今天是:2024年12月06日(星期五)
2019年12月06日 | PIC单片机该如何选型?PIC单片机选型参考
2019-12-06 来源:elecfans
单片机的选型是一件重要而费心的事,如果选型得当,则做出来的产品就会性价比较高,且工作稳定;反之,则可能会造成产品成本过高或影响产品正常运行,甚至可能根本就达不到预先设计要求。
PIC12CXXX家族产品为Microchip功能强大的基于RISC的PICmicro系列8号|脚DIP及SOIC封装。PIC12CXXX产品具有12或14位宽指令集,2.5V低运行电压,小封装引脚,中断处理,深硬件堆栈,多通道以及EEPROM数据存储器。这些智能级特性由于价格与尺寸的原因在以前的产品中是不具备的。
PIC16C5X家族具有全套基础产品,为您提供最有效的价格解决方案。PIC16C5X产品具备12位宽指令集,目前提供14,18,20及28号引脚封装。在选用SOIC与SSOP封装时,产品的引|脚所占据的空间是最小的。低至2.0V运行的低压OTPMCU使产品成为电池驱动应用产品的理想选择。另外,PIC16HV5XX在直接应用电池时最高可运行至15V。
在推出了新的PIC16CXXX家族成员后,Microchip现已在该产业中具备向单片机提供最高性能的12位模拟数字转换器能力的供应商。PIC16CXXX家族可提供从18引脚至68引脚封装,以及由低级至高级的外围集成的一系列产品。该家族具备14位宽指令集,中断处理能力及8级硬件深堆栈。PIC16XXX家族提供了高性能及多功能的中档应用产品,以适应当今市场的价格竞争。
PIC17CXXX家族将PICmicroMCU的高性能RISC结构扩展为16位指令词,增强型指令集与强大的矢量中断处理能力。强大的队列式精确在片外设特性提供了能适应更多应用场合的各种性能。
PIC18CXXX家族产品具有高性能,CMOS,集成了模拟数字(A/D)转换器的全静态MCU等特点。所有PIC18CXXX的MCU均应用了先进的RISC。PIC18CXXX具备增强型中心特性,32位深堆栈,以及内外多中断源。Harvard系列中的分离指令与数据总线允许16位宽指令词与独立8位宽数据。两级指令通道允许所有指令在一个周期内执行,除非子程序中设定必须在两个周期内完成。精简指令集共有77条指令。另外,一个大寄存器组使采用了结构性创新的MCU达到10MIPS的极高的性能。PIC18CXXX家族具备的特殊特性能减少外部组件以降低成本,塔强系统可靠性并降低功耗。这些特性包括可编程低压检测(LVD)及可编程Brown-Out检测(BOD)。
上一篇:pic单片机的八大优势总结
下一篇:pic单片机复位电路
数字转模拟(D/A) 隔离转换器485/232转4-20MA 数字转模拟(D/A) 隔离转换器:ISO DAO系列 RS232/RS485信号转模拟信号 隔离D/A转换器 产品概述: ISO DAO系列产品实现主机RS-485/232接口信号隔离转换成标准模拟信号,用以控制远程设备。ISODA系列产品可应用在 RS-232/RS-4 ...… 查看全部问答> |
我用的SAM9263Ek的开发板,触摸屏控制芯片是ads7843,Linux内核版本是2.6.20,前面接的一个320×240的屏,驱动正常,现在换成了一个800×600的屏,触摸的坐标不准,打印后发现一直在(65,90)附件。请问有没有哪位大侠知道原因,请指点一下。谢谢 ...… 查看全部问答> |
我在光纤的接收端做了一个曼彻斯特解码模块(Verilog写的),没有任何校验算法加入。误码率很高,基本上是1%左右,哪位做过这东西,帮忙解释解释。谢谢… 查看全部问答> |
写哪样的驱动,可以区分处理笔记本的USB Mouse和触摸板的数据? 应该是Filter Driver吧? 可WDK中只看到PS/2的Sample,像笔记本上的USB HID Mouse是否就不支援了呢? 有人指点下不? 3KS… 查看全部问答> |
我使用evc开发一个应用程序,使用了timer,当timer里面没有任何人为添加的代码的时候,查看程序内存中正在使用的内存,没有变化。当我添加这样两行代码: CWnd* pWnd = GetDlgItem(IDC_COORD); ...… 查看全部问答> |
wince上能否实现对文件属性控制? 如c#中的 FileInfo fi = new FileInfo(textBox1.Text); fi.IsReadOnly == false… 查看全部问答> |
第一次碰见这种情况,shit是我生气打上的,但还是通过不了ELUOSI.C(25): error C244: \'shit\': can\'t initialize, bad type or classELUOSI.C(25): error C132: \'shit\': not in formal parameter list#include<reg52.h>#include\"anjian.h\ ...… 查看全部问答> |
RS485总线隔离模块MRT485DLT在STM32F103VET系统中的使用 注意:在低功耗系统中需要主要在进入低功耗状态时,需要将MCU的串口设置为高阻态状态,以避免I/O口泄露的电流造成的不必要功耗。 点击这里下载PDF文档 http://www.miractech.com/soft/STM32_MRT485DLT.pdf 点击这里下载Protel99se格式文件 ht ...… 查看全部问答> |
