今天是:2024年12月12日(星期四)
2019年12月12日 | 中端FPGA工艺下探 莱迪思新平台导入了28nm FD-SOI技术
2019-12-12 来源:爱集微
高端FPGA市场有赛灵思和英特尔两条巨龙盘踞,莱迪斯几乎未曾踏入这山头半步,那么是如何成为世界第三大FPGA厂商的呢?
今年,赛灵思和英特尔展开了对“世界最大FPGA”宝座的角逐,分别发布了16nm和14nm的两款FPGA芯片。做最大的FPGA,秀最纯粹的肌肉,这样高的技术壁垒让多少城外想进来的人撞得头破血流。因此,莱迪斯做了一个聪明的决定,只专注在中低端FPGA领域,努力从中端市场获得成长。
打破两个局限性
在过去,莱迪斯的战略有一定的局限性,第一个局限性体现在应用领域方面,莱迪斯几乎只做消费类。第二个局限性则是由于产品研发模式僵硬,导致的技术很难复用。
近年来,5G、机器视觉、自动驾驶等新技术的兴起引起了莱迪斯的重视,莱迪斯开始通过嵌入式视觉系统进军工业领域和汽车领域,因为这两个领域的智能化转型中,会用到更多的摄像头来捕捉信息,也会用到更多的显示屏来实现智能控制。于是,今年10月莱迪斯就推出了CrossLinkPlus FPGA系列产品,适用于采用MIPID-PHY的嵌入式视觉系统。
应用领域的局限性被击破后,莱迪斯还需要对产品研发模式进行升级。过去,莱迪斯的产品研发是根据市场需求一款一款的做,而现在由于市场不明确,产品迭代非常快,莱迪斯最新推出的全新平台化模式将打破这第二个局限性。
据半导体亚太区产品市场部总监陈英仁介绍,莱迪思Nexus平台能够实现低功耗、高可靠性、高性能的芯片设计,基于该平台推出的产品还能够陆续衍生出其他版本。陈英仁表示,Nexus平台是业界首款28nm基于FD-SOI的FPGA平台,该平台优化的DSP模块和更大的片上存储器可实现低功耗高性能的计算,如AI推理算法,并且运行速度是之前莱迪思FPGA的2倍而功耗减少一半。
FD-SOI带来的变化
另外,Nexus平台采用的三星28 nm FD-SOI工艺技术,与bulk CMOS工艺相比漏电降低了50%,符合莱迪思对低功耗技术平台的期望。
谈到使用28 nm FD-SOI工艺的原因,陈英仁还补充道,该工艺可以缓和“高性能”和“低功耗”的冲突,FD-SOI可以做电压的控制,进而控制反馈偏压(Back Bias),实现低功耗或高性能这两种可选的设定。有了三星28 nm FD-SOI工艺,Nexus平台的静态功耗最高可以比竞争对手降低75%。
陈英仁进一步指出,28 nm FD-SOI工艺还能够带来前所未有的稳定性,虽然大多数消费电子对于稳定性要求不高,但涉及到生命安全和航空航天时,稳定性就变得尤为重要。CMOS工艺对于太阳辐射的抗干扰能力较弱,尤其是SRAM制程会关键区域造成很高的“软错误率(SER)”。而28nm FD-SOI工艺有一个非常薄的Buried Oxide,它可以把对对软错误率敏感的关键区域包裹起来,以提高100倍的可靠性,这对于汽车、工业、通信、数据中心和航空航天领域都十分重要。
推新品,降门槛
在Nexus平台上,莱迪斯推出的第一款产品就是CrossLink-NX™。此款全新FPGA为开发人员提供了构建通信、计算、工业、汽车和消费电子系统的创新嵌入式视觉和AI解决方案时所需的低功耗、小尺寸、可靠性和高性能特性。
除了以上提到的Nexus平台带来的100倍可靠性提升,和与同类FPGA相比的75%功耗降低,CrossLink-NX还拥有以下三个特性使其性能大幅提升:
支持高速I/O——CrossLink-NX FPGA支持各种高速I/O(包括MIPI、PCIe和DDR3存储器),非常适合嵌入式视觉应用
瞬时启动——某些应用不允许系统启动时间过长,例如工业马达控制。为了满足这类应用需求,CrossLink-NX可以在3毫秒内实现超快速的I/O配置,在不到15毫秒内完成全部器件配置
高内存与逻辑比——为了在网络边缘设备上高效地支持AI推理,CrossLink-NX平均每个逻辑单元有170 bit存储空间,拥有同类产品中最高的存储与逻辑比,性能是上一代产品的2倍
尺寸方面,首款CrossLink-NX器件的尺寸仅为6 x 6 mm,比同类FPGA小十倍之多,能够更好地支持客户减小系统尺寸。
在平台化模式下,CrossLink-NX拥有NX-17和NX-40两个成员,通过数据对比可以看到,更小的NX-17反而拥有更大的RAM块。陈英仁解释道,由于NX-17的I/O比较少,外接比较不容易,但又需要做一些AI处理。在这种情况下如果外接DDR的话将意味着成本增加和延迟升高,所以莱迪斯给NX-17配置了更大的RAM块。
图片来源: 莱迪思半导体
而对于相对较大的NX-40,它拥有足够的I/O去外接DDR3,一些比较复杂的处理靠内嵌存储器是不够的,如果把大的存储器放到芯片里面又十分昂贵,这时候外接存储器就成了最佳选择,所以能够外接的情况下内置RAM块就不需要太大。
