今天是:2024年12月09日(星期一)
2019年12月09日 | 用传感解决方案推动工业技术的发展与变革
2019-12-09 来源:eefocus
在工业领域,从叉车中的精确位置、速度控制,到变频驱动器以及精密工厂和仓库机器人,都可以看到创新传感的广泛应用,其中一个明显趋势是自动化的深度和广度都在不断提高。在仓库和厂房领域,许多公司都在转向多层建筑以节省房地产成本并靠近人口稠密的城市,需要更先进的电梯、叉车和机器人等设备。
安全性是首要保证
工业设备自动化程度越高,安全性也就越重要,为了保证人员和设施的安全,并保证生产活动的正常进行,需要始终确保这些设备安全运行。实现高安全性的一个途径是预防性维护,这不仅有助于降低计划外的维护/维修成本,还可以通过减少关键组件可能发生的故障来保证工厂中人员和设备的安全
Allegro的霍尔和GMR速度传感器可以识别齿轮速度的降低,这种速度降低可能预示即将发生轴承故障。Allegro的电流传感器可以检测到过流状况,而这种过流通常由过载电机引起,因而该检测功能可增加额外的安全保护,防止对设备或人员造成伤害。电流传感器还可用于监控电机电流波形,并提供预测性维护和高级诊断信息,从而提高电机的整体效率和寿命。
高集成度简化工业设计
除了上述安全挑战之外,工业自动化和智能工厂也正在普遍地面临从机械系统过渡到高度复杂的电子系统。Allegro为此开发了一系列创新的高集成度解决方案,使客户能够更轻松地设计先进、高效、功能强大的工业传感系统。从电流传感器到速度和线性传感器,在所有Allegro传感器产品系列中都可以看到这些高集成度带来的优势,Allegro的目标是在提高系统性能和可靠性的同时,帮助客户减少电路板所需的元器件数量,简化工艺设计和元器件采购管理。
Allegro完全集成的解决方案可提供卓越的性能,更小的占位面积和更多的功能,同时可简化PCB布局,并消除由于设计中的零部件拥挤而导致的潜在可能故障。所有这些解决方案都具有非常有竞争力的价格和功能,能够满足市场的需求。
高效率是永恒的主题
在世界各地,尤其是亚洲,工业领域都面临着提高能源效率和减少碳排放的挑战,预计未来十年后能源供不应求的趋势会越来越明显,因此,工业制造商需要采用低功耗的解决方案来应对可能的能源短缺。可持续性发展是Allegro一贯追求的目标,我们一直在努力探寻更具创新的技术来提高能源效率。
Allegro最新的电流传感器IC即是用于工业和工厂自动化领域的创新典范,ACS720系列就是其中一个示例。它是一种易于使用且功效很高的解决方案,具有极低的电阻,理想适合于客户在工厂车间实现“绿色”解决方案的设计目标。ACS720的一个应用案例是变频驱动器(VFD),该解决方案只需非常低的功率损耗即可实现电流感测,集成有高度优化的算法,可提高性能和效率,利用该系列传感器能够进行高精度的电机控制。
1.登陆EEWORLD论坛,进入旧版首页,在右上角找到“控制面板”,点击控制面板,如下图: 2.点击“访问推广”,进入如下图所示界面: 按照提示操作,将您的推广链接1或者2均可,发送给您的朋友,当您的朋友访问该链接,并注册成为新会员, ...… 查看全部问答> |
驱动加载程序中,在StartService()后,通过GetLastError()返回3错误(〖3〗-系统找不到指定的路径。) 驱动加载程序中,在StartService()后,通过GetLastError()返回3(〖3〗-系统找不到指定的路径。) 在虚拟机运行的,一开始是好的,暂停第二次打开 ,无论如何加载时运行到StartService()后的GetLastError()返回都是 ...… 查看全部问答> |
也来秀一下DIY,160*80带触摸液晶模块做的多功能时钟~~~~~~ 哈哈,其实这个屏是去年电赛的时候买的,正好也用上了,不过用得比较简单,感觉有点可惜了就干脆做了一个完整的模块,估计有的朋友还记得之前小弟发的第一次做PCB的帖子吧,就是给这个做的,这个是当时的链接 https://bbs.eeworld.com.cn/thre ...… 查看全部问答> |
我按照图上的电路做了一个充电器(图中的r12,r20我改为两个0.1/5w的电阻了),充10AH/24V的镍氢动力电池,但是在试验中发现随着充电电压的升高,电流在慢慢下降,达不到恒流,例如:24v电池理论充电终止电压是29v,但是在电 ...… 查看全部问答> |
