今天是:2024年12月13日(星期五)
2019年12月13日 | 5G暂无杀手锏应用,成本过高是个坑
2019-12-13 来源:芯科技
台5G执照竞标正在如火如荼进行中,就进度目前来看,厂商加价状况已有趋缓,不再像之前4G竞标时的疯狂加价,究其主因,还是因为5G投入成本高,在缺乏杀手级应用的状况下,要小心不能陷入钱坑而无法自拔。
要跨入5G,除了要取得频谱外,后续的设备建置更是一笔大支出,根据厂商初估,5G设备平均每台基地台的成本是4G的3-4倍,更麻烦的是,之前4G还可以从3G升级,但是5G核心规格跟4G完全不同,因此只能新建,无法升级。
找出杀手级应用才是关键
为了要找到5G时代的杀手级应用,台电信商可说是不遗馀力,例如鸿海旗下的亚太电信,就已经完成了第一期的“亚太电信5G创育加速器”,现在则是进入到第二期。
根据亚太电信的资料,第一期的亚太电信5G加速器扶植新创,有3个新创团队胜出,包括,一、“跨视代”强攻360 VR直播技术,于2019年7 月3日亚太电信5G加速器第一期成果发表会,完成现场360 VR直播盛况。二、协助德国“喜德科技”与台湾“爱驹资讯”进行相关服务测试与验证,未来将共同推出“车联网+车厂联网”服务新模式。三、“艾尔盟科技”导入 AI 智慧看板技术。
其实在此之前,亚太电信也跟台交通大学在无人机、智慧监控、智慧交通等项目秀出5G应用整合开发成果。不过回到实际面,这些研发成果能不能商用化,才是最后关键,如果无法有效的商用化,充其量不过也就是技术研发的成果而已。
产业人士指出,就目前的市场状况来看,不管是韩国、大陆还是美国,这些已经开始启动5G商转的地区,基本上的现状,还是不脱一般消费市场,也就是让消费者上网速度更快而已,甚至根据统计,进入5G时代,美国消费者最常用的应用,竟然是测试网络速度,换言之,5G跟4G最大的差别,对于消费者来说,就是网络速度大幅飙升而已。
5G服务恐将呈现分区提供,不再全面覆盖
对于电信商来说,网速飙升的背后,代表的是成本的投入,因此,在没有杀手级应用之前,为了平衡成本收支,提高费率也成了必要之道,包括韩国是提价升速,也就是5G有提供吃到饱服务,但是价格也高于原本的4G,至于美国也是类似状况,不过费率价格比韩国更高,只有大陆比较不同,在价格跟4G相当的状况下,但却提供更多的流量。
有鉴于5G硬件成本提高,但是受限于传输距离比4G更短,产业人士预期,接下来电信商的5G布建策略,将不再会跟4G一样全面布建,而是在人口密集区才会有相对多数的5G基地台,至于人口相对稀少的地区,很可能还是会以4G为主,毕竟对于一般使用者来说,4G的网速已经足够了。
但是对于特殊需求的应用来说,例如车联网以及自驾车,产业人士认为,初期可能会在高速公路上也建置5G基地台,但是在一般道路上,基于成本的考量,要全面布建的机率不高。
百度的答案,还请大家深入说说: RFIC是RF System 里的Block做成IC ,,基本上成品就是IC ; 而RFID是Radio-frequency identification 是一个系统,有特定的规范。 二者是否有确定的包含与被包含的关系呢?… 查看全部问答> |
I2C_IOControl 传一个数组出来,老不成功,郁闷死了 BOOL I2C_IOControl( DWORD context, DWORD code, BYTE *pInBuffer, DWORD inSize, BYTE *pOutBuffer, DWORD outSize, DWORD *pOutSize ) 里面定义了一个BYTE *str;然后给他空间,也 ...… 查看全部问答> |
访问允许异常(section permission fault) Hi,Dear all, 我在使用Hms30c7202过程中遇到一个难题,我使用的内核是2.6.13.4,大多数能够正常启动运行,个别出现不能启动情况。打印DEBUG信息,非正常设备启动失败,打印: Kernel panic - not syncing: No init found. Try passi ...… 查看全部问答> |
安装CE6的SP1出错toolMsmCA(Error):Setup package issue or CoreCon。。。 安装CE6的SP1是出错 “ToolMsmCA(Error):Setup package issue or CoreCon DataStore corrupted:CDeviceSDKInstallShin Add/Remove failed.HR=0x80004005. 我之前装了VS2005。 这几天才装这个,不知怎么出错,安装进度停在Installing the Gene ...… 查看全部问答> |
各位,最近在开发一个驱动的时候需要检测内存泄漏,于是自己重载了new/delete,在win32下测了一下没问题,于是决定将其加入到当前的驱动下。可是,问题来了,总是出现LNK2005的错误,我查了一下这个错,应该是连接顺序的问题,出错信息显示在DDK中 ...… 查看全部问答> |
市场有一款是uc/os 8 位的代码打印机。 可以接扫描枪,扫入条码,然后按键。打印出一个新条码。 现在想开发这样的东东。谁做过啊? 着急啊。请求指点,合作都可以… 查看全部问答> |
近来老板搞了点垃圾产品,在生产时用的是BSOB,但第二点不是翘线就是打不上,很多参数都用过了,不知还有哪里没想到的。求教怎样可以使ASM eagle60 W/B 的BSOB达到最佳。… 查看全部问答> |
