今天是:2024年12月11日(星期三)
2019年12月11日 | PIC单片机实用教程基础篇
2019-12-11 来源:elecfans
PIC单片机(Peripheral Interface Controller)是一种用来开发的去控制外围设备的集成电路(IC)。一种具有分散作用(多任务)功能的CPU。与人类相比,大脑就是CPU,PIC 共享的部分相当于人的神经系统。
PIC 单片机是一个小的计算机
PIC单片机有计算功能和记忆内存像CPU并由软件控制允行。然而,处理能力—存储器容量却很有限,这取决于PIC的类型。但是它们的最高操作频率大约都在20MHz左右,存储器容量用做写程序的大约1K—4K字节。
时钟频率与扫描程序的时间和执行程序指令的时间有关系。但不能仅以时钟频率来判断程序处理能力,它还随处理装置的体系结构改变(1*)。如果是同样的体系结构,时钟频率较高的处理能力会较强。
这里用字来解释程序容量。用一个指令(2*)表示一个字。通常用字节(3*)来表示存储器(4*)容量。一个字节有8位,每位由1或0组成。PIC16F84A单片机 的指令由14位构成。当把1K个子转换成位为:1 x 1,024 x 14 = 14,336位。再转换为字节为:14,336/(8 x 1,024) = 1.75K。在计算存储器的容量时,我们规定 1G 字节 = 1,024M 字节, 1M 字节 = 1,024K 字节, 1K 字节= 1,024 字节. 它们不是以1000为倍数,因为这是用二进制计算的缘故。
1*计算机的物理结构,包括组织结构、容量、该计算机的CPU、存储器以及输入输出设备间的互连。经常特指CPU的组织结构,包括它的寄存器、标志、总线、算术逻辑部件、指令译码与执行机制以及定时和控制部件。
2*指出某种操作并标识其操作数(如果有操作数的话)的一种语言构造
3*作为一个单位来操作(运算)的一个二进制字符串,通常比计算机的一个字短。
4*处理机内的所有可寻址存储空间以及用于执行指令的其它内存储器。
用PIC单片机使电路做的很小巧变得可能。
因为PIC单片机可以把计算部分、内存、输入和输出等都做在一个芯片内。所以她工作起来效率很高、功能也自由定义还可以灵活的适应不同的控制要求,而不必去更换不同的IC。这样电路才有可能做的很小巧。
上一篇:PIC单片机的程序设计经验分享
线路板上的弱电部分的地是通过PCB上的固定螺丝直接连接到设备外壳上,设备外壳连接大地,问题是,当设备的主回路(属强电部分,有开关管)工作时,pcb上弱电部分的某个器件收到干扰。当把pcb上的螺丝拆除,断开pcb的地与机壳的连接,故障解除。求助 ...… 查看全部问答> |
技术指标 这基本就是标准了吧 大家不要做个安全间距4mil的哦 没人能生产 当然我只知道这些啊 有不足之处请见谅 1层数1-6层2最大加工面积1000*600mm3最小板厚单 0.25mm —3.0mm 双层 4、6 ...… 查看全部问答> |
本来想通过服务器与模块间的相互确认来确定一侦数据是否上传成功,但是如果很多客户端同时上传就会给服务器造成很大压力,我采用的是,在单片机发给模块数据后留一段延时,等待模块自动上发,但是还是存在2个包在一起发了,导致超过的缓冲区,丢了不少数据 ...… 查看全部问答> |
evc4+sp4 用evc半年了,一直都是好好的,可最近不知道这么回事,编译连接到模拟器的时候就经常出现“服务器正在运行中 由于另一个程序正在运行中,此操作无法完成......” 有人说是内存的问题,可是看进程管理器PF使用率才400M而 ...… 查看全部问答> |
为什么led_d1, led_d2,led_d3 是在led_ctrl[0],led_ctrl[1],led_ctrl[2] 下降沿被触发,为什么不是上升沿被触发。下面是 程序,这是一个利用边缘脉冲检测进行 按键的操作。module lesson9( clk, & ...… 查看全部问答> |
