今天是:2024年12月05日(星期四)
2019年12月05日 | 评估电池价值 松下开发电池监控技术
2019-12-05 来源:汽车之家
近日据外媒报道称,松下(Panasonic)公司与日本立命馆大学一位教授合作开发出了一种新的电池管理技术,该技术可精准评估串联堆叠电池单元的剩余价值,从而促进锂离子电池的再利用,实现可持续发展。
『新型电池监控IC(BMIC)测试芯片』
该技术由松下和日本立命馆大学的Masahiro Fukui教授合作开发,其中前者负责开发新的电池管理IC(BMIC)测试芯片、测量算法以及软件部分,后者负责实际评估新技术的性能。据介绍称,该芯片内置电化学阻抗测量功能,该功能可使用交流电流激励方法对锂离子堆叠电池模块进行测试。
据悉,普通BMIC技术可测量由6-14个电芯堆栈组成的锂离子电池组电压,但松下的新技术可从多达200个串联电芯中获取电压数据,以监控电池状态、评估电池剩余续航里程、剩余价值。
嵌入式Linux操作系统学习规划 ARM+LINUX路线,主攻嵌入式Linux操作系统及其上应用软件开发目标: (1) 掌握主流嵌入式微处理器的结构与原理(初步定为arm9) (2) 必须掌握一个嵌入式操作系统 (初步定为uclinux或linux,版本待定) (3) ...… 查看全部问答> |
最近在做VxWorks下的打印功能,可是VxWorks不像Windows或Linux那样提供“所见即所得”的GDI函数接口, 所以对于在VxWorks下做可打印和可显示的GDI函数接口一头雾水,无从下手,最近看到了介绍打印机控制语言 PCL和PostScript,感觉里面介绍的东西 ...… 查看全部问答> |
使用万利开发板进行EXTI简单调试:设置PD3,PD4引脚作为中断输入端口,他们分别与板载按键KEY2,KEY3相连。设置好后主程序运行正常,可一旦按下KEY2或KEY3任何一个产生中断信号时,主程序死掉,中断也进不去!! 附EXTI设置源码: *********** ...… 查看全部问答> |
LM2594输入可高达60V,输出有3.3V,5V,12V等型号,电流可达500mA当输入电压越高时需要使用的二极管D1耐压就越大,此图为输入+24V,输出为5V,电流200mA左右,电感要用330uH,如果太小则输出电压不能保证,负载稍大则可能使输出电压被拉低,1N5819 ...… 查看全部问答> |
