今天是:2024年12月09日(星期一)
2019年12月09日 | 豪威科技发布830 万像素、140 dB 高动态范围汽车图像传感器
2019-12-09 来源:盖世汽车
2019 年 12 月 9 日——豪威科技,全球排名前列的数字成像解决方案商,今日正式发布两款全新车规级图像传感器平台新品——800 万像素前向摄像头 OX08A 和 OX08B。OX08A 高清摄像头提供了业内优秀的高动态范围 (HDR);而集成于芯片上的 HALE(HDR 和 LFM 引擎)合成算法,兼容引脚的 OX08B 为 LED 闪烁抑制 (LFM) 性能树立了新的标杆。优异的清晰度和动态范围,以及集成的 ASIL-C 功能安全,对先进驾驶辅助系统 (ADAS) 和 Level 3+ 级自动驾驶等前视车载应用而言较为关键,因为能否在各种光照条件下准确检测远处的人体和物体,直接关系到行车安全。
豪威科技之所以开发这两款高端 HDR 传感器,原因之一在于满足极暗或极亮环境下的应用需求,如夕阳西下时驶出隧道。此外,随着 LED 在道路交通中日益普及,如用作照明灯、交通指示灯、道路标识和公交站牌灯,配备 LFM 解决方案的传感器已成为汽车应用采集前方信息不可或缺的工具。
Yole 首席分析师 Pierre Cambou 表示:“ YoleDéveloppement 最近的技术和市场研究“ Imaging for Automotive 2019”证实了 人眼视觉和 ADAS 应用市场的加速增长,在2018年至2024年之间的复合年增长率为13.7%。 “豪威科技的新型汽车 CIS 平台包括 HDR 和 LFM 等关键功能,并通过堆叠半导体方法实现。 在汽车产品系列中引入这种激动人心的技术可以实现片上集成,从而降低 BOM 成本,同时以非常紧凑的封装提供高水平的性能和功能,这确实与当前市场的期望保持同步。
“这两款全新的图像传感器均采用了豪威科技独有的 DCG 技术,初次曝光的动态范围可达 82dB,而竞品一般不超过 60dB。与 DCG 的不同之处在于,竞品采用的交错式 HDR 方案依赖于额外的通道,这会产生运动伪影、造成动态范围缩小,尤其在弱光环境下表现得尤为明显。豪威科技汽车产品营销经理 Celine Baron 表示:“此外,豪威的 3D 堆栈技术使我们能将独有的 HALE 算法集成到 OX08B,一举实现了业内领先的 140dB HDR、独特的 LFM 性能和高达 800 万像素的分辨率,在任何外部光照条件下均可确保优异的前视图像采集质量。”
凭借先进的四合一技术,豪威科技利用一块 1/1.8” 光学规格、2.1 微米像素的传感器即可提供业内出色的 LFM 和较好的低光性能。此外,豪威科技的 PureCel®Plus-S 堆叠架构通过提高最大阱容,保证了每个像素的较好性能,使 HDR 表现更为优异。
该平台还提供了传感器融合功能,使同一摄像头的信号在用于ADAS 和自动驾驶机器视觉功能的同时,又能供行车记录仪前方录像和显示系统使用。此外, ROI 功能也提高了摄像头视野中固定区域内移动物体的图像清晰度。为确保机器视觉应用所用图像的安全性,豪威科技采用行业标准加密技术集成了超低功耗网络安全功能,其功耗不到传感器整体功耗的 10%。
本平台的两款传感器都将提供 4次读取 HDR、3840 x 2160 分辨率、36fps、16:9 比例的图像。同时提供多种 CFA 排列以满足业内先进的机器视觉应用的需求,如提供 RCCB 滤色片以提高进光量,从而进一步增强在黑暗环境下的性能。
无疑,火热的便携式市场吸引了众多商家的目光。姑且不论新推出的iphone ,且看我们面前的手机:显示屏,GPS ,RF芯片,电源管理芯片,已经足以形成一个庞大完善的产业链。如果算上同样火热的军用、汽车、工业以及愈来愈炙手可热的医疗电子,怪不得能 ...… 查看全部问答> |
最近这段时间正在学习单片机,看的是李光地老师的单片机基础,里面用到的都是汇编语言,但没用讲开发环境之类的东西,所以我想问问学习单片机汇编用什么编译器好… 查看全部问答> |
折腾了两天,还没弄明白这个C8051F的开发环境是如何使用。 现在的情况是这样子: 刚开始时我安装了KEIL C+C8051F的Keil µVision 调试驱动 v3.40 。 然后可以在KEIL C里找到C8051F320这个芯片了,可是去看了一下它的头文件,发现定义的东西 ...… 查看全部问答> |
打算应用于低功耗的LED声光产品中,看了TI的介绍被TI的低功耗和节能吸引,在全球倡导绿色环保的大背景下,相信节能,减排,绿色,环保的产品更能深入人心。… 查看全部问答> |
各位高手,有2个大麻烦: 1、下好程序后,串口有接收到数据可以跳中断,但是,第二次下程序后,就不能跳到中断处理函数了,必须重新上电后才可以重新跳中断,这是为什么尼? 2、我想用串口接收中断来接收一个字符串,以目前来看只能接收到 ...… 查看全部问答> |
学习自动化、电子等电控类专业的人士都应该且能够记住的二十个基本模拟电路。初级层次是熟练记住这二十个电路;中级层次是能分析这二十个电路中的关键元器件的作用;高级层次是能定量计算这二十个电路的输入输出阻抗、输出信号与输入信号的比值、电 ...… 查看全部问答> |
用keil 4在调试时总是出现这样的语法错误,请问该怎么解决! MAIN.C(1): warning C500: LICENSE ERROR (R208: RENEW LICENSE ID CODE (LIC)) 这是提示的错误,但是不知道哪里错了,请各位帮帮小弟!谢谢!… 查看全部问答> |
