今天是:2024年12月11日(星期三)
2019年12月11日 | 示波器的触发_示波器的九大常用触发
2019-12-11 来源:elecfans
示波器与为了使扫描信号与被测信号同步,可以设定一些条件,将被测信号不断地与这些条件相比较,只有当被测信号满足这些条件时才启动扫描,从而使得扫描的频率与被测信号相同或存在整数倍的关系,也就是同步。这种技术我们就称为“触发”,而这些条件我们称其为“触发条件” 。
示波器的触发释抑Hold Off对于稳定显示Burst类型的波形是非常重要的。如下图所示,如果没有Hold Off,示波器第一次触发在Burst波形的第一个脉冲,第二次有可能触发在Burst波形的第三个脉冲,这样屏幕看到的就不是稳定的Burst波形串,而左右晃动的波形。示波器采用Hold Off解决这个问题,当示波器第一次触发后,必须在经过Hold Off时间后,才能够进行第二次触发,这样,如果设置Hold Off时间大于Burst波形串的时间,则第二次也会触发到第二个Burst波形的第一个脉冲,这样整个Burst波形串即可稳定的显示在示波器的屏幕上。
边沿触发是最常用最简单最有效的触发方式,绝大多数的应用都只是用边沿触发来触发波形。边沿触发仅是甄测信号的边沿、极性和电平。当被测信号的电平变化方向与设定相同(上升沿或下降沿),其值变化到与触发电平相同时,示波器被触发,并捕捉波形。如图三所示,在触发点停留的总是上升沿。上升沿在上升的过程中如果能达到触发电平的高度就被触发,否则在Normal模式下示波器上的波形静止不动,示意波器的右下角提示“waiTIng for triggering”
根据信号宽度值/毛刺值触发,可选正向或负向宽度/毛刺,可用于捕捉信号中的罕见宽度/毛刺信号。图五的触发设置含义是,当C2的脉冲在触发电平处的正脉宽在90ns和120ns之间时被隔离,触发点停留的位置是脉冲的下降沿。如果触发的是负脉宽,则触发点停留的位置是脉冲的上升沿。脉宽的范围定义可以是小于,大于,在范围内或范围外。毛刺触发和宽度触发类似。
状态触发指的是在码型的基础上,增加一个时钟通道来进行码型判断,可以用时钟的上升沿判断码型,也可以用时钟的下降沿判断码型,或上升和下降都可判断码型。状态触发是非常有用的触发功能,尤其在混合示波器上(混合示波器一般有16个逻辑通道和4个模拟通道)。比如:触发DDR的读或写状态,一个通道接时钟(以时钟的上升沿判断码型),其他通道接命令信号(如:CS, WE, CAS等),查表知道读和写对应的码型,即可稳定触发读或写波形。下图是使用混合信号示波器捕获“读”信号眼图的例子,逻辑通道组成状态触发,模拟通道捕获“读”眼图。
矮电平触发如下图所示,是很好理解的,在正常的脉冲串中触发矮脉冲或欠幅脉冲。需要设置高低门限,以确定什么是矮脉冲(介于2个门限中间的脉冲即为矮脉冲)。有两种类型可选:正矮脉冲,负矮脉冲。
上一篇:模拟示波器原理框架解析
下一篇:关于示波器测量的分析和介绍
看到哈工大的超级电容器电动汽车,我很不以为然,特写此文章. 我不看好哈工大的超级电容器电动汽车,理由是超级电容器的优势是什么?研制超级电容器电动汽车的人肯定不清楚.我个人认为这里为政府作秀的成分居多.请想一下,超级电容器的能量密度仅仅不 ...… 查看全部问答> |
最近在学习开发Linux驱动程序, 开发环境是Red hat企业版5, 我知道开发驱动要用源代码树. 所以我在Kernel.org上面下了最新的Kernel, 并且自己编译通过. HelloWorld程序也能通过. 可是我在想我用的Red hat本身就是带源代码的. 只是他的组织结构和标准 ...… 查看全部问答> |
EEWORLD是一个很好的技术论坛,相信大部分浏览的都是在校学生或者年轻的工程师,也正因为这样,所以本论坛充满了青春活力。我挺喜欢这样的环境,所以希望把本论坛建好。目前医疗电子版块在论坛里不是很火,所以为了活跃医疗版块气氛,特别推出本期 ...… 查看全部问答> |
