今天是:2024年12月06日(星期五)
2019年12月06日 | AVR开发 Arduino方法(六) 内存子系统
2019-12-06 来源:eefocus
Arduino UNO R3主处理器ATMega328P的芯片内部拥有3种存储器:数据存储器,程序存储器和电可擦写可编程存储器;它们各自有不同的用途。
1.数据存储器
数据存储器是一块2KB大小的静态随机存储器(SRAM)。其中一部分空间分配给了通用寄存器和I/O寄存器,其余部分一般用于存储全局变量,堆栈数据和支持动态内存分配。它的存取速度快,但掉电后数据会丢失。
2.程序存储器
程序存储器是一块32KB大小的闪存(Flash),其中0.5KB用于引导程序。它可以多次擦写,掉电后数据不会丢失,一般用于存储程序。
3.电可擦可编程只读存储器
电可擦写可编程只读存储器(EEPROM)是一块1KB大小的独立数据存储空间。它和程序存储器一样可以用于保存程序运行中的数据,但在掉电后数据不会丢失。
Arduino IDE提供了几个EEPROM的示例,eeprom_write示例将0引脚上的模拟信号转换为数字信号,并将转换结果以字节的形式保存到EEPROM中:
1 // eeprom_write.ino
2 #include 3 4 int addr = 0; 5 6 void setup() { 7 } 8 9 void loop() { 10 int val = analogRead(0) / 4; 11 12 EEPROM.write(addr, val); 13 14 addr = addr + 1; 15 if (addr == EEPROM.length()) { 16 addr = 0; 17 } 18 19 delay(100); 20 } 和eeprom_write示例相反,eeprom_read示例将EEPROM中的数据以字节的形式读出,并打印到串口0上: 1 // eeprom_read.ino 2 #include 3 4 int address = 0; 5 byte value; 6 7 void setup() { 8 Serial.begin(9600); 9 while (!Serial) { 10 ; 11 } 12 } 13 14 void loop() { 15 value = EEPROM.read(address); 16 17 Serial.print(address); 18 Serial.print("t"); 19 Serial.print(value, DEC); 20 Serial.println(); 21 22 address = address + 1; 23 if (address == EEPROM.length()) { 24 address = 0; 25 } 26 27 delay(500); 28 } 与EEPROM相关的Arduino库函数有: EEPROM.write(address, val):向EEPROM指定地址写入一个字节的数据 address:指定数据写入的地址 val:写入的数据 EEPROM.read(address):从EEPROM指定地址读出一个字节的数据 address:指定数据读取的地址 函数返回读取的一个字节数据 EEPROM.length():获取EEPROM大小 函数返回EEPROM的大小 ATMega328P的EEPROM由3个寄存器控制,EEPROM地址寄存器(EEARH和EEARL)和EEPROM数据寄存器EEDR分别用于在写入或读取EEPROM时保存地址信息和数据信息。EEPROM控制寄存器EECR的结构如下图所示: EEPM1 EEPM0 EERIE EEMPE EEPE EERE 将EEPROM主机写使能位EEMPE置1后,4个时钟周期内将EEPROM写使能位EEPE置1,就可以数据写入EEPROM的指定地址中;向EEPROM读使能位EERE写入1,则可以将EEPROM指定地址的数据读入EEDR寄存器中。 通过直接访问寄存器改写以上程序为: 1 // eeprom_write_reg.ino 2 #include 3 4 int addr = 0; 5 void eeprom_write(int address, byte val); 6 7 void setup() { 8 } 9 10 void loop() { 11 int val = analogRead(0) / 4; 12 13 eeprom_write(addr, val); 14 15 addr = addr + 1; 16 if (addr == EEPROM.length()) { 17 addr = 0; 18 } 19 20 delay(100); 21 } 22 23 void eeprom_write(int address, byte val) { 24 while (EECR & (1 << EEPE)); 25 EEAR = address; 26 EEDR = val; 27 EECR |= (1 << EEMPE); 28 EECR |= (1 << EEPE); 29 } 30 31 // eeprom_read.ino 32 #include 33 34 int address = 0; 35 byte value; 36 byte eeprom_read(int address); 37 38 void setup() { 39 Serial.begin(9600); 40 while (!Serial) { 41 ; 42 } 43 } 44 45 void loop() { 46 value = eeprom_read(address); 47 48 Serial.print(address); 49 Serial.print("t"); 50 Serial.print(value, DEC); 51 Serial.println(); 52 53 address = address + 1; 54 if (address == EEPROM.length()) { 55 address = 0; 56 } 57 58 delay(500); 59 } 60 61 byte eeprom_read(int address) { 62 while (EECR & (1 << EEPE)); 63 EEAR = address; 64 EECR |= (1 << EERE); 65 return EEDR; 66 }
http://www.sonsivri.com 直接搜索该论坛的帖子,一般能找到你所需要的EDA 软件,比如 ------ Synopsys Design Compiler 2008.09 It is for linux only. I installed it in Debian 4 and 5 and in Ubuntu and it worked well. Have fun Wink ...… 查看全部问答> |
本文主要探讨基于C8051F系列单片机的血糖仪电路原理设计与应用分析,并同时提供仿制开发、调试生产的完整解决方案。 血糖测量通常采用电化学分析中的三电极体系。三电极体系是相对于传统的两电极体系而言,包括,工作电极(WE),参比电极(RE)和 ...… 查看全部问答> |
我在设置gprs过程如下 1、AT+CGDCONT=1,“IP”,“CMNET” 2、AT+CGACT=1,1 (之后能获取PDP分配的IP地址,AT+CGREG=0,1) 3、ATD*99***1# 如果1、2、3走下来,执行到第3步就会返回“+CME ERROR:2”,但是如果跳过2的话就能放回“CONNECT”+一 ...… 查看全部问答> |
scsi 中SendASPI32Command的问题,急!!!高手进 我的程序为什么跑一段时间就会在waitforsingleobject 处死等然后超时 部分代码如下: // Create Event hSrbEvent= Create ...… 查看全部问答> |
大家好 我用的ccs3.1 怎么在里面用中文注释直接写不上去啊?注释用英文或数字都行。 还有就是 include中只能自动加入2407.h(我用的2407),其他的头文件都自动加不进去。… 查看全部问答> |
本人想通过Atmega128的RXD1串口接收GPS的数据,通过TXD0跟计算机通信,问题在哪里啊? 有没有做过UART串口接收数据的,我在用Atmega128串口接收GPS数据遇到难题,就是老接不到数据,大侠们帮忙指正下,谢谢… 查看全部问答> |