最后,在软件工具和IP方面,为了降低设计门槛,莱迪斯还推出了最新版本的FPGA软件设计工具Lattice Radiant™2.0。除了增加了对新的CrossLink-NX™ FPGA系列之类的更高密度器件的支持之外,更新的设计工具还提供了新的功能,加速和简化了基于莱迪思FPGA的设计开发。
据了解,Radiant 2.0包括片上调试工具,允许用户实时进行错误修复。调试功能使开发人员可以在其代码中插入虚拟开关或LED来确认功能的可行性。该工具还允许用户更改硬核IP的设置以测试不同的工作模式。
Radiant 2.0通过改进的时序分析,能够提供更准确的走线和布线规划以及时钟时序,从而避免设计拥塞和散热问题。Radiant 2.0中的工程变更单(ECO)编辑器还能够使开发人员可以对完成的设计进行增量更改,而无需重新编译整个FPGA数据库。
另外,Radiant 2.0还包含同步开关输出(SSO)计算器,它能够分析单个引脚的信号完整性,以确保其性能不会因靠近另一个引脚而受到影响。
值得一提的是,CrossLink-NX最初计划于2020年上市,但如今莱迪斯提前发布了该产品,并已向部分客户提供了器件样品。
陈英仁告诉集微网记者,产品能够提前推出主要是因为新的领导层给公司带来了新气象,也就是更专注而带来的执行力提升,所谓专注力就是避免被市场上的噪音干扰,不再一味的追逐消费电子市场,而是回归FPGA的本质,去解决一些依然存在的疑难杂症,去满足那些少量多样的应用需求。
“FPGA市场很大,埋头在高端市场竞争的另2家企业似乎已经放弃了中端市场,莱迪斯则会拥抱这一市场,并专注其中,这样才能明确如何才能推出差异化的产品。”陈英仁最后如此说道。
中国指纹锁品牌陷入的误区并不神秘,往往司空见惯,可是当局者迷一般的指纹锁品牌像“水煮青蛙”一样麻木不仁,不仅错失了打造品牌的良机,而且毁灭了企业基业常青的梦想。 健康长寿的品牌是企业的一个长期资产。如果一个品牌打造与 ...… 查看全部问答> |
本公司需要做仿真键盘,和普通键盘没有多大区别。 1.采用USB接口,USB接口供电,也可以独立供电。 2.即仿DCS系统键盘,也可以称作工业键盘,只是比普通的键盘多几个专用的键和灯。 &nbs ...… 查看全部问答> |
usrTffsConfig()为什么不能建立一个始终存在的文件系统? 各位高手,我每次调用usrTffsConfig()后都能用devs查看到/tffs0存在,但一重启目标以后再用devs查看就没有/tffs0了。请问这是怎么回事啊?怎样才能让它建立以后就一直存在阿?另外,我在devs下曾建过的文件在重新使用usrTffsConfig后竟然还存在,这 ...… 查看全部问答> |
xd 在debug MIPS 平台下的 一个问题, 麻烦xdjm们 看看, 死得莫名其妙的, 谢谢了。 Cause: Exception code: 2 Regs r0: 0x801d57c8 0x801d0000 0x00000001 0x2748f376 r4: 0x801d7c60 0xd8d7f210 0x00000000 0x00000000 r8: 0x8044d9d8 0x80 ...… 查看全部问答> |
CString 是不是有长度限制,每次到1000以上时,CEdit上就无法显示更多的内容了? CString 是不是有长度限制,每次到1000以上时,CEdit上就无法显示更多的内容了? 我将CString里的字显示到CEdit上,但是当读出的字符串长度上1000的时候就无法显示更多的了。 这是CString的问题,还是CEdit的问题? 如何解决呢? 我希望显示最 ...… 查看全部问答> |
一个以前同事的程序 输出文件名设置的是XXX.sys 编译通过但是没有生成XXX.sys 信息如下 Deleting intermediate files and output files for project \'Make File - Win32 Debug\'. --------------------Configuration: Make File - Win32 Debug- ...… 查看全部问答> |
对于初学者的我,对430的3个时钟开始真的是乱死了,但是经过查阅手册和高手的教诲,终于懂了,特此来说一下,这只是简单的说一下,还有什么分频什么的我还没弄,等弄懂了我在写···一共3个时钟分别是 ACLK,MCLK,SMCLK.430的时钟分成3层 第 ...… 查看全部问答> |
问题描述: 在网上下载了一个红帽子6的iso镜像。安装在vmware9.0里面。 我手动在vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 里面添加相应的信息。 DEVICE=eth0 BOOTPROTO=none ...… 查看全部问答> |
