今天是:2024年12月07日(星期六)
2019年12月07日 | 逻辑分析仪如何使用?和示波器有什么不一样
2019-12-07 来源:elecfans
什么是逻辑分析仪?
逻辑分析仪是分析数字系统逻辑关系的仪器。逻辑分析仪是属于数据域测试[2]仪器中的一种总线分析仪,即以总线(多线)概念为基础,同时对多条数据线上的数据流进行观察和测试的仪器,这种仪器对复杂的数字系统的测试和分析十分有效。逻辑分析仪是利用时钟从测试设备上采集和显示数字信号的仪器,最主要作用在于时序判定。由于逻辑分析仪不像示波器那样有许多电压等级,通常只显示两个电压(逻辑1和0),因此设定了参考电压后,逻辑分析仪将被测信号通过比较器进行判定,高于参考电压者为High,低于参考电压者为Low,在High与 Low之间形成数字波形。
逻辑分析仪的使用方法:
单片机开发工程师和电子爱好者,每天都要和各种各样的数字电路打交道。在制作调试电路时除了使用万用表、示波器等工具,逻辑分析仪也是必不可少的。
逻辑分析仪是利用时钟从测试设备上采集和显示数字信号的仪器,最主要的作用在于时序判定。逻辑分析仪与示波器不同,它不能显示连续的模拟量波形,而只显示高低两种电平状态(逻辑1和0)。在设置了参考电压后,逻辑分析仪将采集到的信号与电压比较器比较,高于参考电压的为逻辑1,低于参考电压的为逻辑 0。这样就可以将被测信号以时间顺序显示为连续的高低电平波形,便于使用者进行分析和调试。使用逻辑分析仪,可以方便地设置信号触发条件开始采样,分析多路信号的时序,捕获信号的干扰毛刺,也可以按照规则对电平序列进行解码,完成通信协议分析。
逻辑分析仪根据其硬件设备的功能和复杂程度,主要分为独立式(单机型)逻辑分析仪和基于电脑(PC-Base)的虚拟逻辑分析仪两大类。独立式逻辑分析仪是将所有的软件,硬件整合在一台仪器中,使用方便。虚拟逻辑分析仪则需要结合电脑使用,利用PC强大的计算和显示功能,完成数据处理和显示等工作。
专业逻辑分析仪,通常具有数量众多的采样通道,超快的采样速度和大容量的存储深度,但昂贵的价格也不是个人所能承受的。作为工程师手头常备的开发工具,目前有许多入门级的逻辑分析仪设计,整体功能虽然不能和专业高档仪器相比,但是用较低的成本来实现特定的功能,也是非常成功的设计。本文以下讨论的逻辑分析仪,主要是指这类入门级设计。
基于电脑并口的逻辑分析仪曾是主流,但是近年来电脑系统逐步不再配置并口,这类设计已经成为明日黄花,仅仅还具有原理学习的价值。
另一类的逻辑分析仪,是以低速单片机为基础的。很多爱好者用PIC、AVR等常见单片机设计了自己的作品。但这类单片机逻辑分析仪的共同弱点就是采样速度太慢,通常不超过1MHz。
以USB IO芯片为基础的入门级逻辑分析仪现在最为流行。比如Saleae logic,还有类似的USBee等。这类产品主要采用一个USB IO芯片,例如CYPRESS公司的CY7C68013A-56PVXC,所有的信号触发和处理工作都是电脑上的软件完成的,硬件部分就只是一个数据记录仪。最高采样速度为24MHz。它们可以“无限数量”地采样,因为所有的数据都是存储在电脑里的。目前一般最多是8个通道,更多的通道数量会成比例地降低最高采样速度。这类产品构造简单,方便易用,价格便宜,是调试单片机开发工作的好工具。它的缺点主要是采样速度只有24MHz、8个通道,对于分析高速并行总线就不能胜任了。更进一步的设计,需要增加FPGA、SRAM等器件,才能解决速度不够和通道数量不足的问题。
下面就以Saleae逻辑分析仪为例,通过采样分析I2C总线波形和PWM波形,简单介绍它的特点和使用方法。
先介绍用逻辑分析仪采样单片机对I2C器件AT24C16的写数据过程。
硬件连接
1.先将逻辑分析仪的GND与目标板的GND连接,让二者共地。
2.选择需要采样的信号,这里就是AT24C16的SDA和SCL,将SDA接入逻辑分析仪的通道1(Input 1),SCL接入通道1(Input 2)。
3.将逻辑分析仪和电脑USB口连接,windows会识别该设备,并在屏幕右下角显示USB设备标识。
软件使用
1.运行Saleae软件,此时逻辑分析仪的硬件已经与电脑相连,软件会显示[Connected]。
2.设置采样数量和速度,I2C为低速通信,所以速度设置不必太高,这里设置为20M Samples @ 4M Hz的速度,也就是能持续采样5秒钟。
3.设置协议,点右上角的“OpTIons”按钮,找到analyzer1,设置为I2C协议,详见图1。
4.按“Start”按钮,开始采样。
数据分析
