今天是:2024年12月09日(星期一)
2019年12月09日 | 科索UL/EN62368-1认证低轮廓开放式框架电源又添新成员
2019-12-09 来源:EEWORLD
低轮廓开放式框架(27mm,1.07英寸)
符合UL62368-1,c-UL(相当于CAN/CSA-22.2 No.62368-1),EN62368-1安全标准
谐波衰减符合IEC61000-3-2(A类)
较宽的温度范围-10℃-70℃
高可靠性—5年保修
科索有限公司宣布增加四个新系列的开放式、低轮廓、紧凑型电源,功率范围从30W到100W,并通过了了UL/EN62368-1认证。LHA30F、LHA50F、LHA75F和LHA100F补充了科索产品库,先进的LHA150F和LHA300F模型现在提供30W到300W的高效率电源解决方案,适用于苛刻的工业应用中。得益于最新的电源开关技术,LHA30-50-75-100F电源的典型效率高达90%(高压)和86%(低压)。除了更高的效率外,该电源采用部分共振技术,噪音和纹波水平也降低了。为广泛应用而设计的LHA30-50-75-100F可以在宽温度范围内(-10℃—+70℃)工作。
基于前身LFA系列10年的成功销售和运营,LHA系列的设计简化了系统设计师在选择高要求应用电源时的选择。从30W的LHA30F到300W的LHA300F,全系列产品都通过了UL/EN62368-1的认证,可以满足最新的工业应用对质量和安全的要求。
为全球应用而设计的LHA30-50-75-100F电源,单相输入电压范围为85VAC-264VAC,符合安全标准规定的输入电压范围100-240VAC(50/60Hz)。
30W的LHA30F有5种输出电压:3.3、5、12、15和24V。为扩展应用范围而设计的LHA50-75F有7种输出电压:3.3、5、12、15、24、36和48V,而LHA100F有6种输出电压:5、12、15、24和48V。标准产品出厂时输出电压经过工厂调整,,但可以订购带有内置电位计的LHA30-50-75-100F,从而可以上下调节电压(选项Y)。
除了其优化的开关拓扑结构提供高达90%的能源效率,减少机组在轻负荷运行或待机时的能源消耗外,LHA30-50-75-100F还使用间歇脉冲调制自动切换到节能模式。这有助于提高高性能和可靠性。该电源具有浪涌电流保护、过电流保护(默认值消除时自动回复)和过电压保护。
该电源可以安装在任何位置上,但根据周围环境温度和环境,可能会降低额定值。
在传导噪声测试中,LHA30-50-75-100F电源符合FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B和EN55032-B的要求。为了进一步提高噪声性能,科索提供了EAC-03-472型EMI/EMC滤波器。
该电源具有交流3000V输入对输出、交流2000V输入对地和交流500V输出对地的隔离电压。
为了能够在空间经常受限的苛刻应用中使用而设计。LHA30F尺寸为50*27*87.5mm(1.97*1.07*3.44英寸),最大重量100g。LHA50F尺寸为50*27*112mm(1.97*1.07*4.41英寸),最大重量140g。LHA75F尺寸为50*27*150mm(1.97*1.07*5.91英寸),最大重量190g。最后LHA100F尺寸为62*27*155mm(2.44*1.07*6.10英寸),最大重量250g。
附加选项可用于特定应用,选项C用于改善防潮性的保形涂层,选项G用于降低泄漏电流(最大0.15mA),选项-J4用于输入和输出EP连接器,选项Y用于输出电压电位计。
LHA30-50-75-100F电源适用于测量和分析设备、机床和工业机器人、显示设备和半导体制造设备等多种应用。
对于需要EN62477-1(OVC Ⅲ)认证的更高功率和应用,可提供型号为LHA150F和LHA300F的产品。
该电源符合RoHS指令,并根据低压指令进行CE标记。
科索为满足高要求应用而设计的30W-100W的LHA30-50-75-100F电源符合UL/EN62368-1
英文原文地址: http://www.edn.com/article/CA6576137.html?spacedesc=features&text=nordic 可以学习下别人的设计思路和工作流程,以及工程管理经验. 看大家大多在交流思路和灵感,对工程管理方面谈的不多,希望各位高手多点介绍开发工程管理方 ...… 查看全部问答> |
请教 华为 和 ST-Ericsson 这两个公司哪个好点啊? 请教各位前辈: 我刚刚走出校门,不清楚每个公司情况 请问做研发的话(底层驱动) 华为 和 ST-Ericsson(T3G) 这两个公司哪个好点啊?… 查看全部问答> |
事情是这样,我被突然调来解决wince的驱动问题。 看了许多书,有许多问题搞不明白。 我用的平台是pb4.2 ,下面是我脑中的浆糊: 1、wince(D:\\WINCE420\\PUBLIC\\COMMON\\OAK\\DRIVERS\\USB) 自带的驱动是什么情况下可以用的?然后我假如的一 ...… 查看全部问答> |
[求助]请问有人在arm linux上做过无线视频传输可以用什么设备? 我们在做无线视频监控,用的是arm linux 开发板。无线传输部分我们用的无线网卡,但是无线网卡距离太近,想请问有没有人采用过其它无线通信设备?… 查看全部问答> |
转自:http://www.arm9home.net/read.php?tid-7920.html 播放器下载地址:http://arm9download.cncncn.com/mini6410/wince6/FriendlyARM-TCPMP-1037.zip 简介: ===== 大部分6410开发板演示多媒体播放采用的是 \"钢铁侠\"\"史 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:23 编辑 使用sci进行中断接受电视的数据时,每次对方发送7个字节,波特率115.2kbps,于是我在设置了接受7个字节后中断,中断程序如下: interrupt void sciaRxFifoIsr(void) { ...… 查看全部问答> |
