还是模拟,这取决于用户对音质的要求,自然是模拟麦克风的音质更好。随着用户越来越追求更好的品质,模拟产品更有优势。我们为客户提供更灵活的方案,既支持模拟也支持数字。
其实在智能语音领域,在国内不仅智能语音算法成熟,而且有些设备公司已经开始涉足语音处理芯片,包括出门问问、Rokid 等,不仅芯片本身更契合自身的语音设备,而且在成本上更有优势。TI 作为模拟市场的老大,在 2011 年发布过一款 DM3725 处理器用于语音处理市场以后,后来就迟迟没有再次深入发力,是市场竞争太激烈 TI 想走差异化路线?Abhi 的回复是,TI 还是倾向于发挥自己所擅长的领域,我们的模拟占比很大,优势在于工艺、制造,我们想集中精力办大事,把 ADC 产品做精做好。
TLV320ADC 系列产品分为高中低三档,其中 TLV320ADC3140 是入门级,没有 DRE 特性,检测距离也不是很远,TLV320ADC 5140 处于中档,能够改善跨房间的音频采集,并增强对高端智能音箱、条形音箱、无线音箱、高清电视、IP 网络摄像机、电话会议系统和智能家电等应用中的难以捕捉的声音命令的识别;TLV320ADC6140 是高端产品,用于专业级录音场景,具有更高的 SDR,动态范围可以达到 130DB。这三款产品定价分别在 1K 片 1.99 美元、2.99 美元、4.99 美元,折合成人民币最高可达到 30 多元,对于竞争异常激烈的中国市场,或许用户在价格面前会有所犹豫,但是随着购买数量的增加,TI 表示价格会有所浮动。
虽然 ADC 技术不能完全决定智能音箱产品的“聪明”程度,但是在音频采集前端能够让音箱听得更清晰,后期加上处理和算法的精进,智能音箱产品一定会越来越契合用户的需求。
Electronicon Kondensatoren GmbH公司的发展小趣事
ELECTRONICON一直注重技术创新和品质保证。公司不断投入研发资金,引进先进技术和设备,以确保产品的质量和性能始终处于行业领先地位。同时,ELECTRONICON还建立了完善的质量管理体系,从原材料采购到产品出厂的每一个环节都进行严格的质量控制。
ATC [American Technical Ceramics]公司的发展小趣事
在当今社会,绿色环保已经成为各行各业发展的重要趋势。假设ATC积极响应这一趋势,投入大量资源进行环保型陶瓷材料的研发和生产。这些材料在生产过程中产生的污染较少,同时在使用过程中也能有效降低能耗和减少废弃物排放。因此,ATC的产品在绿色环保领域获得了良好的声誉,也赢得了越来越多客户的青睐。
DFI公司的发展小趣事
在稳固了国内市场地位后,DFI开始将目光投向全球市场。公司积极开拓北美、拉丁美洲和亚太地区的业务,通过参加国际展会、与当地企业建立合作关系等方式,不断提升品牌知名度和市场份额。同时,DFI还针对不同地区的市场需求,推出定制化的产品和服务,以满足客户的多样化需求。这一全球化战略使DFI在国际市场上取得了显著的成绩。
Display Elektronik GmbH公司的发展小趣事
Display Elektronik GmbH始终将产品质量放在首位。公司建立了严格的质量控制体系,从原材料采购到生产流程,再到成品检测,每一个环节都严格把关。这种对品质的坚持让Display Elektronik GmbH的产品在市场上赢得了良好的口碑,也为其赢得了众多知名客户的信赖。
Comax Industrial Co Ltd公司的发展小趣事
为了不断提升自身的技术创新能力,Comax Industrial Co Ltd公司积极与高校、科研机构等开展产学研合作。通过与这些机构的紧密合作,公司不仅获得了前沿的技术支持,还培养了一批高素质的技术人才。这种合作模式使得公司的技术创新能力得到了显著提升,为公司的长期发展提供了有力的支撑。
旌芯半导体(GN)公司的发展小趣事
在电子产品市场竞争日益激烈的背景下,Comax Industrial Co Ltd公司始终坚持品质至上的原则。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料的采购到生产制造的每一个环节都进行严格把控。通过持续改进和优化生产流程,公司不断提升产品的品质与性能。这种对品质的执着追求,使得Comax的产品在市场上赢得了广泛的认可与信赖。
要添加新的输入法到内核(不是自带的BSP组件),如何修改注册表?
要添加一个手写输入法到内核去,但是不知道要修改哪里的。我编译好WINCE系统后开机在wince添加注册表是可以用的。 我把注册信息加入platform.reg后编译但是不行。不知道是要修改哪个文件,如何修改。烦请大侠指导,谢谢!!…
如何选择图形包??
  我现在使用DG9307开发板实现一自动控制系统,需要使用图形包。现在有备选:QT/embedded.MiniGUI,OpenGL,SVGALIB,TINY-X,现在需要考虑速度,价格,大小,在保证速度的前提下,价格要低,应该选择哪个图形包呢?…
网卡芯片什么情况下会出现闪断电情况
我用一个网关在测试它的NAT功能 一台PC接WAN口,一台接LAN口 当速率达到一定的程度 就很容易出现WAN口或LAN口瞬间断电,也就是相应的PC机右下角会提示\"网络电缆没有插好\" 请问下这是什么原因所引起的呢…
紧急求助此51单片机的算法
今天中午才送到的,明天就要用,现在一个头两个大求各位高人分析下这个设计的算法框图,在此先感谢各位了东西在PDF里是个基于单片机的超声波测距仪的关键程序完全没时间分析了,只能希望有哪位大大帮个忙了再次感谢如可能请邮箱我,我的邮箱appleXP ...…
LaunchPad+TEA5767=数字收音机(成果展示)
经过调试和多次试验,简易数字收音机终于完成。程序有两个版本,可自动搜台后进入LPM3,而后等待P1中断唤醒并进行自动搜台,结束后再次进入LPM3;另一种是通过按键实现自动搜台,无低功耗模式。在低功耗模式下,我串入电流表,测量电流500UA左右, ...…
C2000晒晒 + 无感无刷驱动
设计中用到无感无刷的电机,为了熟悉电机的特性和驱动, 所以画了这个板子。程序还没有设计完成,结果就没时间 了,板子就一直在吃灰了。   现在重新让他见见光。       画的有点飞,不要板砖哦。  …
用交流电流采样问题
请教各位大侠一个问题,我现在需要用交流电流采样,一般AD输入是0-5V,我要的是-10-10V的输入,这个怎么弄?…
谁有51串口通信计算器啊?求发一个
谁有51串口通信计算器啊?求发一个 谢谢了   1151916057@qq.com…
am335x evm的rtc供电问题
各位好,请问下AM335x EVM的rtc模块是如何供电的,我现在修改了时间,一断电就又会返回到原始的时间,用的linux系统,怀疑是rtc的供电有问题,我的板子跟EVM的类似,不知道各位有没有遇到过,等待您的指导。…
【Energia开发环境】MSP430 LAUNCHPAD学习笔记6--角位移传感器
本帖最后由 qinkaiabc 于 2014-1-2 20:25 编辑 【Energia开发环境】MSP430 LAUNCHPAD学习笔记6--角位移传感器-角度测量 材料:· MSP-EXP430G2 553LaunchPad· WDD35D4角位移传感器角度测量原理      WDD35D4 角位移传感器 ...…