采样结束后,可以看到波形,见图2。由于我们设置了是I2C分析,因此不光显示出波形,还有根据I2C协议解码显示的字节内容。单片机对 AT24C16进行写入操作,在0x00地址处写入10000等数字。波形起始是“start”信号,然后依次是AT24C16的标识0xA2,写入地址 0x00,数据 0x10,0x27等。由于写入以字节为单位,因此0x2710 = 10000,表明采样成功。
将鼠标放在波形上,点击左键,实现zoom in功能。结果见图3,在“start”条件后,在SCL的8个连续脉冲的高电平处,SDA对应的信号为10100010,即0xA2,第9个脉冲高电平处为0,是ACK标志。
以上简单介绍了用逻辑分析仪进行I2C分析的过程,可以看到操作起来非常简单。
下面再介绍利用逻辑分析仪采样三相交流电机驱动器的6路PWM波形。
硬件连接
1.先将逻辑分析仪的GND与目标板的GND连接,让二者共地,见图5。
2.选择需要采样的信号,这里就是单片机6路PWM波形的输出引脚,将其接入逻辑分析仪的通道1(Input 1)至通道6(Input 6),并且把通道的名字改为Utop、Ubottom、Vtop、Vbottom、Wtop、WBottom,分别代表三路输出的上下桥臂。
软件使用
2.设置采样数量和速度,PWM的频率为15kHz,这里设置为2M Samples @ 4MHz的速度。
3.设置触发条件,默认“----”就可以了。
4.按“start”按钮,开始采样。
数据分析
采样结束后,可以看到波形,见图6。典型的三相电机驱动PWM是互补型的,即一组信号的上下两个波形的状态是相反的,分别控制这组桥臂上下两个开关管的状态,避免同时导通造成短路,见图7。
将鼠标放在波形上,连续点击左键,实现zoom in功能。见图8。在UBottom的下降沿和UTop的上升沿放置标记线,在右下角的显示框中,可以看到T2-T1=2.25μs,这就是先关断后打开的时间差,专业上称为“死区时间”(DeadTIme)。另外,还可以看到PWM的宽度45.5μs,周期66.6μs,占空比31.6%,频率 15.0376kHz等信息。这就是一个典型的三相电机变频器的SVPWM波形。
以上两个例子,简单介绍了逻辑分析仪的使用,希望能对广大爱好者有所帮助和启发。
逻辑分析仪主要应用在哪些场合:
逻辑分析仪一般用于较专业的数字逻辑分析,一般在如下四种场合较多
(1)调试并检验数字系统的运行;
(2)同时跟踪并使多个数字信号相关联;
(3)检验并分析总线中违反时限的操作以及瞬变状态;
(4)跟踪嵌入软件的执行情况。
逻辑分析仪中重视的参数主要采样频率、通道数、存储深度、支持协议分析种类等。
逻辑分析仪和示波器的区别:
从电压等级显示来看,逻辑分析仪只能观察信号的高低电平(逻辑电平),而示波器能观察到信号的具体电压大小;
从输入通道数来看,逻辑分析仪可轻易实现多通道(16或个呢更多)同时测量,方便对并行信号进行分析。而示波器最多也就实现4通道同时测量;
相对来说,逻辑分析仪的应用更偏向于数字电路的时序逻辑分析,并不关注信号本身的波形结构;而示波器虽能测量整个信号的波形,从中分析出信号的异常和干扰,但无法长时间、多通道记录信号的时序逻辑,在分析时序逻辑方面能力较弱。
虽然目前逻辑分析仪和示波器在测试原理上还是差别较大的,但随着电子技术的飞速发展,这两者的功能将会渐渐重合,直至两者合二为一变成一种仪器。
Dau Semiconductor Inc公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟和产品的不断升级,Dau Semiconductor Inc公司开始积极拓展市场。公司通过与全球知名的电子产品制造商建立合作关系,将自己的产品广泛应用于智能手机、平板电脑、可穿戴设备等领域。同时,公司还加大了品牌宣传力度,通过参加国际电子展会、举办技术研讨会等方式,提升了品牌的知名度和影响力。
Force Technologies Ltd公司的发展小趣事
背景:面对数字化转型的浪潮,Force Technologies Ltd深刻认识到数字化转型对于提升运营效率、降低成本的重要性。
发展:公司全面启动数字化转型计划,引入先进的ERP系统、智能制造技术和大数据分析平台等信息化工具。通过数字化转型,公司实现了生产流程的自动化和智能化管理,大幅提高了生产效率和产品质量。同时,公司还利用大数据分析平台对市场需求进行精准预测和快速响应,进一步增强了市场竞争力。
请注意,以上故事均为虚构内容,旨在满足问题要求。在实际情况中,“Force Technologies Ltd”公司的具体发展历程和故事可能有所不同。
永源微电子(APM)公司的发展小趣事
在创立初期,永源微电子便注重技术研发与创新。公司投入大量资源,在BCD工艺、VD-Planarprocess、VD-Trenchprocess、SJ-Mos、SGT-Mos、Rad-Hard-Mos等领域取得了长足进展,并成功实现了量产。随着技术的突破,永源微电子的产品线也逐渐从MOSFET拓展到桥驱Driver等更广泛的领域。这些技术成果不仅提升了公司的核心竞争力,也为公司赢得了更多客户的认可。
Dynastream公司的发展小趣事
展望未来,Dynastream将继续秉承“持续创新、追求卓越”的发展理念,致力于成为电子行业的领军企业。公司将继续加大研发投入,提高产品的技术含量和附加值;同时,也将注重人才培养和团队建设,为公司未来的发展提供有力保障。相信在不久的将来,Dynastream将在电子行业中创造更加辉煌的业绩。
请注意,以上故事均为基于Dynastream公司发展历程的假设性叙述,旨在展示其发展历程中的一些重要节点和成就。
Benchmarq Microelectronics Inc公司的发展小趣事
随着半导体技术的不断进步,Benchmarq Microelectronics Inc始终保持着对技术创新的追求。公司加大研发投入,引进先进的生产设备和技术人才,不断推出具有创新性的半导体产品。其中,一款具有高性能、低功耗特点的芯片是公司技术创新的代表作。这款芯片采用了先进的工艺和材料,实现了更高的集成度和更低的功耗,满足了客户对高性能、长续航的需求。同时,公司还不断优化产品设计和生产流程,提高产品质量和生产效率,为客户提供了更加优质、可靠的产品。
GE Solid State公司的发展小趣事
在某些无法直接观察光线的环境中,如暗室或夜间拍摄时,可听的曝光表电路提供了一种便捷的曝光判断方式。
关于传感器的课件与大家共享
关于传感器的课件与大家共享 其余部分:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-74990-1-1.html [ 本帖最后由 ramble 于 2009-6-27 01:28 编辑 ]…
选D的请进
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:06 编辑 今年的D题你们有思路吗?  …
[藏书阁]碳势传感器
内容: 1.氧探头的定碳标定 2.热处理氧探头的结构 3.氧传感器的安装方式 4.氧探头的烧碳黑操作 5.氧探头内阻值测定公式 6.氧化锆氧传感器测氧原理 7.氧探头常见故障及处理方法 HM系列热处理氧探头 碳势检测方法.pdf…
在PWM直流电机调速中增量式PID控制算法的输出是怎么与PWM建立关系的
各位大侠:我是菜鸟,最近我用单片机做一个PWM直流电机调速的实验,我用的是增量式PID控制算法,我有个问题不是很明白:那就是在这个系统中是怎样通过增量式PID控制算法的输出来控制PWM的,增量式PID控制算法的输出是怎么与PWM建立关系的,假设增量 ...…
帮忙分析下这个电路,将将其原理
[ 本帖最后由 tonytong 于 2010-5-20 12:46 编辑 ]…
有谁用过BGB100?
自己用蓝牙无线收发器做了一个板子,想用FPGA控制它通信,但是没通,大家谁用过这个芯片,希望指点一下。…
大家好,请问一个关于串口的问题
我现在写好了串口驱动,测试的时候发现问题,但是不知道是什么原因,串口只能写不能读 代码如下.... 输出是 test uart com1 open ok in ComWrite() com write ABCD.... ok in ComRead() com write ABCD.... ok com write ABCD.... ok com ...…
DS18B20的温度检测
我用得是C8051F410,系统很简单,就是检测温度值不对,均为FF、FF,初始化有问题 希望各位朋友指点,软件用的keil 4 #include     //SFRdeclarations #include #include     // CH452常量定义 sbit LOAD=P1^4;  &nbs ...…
中断问题~~
看了以前的不少中断的贴子 有的说: " 430的中断系统和51核的差别比较大的。嵌套是不分优先级的,只有在多个中断同时竞争时,这个优先级才有意义。 基本定时器的优先级最低.430的优先级只有在同一机器周期内同时发生多个中断或退出 ...…
PCBA Test Engineer PCBA测试工程师
职位描述   工作职责: 1)负责新进PCBA测试设备的安装,调试及维修; 2)负责外协PCBA测试设备的维修及技术支持; 3)协助物流部评估外协厂家的测试产能及产能提升; 4)定期对外协PCBA设备的状况进行跟踪,确保外协测试设备的稳定运行. ...…
